1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,68оценок: 19
Учимся строить хорошие дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aeroslon, 22.01.20.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Фото нет, есть схема.
    Это 90 тыр без ручек.
    За такую цену, фото и не будкт
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    материал нержавейка?
    Я примерно таких размеров примерно в такую цену заказывал для пищевого производства, но материал был нержавейка.
    Если из другого материала для мебели, то ценник как минимум в 10-15 раз завышен.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Тэррия, автор пишет про стоимость древесины -
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А в строительном исполнении столешницу умывальника с накладной / врезной раковиной не пробовали набросать?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Arjan
    по изучайте как долго работают антисептики без глубокой пропитки.
    basilio123
    Биосепт ультра
    (внутри помещений или снаружи «под навесом»)
    при нанесении кистью, валиком, распылителем: до 35 лет
    при нанесении методом глубокой пропитки: до 50 лет
    Где здесь "утверждал, что его стропилка, обработанная антисептиком прослужит 35 лет." ?
    Резюме: Заслужил и пожестче.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    столешница с раковиной - акрил,
    сама тумба мдф с эмалью.
    Да я понимаю, что завышенный в разы.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Предварительный расчет стоимости производства мебели по вашему проекту:
    -Столешница 900х450 с интегрированной раковиной лодочкой листовой искусственный камень белый (tristone) - 35 000
    -Фасады (мдф эмаль глянец) - 15 000
    -Корпус (мдф ламинированный) - 25 000
    -Фурнитура (blum) - 11 000
    -Доставка, монтаж - 7 000
    Итого: 93 000
    Столешница конечно стоит тут не по детски, точно такую же легко найти за тысяч 7-8.
    Меня поразила стоимость тумбочки.
    Чтоб я так жила.
    Да уже что-то придется рассматривать, но хотела цельную столешницу, чтоб никуда ничего не могло подтечь.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    посмотрите, что выдал яндекс по запросу "цельная столешница с раковиной из искусственного камня", по второй ссылке не звонили проверить цену? Там они пишут цену 3-х метровой 42900, но это пишут, нужно уточнять.
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Разница в том, что столяр начнет делать пазы разные, сложные вставки, запилы и прочее, проще говоря усложнит конструкцию до предела. Плотник же, просто сделает это все без запилов, без запазовки, просто на саморезах и клее, а саморезы скроет чопиками, будет выглядеть так же, по прочности тоже самое выйдет, только работы в разы меньше, сделает быстрее, посему и цена будет другая. Я не говорю о резных комодах и кроватях, я говорю о простой мебели, такой как раньше в деревнях делали, без заморочек. И главное вся эта мебель сделанная плотником внукам еще достанется, потому что ее хрен сломаешь, она проста, надежна до опупения и на мой взгляд очень красива, а если еще расписать немного...
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Выглядеть так же конечно не будет (но полагаю суть именно в допустимости "грубого" исполнения - а это субъективное). Но человек - раб своей практики. К работе столяра претензии выше чем к "плотнику" естессно он будет воспроизводить свой стандарт практики. И тем не менее, все, что касается декоров, мебели, отделки. все это СТОЛЯРКА. Плотничество - это строительство, создание деревянных конструкций. От лодки до дома. В итоге, все зависит от претенциозности и точности изготавливаемых в повседневной конструкций, плотник сможет справиться и с разного уровня задачами. Плотник. занимащйся японским каркасом, для которого с работа стамеской с точностью до 1мм - повседневность, сделает простой (и непростой) табурет лучше, чем рубщик срубов, для которого и 1 см не зазор.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    В одной теме форумчанке именно так сделали ставни. Без сложных запилов и пазов. Просто деревяшки на гвозди. Вот они все и рассыпались.
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Потешный дворец Петра III приводил в этой теме. Он маленький (~10*10). Одно и то же здание с балюстрадой и без (после и до (точнее - в затянувшемся процессе) реставрации):
    Как видим, балюстрада кровлю скрывает вполне. :hello:
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можно купить столешницу с раковиной за 7-8 тыр. Это я уже поискала.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, на счет саморезов и клея, касаемо плотника, не в тему. Но, в принципе я с Вами согласен. Допустим, я. как плотник, взял бы три обрезка бруса и сделал из них лавку, просверлив и забив в отверстия нагели. Да. такая кондовая лавка будет надежной и долговечной без всяких врезок, шипов и пр. Но, удобно ли такое творчество в использовании, в повседневном быту? Дело вкуса. Ведь кого-то "прет" от лофта в интерьере.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это делал не столяр и не плотник, а ... (сами вставьте подходящее определение:)).
