1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,68оценок: 19
Учимся строить хорошие дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aeroslon, 22.01.20.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Да практически вся мебель так может делаться, исключение составляют стулья, вот их мы покупаем, все остальное делаем в небольшом цеху, или прямо на обьекте из того что остается со стройки. Почти безотходная технология выходит.
    Вот пара фото того что делал именно плотник, сейчас обьект правда в работе, но будут делаться и кровати и обеденный стол и многое другое, покупать будем только кухню и мягкую мебель, хотя он рвался и кухню сделать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это делал плотник, то это высший пилотаж. Не всякий столяр такое исполнит:)
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Когда мы делали кухню - нам автоматом посчитали фартук (редкое гуано..постформинг, модный тогда, и такого же плана столешку) примерно в 10-12 тр (это почти 20 лет назад), отказались
    пошли в самый навороченный магазин по кафелю, купили остатки плитки 3-4м2 с декорами, вышло 800 р/м2 на круг, 20 плиток осталось, т. е. 0,2м2, все еще валяются в запасе... 800*4=3200, плюс мешочек затирки и жидкие гвозди три баллона
    за ноябрьские три дня праздничных выложили и фартук и столешку (три листа гипсокартона, средний из кусков) плита повехности, плитку руками на жидкие гвозди, муж резал плиточки пополам для бортика, я шлифовала торцы, он клеил - я затирала - 2002 г что ли... друзья по такому же принципу сделали и кухню, и ванну - столешка раковины в ванной в строительном исполнении, накладная чаша, 2008 год - полет нормальный. у меня тумба в ванной - да вот никаких плюсов, только двигать для уборки
    подоконник в кухне, кстати - был уже установлен деревянный - после укладки плитки и ввиду оставшегося, решили его под плиткой похоронить - и правильно сделали... с 2002 г ничего не изменилось
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Starajamisch66, изначально я не хотела плитку, т. к. задолбалась чистить швы с затиркой. У меня даже в ванной теперь плитки не будет. Будет мармолиум. Посмотрим, как эта зараза себя поведет.
    Поэтому если и делать в строительном исполнении, то с этим мармолиумом.
    А вот чем внешний угол намертво закрывать - хз. Углы шнуром не варят, только стыки в одной плоскости.
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Ничего не случится со швами в случае с эпоксидной затиркой.
    Да и тренд сейчас на крупноформатную плитку (керамогранит) в мокрых зонах, с минимальной толщиной шва.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    вот блин! а я то думаю, чего это не могу достроить и как-то "невезет", а оно крыша плоская виновата у меня... эххх.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поздно я узнала про эпоксидную затирку, мармолиум уже закуплен.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я вот почти 20 лет проблем не знаю, что там чистить проблемно? в ванной у нас много зеркал, затирка между ними - силикон, как и первый ряд плитки под зеркалами, потом опять же, обычная... только темная, может, в этом проблема... мармолеум - грубо говоря, линолеум... стены тоже им предполагается ? а швы?
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    С мармолеумом можно поиметь проблемы в виде плесени, сильно повышенные требования к вентиляции, плюс надо изучить какую бытовую химию категорически нельзя применять.
    Сейчас уровень красок таков, что о плитке можно начинать потихоньку забывать, победив собственные стереотипы.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мармолиум идет только на стены. Швы завариваются шнуром в цвет. Их нет. На внутренних углах лист мармолиума гнут. А внешних углов у меня в су нет.
    С учетом того, что мебель из дсп, половина вещей в доме из пластика, линолиума боятся абсурд.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    С чего на мармолиуме должна быть плесень? Пор нет, вода не впитывается.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тут про "кубики" говорили, вот наши кубики, домам от 9 лет до 3 месяцев, и так весь пригород в радиусе 30 км от города.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я не вам дал информацию (специально не цитировал), а для других, вам то все понятно :hndshk:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У меня вообще нет экологических фобий, если вы про это, как и боязни материалов. Мой будущий су - это зеркало, немного плитки, доска, краска. :|:
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
