1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Просто о поверке счётчика газа и счётчиков воды
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем МетрологГИС, 22.01.20.
  1. МетрологГИС
    МетрологГИС
    МетрологГИС
    Пока нет, но скоро!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    МетрологГИС- подскажите инфу по счетчику Омега G4 Украина, проскочила инфа, что его убрали из реестра. Можете уточнить?
  3. МетрологГИС
    МетрологГИС
    МетрологГИС
    В каждом региона своя специфика, я лично пишу за МО так как работаем тут! И если читали внимательно, то тут писали из разных регионов, и комментировали вплоть до самостоятельного снятия:))
  4. МетрологГИС
    МетрологГИС
    МетрологГИС
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Подходит время поверки счётчика, а заниматься всей описанной морокой совершенно нет желания. Если поверка своевременно не будет пройдена, то расчёт оплаты за газ переведут с показаний счётчика на тариф по числу проживающих. И больше никаких санкций за это нет. Я правильно понимаю?
    Счётчик в городской квартире, установили его когда-то родители. Тогда это наверное было выгодно, жили они вдвоём, а народу в квартире было прописано много.
    Сейчас ситуация изменилась, я прикинул разницу по тарифу и фактическому расходу, получается рублей 200-300 в месяц. Эта разница на пару лет компенсируется отсутствием действий со счётчиком. А там видно будет.
  6. МетрологГИС
    МетрологГИС
    МетрологГИС
    Доброе утро, санкций нет! Просто перейдет на расчёт по среднему тарифу!
  7. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Счётчик ВК G 4 T дороже, чем просто ВК. Чем он лучше для потребителя при условии установки на улице?
  8. МетрологГИС
    МетрологГИС
    МетрологГИС
    "Т" - это термокоррекция. То есть счётчик сам изменяет подсчёт кубометров исходя из температуры окружающей среды. Так как газ имеет разную текучесть на морозе и в доме, то показания могут изменяться.
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Это понятно. Вопрос всё таки в другой плоскости. Для потребителя есть смысл брать с Т ? Т. е. на улице счётчик без Т будет считать в большую сторону или в меньшую, относительно реального расхода ? Я не очень бы расстроился, если бы без Т считал в меньшую сторону. Кому это в первую очередь надо ? Поставщику газа или потребителю?
  10. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Основное назначение газовых счётчиков с термокорректором – повышение точности учёта природного газа при значительных температурных отклонениях от норматива ГОСТ, исходя из которого, проводится настройка учётных механизмов (+20°C).
    Чем ниже температура окружающей среды, тем выше плотность газа. При -20°C погрешность превышает 18%, а в сочетании с высоким атмосферным давлением, достигает 20%. При высоких значениях (+40°C наблюдается обратный эффект из-за снижения плотности газового потока).
    Если устройство оснащено термокорректором, к такому потребителю не применяются коэффициенты, изменяющиеся зависимо от времени года.
    https://plusiminusi.ru/plyusy-i-minusy-gazovogo-schetchika-s-termokorrektorom/
  11. МетрологГИС
    МетрологГИС
    МетрологГИС
    Я соглашусь, так как такие нюансы это не моё!
  12. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Подошел срок поверки счетчика. Как мне пояснили-надо вызывать мастера, снимать, везти на поверку, потом вызывать мастера и ставить обратно. Но мне позвонили из некоего "Газповерка" (модератор, сорян за ссылку, если нельзя, это не реклама газповерка. рф) и сказали, что могут сделать поверку на дому. Межрегионгаз подтвердили, что сотрудничают с данной организацией и принимают выданные ими документы. Однако, как оказалось, "Газповерка" не работает с счетчиками "Омега", который у меня установлен. Есть ли еще подобные организации в Ульяновской области?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно выкинуть и купить новый.
  14. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Еще вариант не поверять вовсе и платить по нормативу?)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выбор такой есть, но есть право применить повышающий коэф. к таким.
    Смысл поверять РЛ, купил новый и заменил.
