Комбинированная СО с теплыми полами и батареями на 1 и 2 этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Newload, 22.01.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы знать какой будет будущая система отопления. Из чего и как будет сделана. Будет просить электричество, или будет независима от светы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начните с этого. Сосредоточьтесь, с семьей посоветуйтесь...
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @Б-арт, Ок. Если что поправьте ;)
    Значит у Вас - газ ? Ок. Котёл будет газовый.
    Хотите тёплые полы ? Ок. СО будет с насосом (полы без насоса сделать сложно).
    Котёл тогда настенник ? Ведь напольник дороже.
    Турбированный ? Сэкономите на дымоходе.
    Нравится Навьен ? Ок. Пусть будет Навьен. И пофигу скольки он контурный. Плюс в нём уже есть насос и РБ и ГБ.
    Нужно ГВС на пять человек ? Ок. Лучшим вариантом будет БКН на 200 литров. Тогда котёл - на 24 КВт.
    Решились ?
    Газовый настенный котёл Навьен 24 + БКН 200 литров + ТП + РО.
    Котёл обвязываете типа так:
    Делаем двухтрубную тупиковую типа, как я картинку на пр. странице давал ну и ТП конечно же.
    Котёл в режим "по теплоносителю". На радиаторы - термоголовки. На ТП - термостат на обратку для включения насоса ТП. БКН со своим термостатом (Дражице) для включения насоса БКН.
    Это будет одним из самых недорогих вариантов. Комфортный и с приоритетом ГВС.
    Ну а дальше - дело вкуса ;)
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не, без котла толку не будет. Но не пойму, какая разница, будет ли там бакси или будерус на 18-24 кВт?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда лучше Будерус 072 однокотурный. У него встроенный трёхходовой на БКН. И БКН можно просто к котлу двумя трубами присоединить.
    Ну а ТП и РО подключите так:
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да, все верно
    Да, хочу. Думал, что энергонезависимые СО не подразумевают ВТП. Ну да ладно. Проще ибп купить.
    А в чем преимущество напольного котла?
    . Ну в общем то да
    Самый распространённый у нас вариант. Проблем с обслуживанием быть не должно. Хотя здесь видимо ситуация, как с жигулями или газелями. Да, з/ч и спецов, как дерьма за баней, но и надёжность ни к черту.
    То есть для подключения бкн не обязательно котёл должен быть одноконтурный?
    Насос понятно, ГБ - группа безопасности? РБ -?
    .На 100-150 литров сильно хуже? 5 ванн подряд то точно не будет, но 3-4 душа запросто. По мощности я как то изначально так и решил, но есть мнение, что и 18 хватит. Без запаса, но хватит.
    А та однотрубная, которую Вы откорректировать, убрав два стоянка, чем плоха?
    Понял. Спасибо.
    Гляну, что за зверь. Спасибо.
    Какие трубы лучше использовать в РО? Гидроразделитель это есть гидрострелка?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел 1 к +БКН
    свой термостат необязательно
    ГС не нужна
    лучше 2хпутка тупиковая
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Чаще всего из чугуна. Срок службы дольше. Выходы "жирнее" - для ЕЦ лучше.
    Но я бы всё же взял Будерус.
    Да всё решаемо.
    Расширительный бак.
    Не сильно. Но я бы брал 200 литров. Объяснить не смогу ;)
    Разница в цене не велика. По опыту проживания 4 чел + 200 литров БКН.
    Дороже, если качественно делать.
    Медные. ;)
    Нет. Это просто коллектор.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будерусы неплохие но с запчастями не у всех хорошо
    и не надо на стадии покупки писать про вариант 2к + БКН
    это закладка заранее колхозного варианта
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это про ТП речь ?
    Конечно можно термосмеситель.
    А ГС никто и не предлагает.
    Там просто коллектор. Ну типа "с кольцами". ИМХО так правильнее.
    Можно и без колец. Через RTL, например. Тогда при использовании того же Будеруса и насосы не нужны будут. Всё будет встроенный обслуживать.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это закладка заранее варианта использования любого котла.
    Приоритет ГВС можно и насосом сделать. Или внешним трёхходовым.
    СО будет заканчиваться двумя американками на которые вешается любой котёл.
    Вдруг газ подорожает ? ;)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    у разных котлов разные межосевые и расположение патрубков - тут лучше по другому
    ну да, газ подорожает, элво подешевеет, потом наоборот, потом полярное лето придет, потом водород бесплатный - и каждый раз котел менять ?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Неа.
    Во первых - котёл не вечен. Лет через 5-10 его придётся менять и по закону подлости - срочно.
    А тут раз и
    А с нужными межосевыми - только двухконтурные или ждать неделю.
    Другой тип (ну там твердотоп) если втыкать, то всяко лучше пару метров труб перепаять, чем пол СО.
    Спорить не буду. Но я бы не зарекался. ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    реально добиться от котла службы в 20 лет. 10 дет даже на тактовании котел способен протянуть.
    не смешите
    у Вас и у меня ходовые модели в наличии, мне можно и до столицы мотануться одним днем
    плюс можно заранее предусмотреть замену котла
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только 20 лет назад "ходовыми моделями" были АОГВ, а не Бакси с Будерусами.
    Межосевые у АОГВ и Будеруса сами сможете сравнить ?
    Что будет через 10 лет - никому не изветно.
    Ром, я не хочу спорить.
    Ваш подход насчёт - при ипользовании БКН нужно ставить одноконтурный - конечно более правильный.
    Я вообще о том, что можно любой присоединить при желании.
    Да хоть так:
