Zota forta
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jhat787, 22.01.20.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Данная тема будет полезна потенциальным покупателям дабы они не наступили на те же грабли что и вы, Вам же посоветую дробить, либо приобретать готовый уголь фракции "семечка" (10-25 мм), причем уголь должен быть обязательно сухим, ну и если подвисания угля все таки будут возникать придется городить ворошилку в устье бункера.
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    А есть вообще темы где причина зависания разобрана по косточкам и даны какие нить рекомендации?
    лично я и сейчас не совсем понимаю причину зависания...
    за счет чего куски слипаются...?
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тут множество факторов влажное топливо (уголь) низкая температура в помещении (котельной), опять же присутствие большого количества сырой мелочи (штыбы) либо присутствие большого количества камней крупной фракция (более 70мм). А если эти факторы накладываются на не правильно спроектированный бункер (пологие скосы) "мелкое" устье бункера (приемное окно углеподачи) сечением менее 200х200 мм, то как говорится жди беды.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Про бункер - в точку!
    Как-то заезжал в Теплый дом у нас, специально для сравнения с Оптимой (стояли рядом Оптима и Форта) пооткрывал дверцы, посмотрел бункер... Форта и смотрится бюджетнее (так как дешевле), но форма бункера - это капец полный! Резкое сужение бункера к устью и само приемное окно подтверждают выше сказанное.
  5. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    А почему не используете fuzzy logic, я наоборот с первого включения с ним, никакого колдовства. Наоборот не пойму, как вы вручную настроили подачу топлива и вентилятор.
  6. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    мощность вентилятор не трогал... только время подачи в работе и в простое...
    в простое увеличиваем время настолько от заложенного на сколько его увеличили для подачи для работы... время подачи в режиме работы определяем визуально по горке угля как на картинке в инструкции...
  7. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    Шибер прикрывали? я прикрыл на две дырки повернул, думаю штоб поменьше в трубу вылетало. Не знаю, может не правильно так, но вроде нормально работает.
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    шибер не трогал... он если вдаваться в теории влиять будет только на простой и то если заслонка вентилятора закрываться не будет...
    вот с ней как раз у меня проблема, настраивал гайки настраивал, но или чуток приоткрывается или полностью открыта...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не надо стремиться к тому, чтобы заслонка вентилятора открывалась полностью.
    Утяжелителе грузиками до тех пор, пока будет уверенно рычаг опускаться и как можно меньше "болтаться" при ветре. Достаточно на 1/3 зазора открытой заслонки при работе вентилятора. Если (по ощущениям) не будет хватать воздуха, можно добавить немного оборотов вентилятору.
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Mcccllls, Cделайте наддув (подпор) в бункер- уголь будет всегда сухой и зависать не будет.
    У меня бункер самодельный- скаты еще положе, устье еще мельче и уголь (семечка) завсисает только когда бункер уже почти пуст. Орех, который мне как-то местные барыги привезли под видом 20-50 был по факту 50-150, вот тот да, зависал
    Если хотите получать смс уведомления- есть вариант на коленке за 3 копейки
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    а вот с этого момента поподробнее... плз:)
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Jhat787, в теме "оповещение о потере электричества " есть ссылка на мою прогу для андроидного телефона- ставите ее на ненужный старый телефон, телефон включаешь в зарядное, зарядное через регулируемый термостат- в розетку. Ну а там как настроишь- приходит смс.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Можно заморочиться и спаять жсм-оповеститеть на деталях с алиэкспресс, бюджет- рублей 500 выйдет, но это уже сложнее чутка
  14. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    Как наддув в бункер? Уголь в шнеке гореть не будет? Вроде как бункер герметичным должен быть, не?
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Не будет ниче там гореть
    Судя по картинкам, там уже пробросили шланчик от горелки до бункера, тока надо было не вниз, а в верх бункера подводить, чтобы уголь продувало
