Комбинированная СО с теплыми полами и батареями на 1 и 2 этаже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Newload, 22.01.20.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Мне кажется или без определенного рода сложностей дополнительное газовое оборудование не подключить и надо на этапе проектирования решить что у тебя будет стоять помимо котла? Или можно и потом подцепить и газовую колонку и генератор и т. д?
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Господа-товарищи поясните мне чем плох данный вариант СО? https://www.forumhouse.ru/threads/260534/
    Затрат же меньше, чем на двухтрубку. Что с ним не так?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да всё нормально с ним. У Вас получается классическая "ленинградка" на два этажа. Не было бы ТП можно было бы даже на ЕЦ замахнуться. Сделаете розливы 40 мм и подвод 25 мм - всё будет работать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/242677/
    https://www.forumhouse.ru/threads/396168/
    Местные гуру не любят, считая её более дорогой.
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не, я на ЕЦ не нацеливался.
    Сама магистраль 40 мм, а подводы к радиаторам 25? А если меньше? Я понимаю, что магистраль 16 не прокатит никак, а подводы 16 мм тоже нет? Я просто спрашиваю, если скажете, от чего зависят и как прикинуть диаметры, буду благодарен.
    Спасибо, пошел изучать
    А почему она может быть более дорогой, чем двухтрубка? Из за диаметров? В двухтрубке можно меньшими обойтись?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО с насосом - будет. Но тут я не помощник. Думаю тут есть люди, которые точно сказать могут.
    Магистраль дороже, арматура для однотрубки дороже.
  6. Newload
    Newload
    Newload
    Да есть мастера...
    Какой БКН тогда порекомендуете на стандартную семью из 4-х человек)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Разрешите вклиниться со своими вопросами
    Имеется вот такая конфигурация помещения. Красным отмечена предполагаемая схема подачи\обратки на радиаторы. Желтый отрезок это отвод на коллекторный шкаф ТП (11 контуров) со смесительным узлом (комби от валтека, он уже есть). Буквой К обозначен котел. Р это радиаторы. Теплый пол по всей площади. Второй этаж по конфигурации похож на первый, расположение радиаторов там примерно такое же. ТП там тоже планируется.
    Вопросы:
    1. Предполагаемые проблемы, учитывая расположение отвода на ТП (желтый отрезок)
    2. Если с п. 1 всё ОК, то могу ли я подняться из места отвода на ТП (желтый отрезок) на второй этаж и сделать эту точку началом сети второго этажа с похожим разветвлением.
    Предпогалаю, что ТП будут мешать радиаторам если подача в сеть будет в районе 35 градусов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При наличии смесительного узла и правильности подключения, проблем не будет.
    Только для ТП. И только после смесительного узла.
    Для отопления, подъем нужен у котла.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    И так, по прошествии более чем 4 лет подниму тему.
    За эти годы жил на электрокотле Zota 12 кВт (газа мне не давали). Система отопления следующая: первый этаж ТП, второй радиаторы и тп в санузле второго этажа + бкн на 200 литров с теном на гвс (змеевик от котла не задействовал. Пару раз попробовал, но бульканье меня не устроило).
    В самые холодные месяцы платил тысяч по 15 (дом почти 140 квадратов, два этажа. Стоимость кВт примерно 2,8р) то есть потребление электричества около 5000 кВт в месяц.
    В этом году появилась возможность подвести газ относительно недорого (в районе 100 тыр. без котла). Выбираю котёл... Прошу неравнодушных помочь
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Забыл уточнить: система РО на втором этаже - лучевая. Стоит регулятор на каждом радиаторе. ТП с регулятором на коллекторе
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Учёные, кто сидел на Новый Год или Рождество с неработающим котлом, теперь не на форуме, а у сервис специалистов спрашивают, что Вы можете отремонтировать без вопросов и задержек, вот это и есть Ваш одноконтурный 24 кВт котёл.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    багси
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    То есть простых и надёжных больше нет?
