Zota forta
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jhat787, 22.01.20.
  1. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    Тогда можно бункер открытым держать и уголь просыхать будет!
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Попробуйте
  3. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    Спасибо, чёта не хочется!
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Mcccllls, если чуть-чуть подумать, то станет понятно, что если просто открыть крышку, то поток воздуха вместе с дымом попрет в бункер через шнек. А если при закрытом бункере в него подается воздух от вентилятора через небольшую трубку, то направление потока воздуха меняется на противоположное. Так убирается дым и влага из бункера
  5. Mcccllls
    Mcccllls
    Mcccllls
    Если не много подумать, то:
    Это ж какое давление воздуха нужно создать, что б продувать уголь в шнеке и уголь в бункере (хотя бы 30% от загрузки) ? Или тогда по одному ведру засыпать утром и вечером, как в голландку? Тогда какой смысл от бункера? Проще уголь просушить заранее. Только проблема не во влажности угля и даже не во фракции, а конструкции бункера и шнека! Ворошилка в бункер, думаю, лучше наддува, дробилок и проч.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Данная трубка предназначена исключительно для выравнивания давления в бункере и защиты от проскока пламени в случае, когда топливный бункер герметично закрыт (это предусмотрено конструкцией), и топливо постепенно уходит на горение, высвобождая занимаемый объем, этот объем необходимо чем-то компенсировать.
    Варианта 2:
    1. Тянуть дымовые газы из котла и горелки по шнеку через уголь, и не смотря даже на высокое сопротивление шнека с топливом это удается сделать. (это пожароопасно, возможен проскок пламени);
    2. Восполнять ушедший с топливом объем чистым воздухом от вентилятора наддува, и это действительно проще сделать, на этой линии не только нет сопротивления, есть еще и "подпор давления" со стороны вентилятора.
  7. l20e06n83ja
    l20e06n83ja
    l20e06n83ja
    Владелец котла зота фортэ ттзовись. Есть вопрос о эксплуатации. Напиши сюда я позвоню сам 89145727682
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    лучше писать, ибо я с у тра до вечера нв стройке... а так я могу ответить
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не нужна данная трубка для бункера, в ней столько же "пользы" как от двойного шнека в стаханове.
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Sergeslink, не соглашусь с Вами. Всё ж таки выдувает дым из бункера, хотя про восполнение объема выбывшего угля действительно смешно :)
    Ну и себестоимость такой доработки на порядки ниже второго шнека, так что для производителя очень ценное изобретение
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    По осени таки произошло впервые срезание шпонки... поменял, дело в мусоре в угле встречаются большие камни... гадаю откуда они...
    сейчас у нас холодно было -40 и ниже... сейчас потеплело...
    когда было холодно температуру на котле поставил на +50, дома при этом было +28... и это при активной вытяжке, без подогрева поступающего с улицы воздуха...
    за 3,5 этих холодных дня, съеден бак угля... переключился на другой режим регулирования... посмотрим как будет кушать...
  12. Pavel24ru
    Pavel24ru
    Pavel24ru
    Всем доброго времени суток. Владею фортой 25 пол года. Первые впечатления были положительными. Установил в гараже (30 м2) теплотрассой под землей (8 м.) идет в дом (120 м2). Дополнительно преобрел стабилизатор с аккумулятором, систему пожаротушения, комнотный термостат (установил в доме, провод протянул вместе с теплотрассой). До сих пор не могу нормально отрегулировать. Осенью топил отсевом бурого угля (пыль). Золы столько же сколько и засыпаешь пыли. Цена за тонну 1100 р. Теплоотдача маленькая.
    Затем попробовал семечку бурого угля. Цена 1800 р. за тонну. До -20° нормально, золы мало но коксовался сильно.
    Взял семечку балахтинского. Цена 2700 за тонну. Теплоотдача хорошая, золы почти не было но также сильно коксуется и кристализируется.
    У друга оптима. Уже как три года топит бурой семечкой. Все сгорает до тла.
    На счет застревания в бункере тоже сталкивался. С холода уголь засыпаешь и он срозу слипается в один ком. Теперь заранее в ведрах ставлю в гараж. Уголь хоть и сыроватый но не застревает.
    Когда был мороз -40 поставил на 65°. Дома тепло (25), но уголь не весь сгорая сыпется в зольник (зато не коксуется). Коррекция подачи приводила только к тому, что котел не набирал заданную температуру.
    Расход оооооочень не радует. 7 ведер 12 литровых за сутки. Хоть тепло, хоть холодно на улице. Это половина бункера. Полная загрузка моими ведрами 14 шт. Т. е. я каждый день досыпаю половину бункера.
    Я уже и на уголь грешил, и на конструкцию горелки. Подскажите у кого так же чем это лечится. И такой же расход у вас?
  13. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    По топливу, у нас (в Красноярске) считается, что балахта дает меньше золы, хотя я как то покупал почти тонну бородинского, особой разницы на Zota Fort-е не обнаружил... хотя сжег мало...
    я по началу юзал режим старт-стоп по температуре со своими коррекциями, но решил попробовать Fuzzy Logic без каких либо своих коррекций и... таки понравилось котел горит все время и температура практически ровная, насколько полно сгорает уголь при таком наддуве хз скорее всего хуже чем когда вентилятор дует на 100%, как и то сколько тепла отдает котел...
    сейчас на улице -27 дома +26 ниже фото горелки и что показывает экран...
  14. Krankg971
    Krankg971
    Krankg971
    Здравствуйте. Опыт пользования Фортой с сентября 19 года. После запуска котла было разочарование - несколько раз зависал уголь - фракция 30- 50 балахта. Хорошо что угля было несколько мешков. Заменил уголь на халявный каменный но два раза срезало предохронительный болт. Причина в кусках руды. Выход - Балахтинский уголь фракции 10-30 и обязательно сухой - храню уголь в гараже в мешках вдоль стены там же и установлен котел Зота Форта 15 кВт. При завозе угля стелю полог перед гаражом и сразу тарю его в мешки - на 4 тонны 3 часа работы с женой и все готово. Гребу ведром жена держит мешок, потом всю зиму достаточно взять мешок и в бункер - и рядом и уголь сухой. Больше проблем с зависанием угля и срезанием шпильки за 1.5 сезона не было. С углем проблем у нас нет. Живу в 160 км от Красноярска. Зольника с горкой хватает на сгорание 8 мешков угля по 40 кг каждый - специально заморочился посчитал. Конечно периодически нужно разгребать золу по всему зольнику - сама сыпется горкой. Рвзмер зольника считаю оптимальным, больше - смысла нет, было бы тяжело выносить. К зольнику на вторую зиму приладил шарнирную ручку- стало легче переносить. Температуру выставляю от 50 до 60 градусов в зависимости от темп. на улице. Температура в доме регулируется термоголовками установленными на каждой батарее. Отапливаемая площадь 140 кв. м. За зиму 19-20г сжег 6 тонн что считаю хорошо. Цена Балахтинского угля фрак. 10-30 у нас 2600 за тонну. Так что не смотря на первоначальное разочарование я нашёл общий язык с котлом. Чистка котла элементарная занимает 5 минут. Засыпка бункера удобная, высота позволяет спокойно высыпать мешок угля. Установил эл. тэны в котел на 6 квт на всякий случай, включал, девел темп. до 75 градусов дальше не стал, так что можно пользоваться и электричеством, но это дорого. О надежности пока говорить рано но в плане эксплуатации доволен абсолютно.
  15. Frazer1987
    Frazer1987
    Frazer1987
    Киров
    Всем доброго времени суток! Кто нибудь пробовал данный котел на пеллетах?
