Zota forta
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jhat787, 22.01.20.
  1. КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    День добрый! Как я понимаю, в режиме fuzzy logic вентилятор работает непрерывно в течение всего отопительного сезона. В связи с этим возник вопрос: а на сколько вентилятора хватит в таком режиме работы? Вообще каков ресурс у вентилятора? Кто владеет информацией?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зависит от чистоты в котельной (меньше пыли - выше ресурс) от частоты обслуживания (чистка, смазка)...
  3. КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    Спасибо конечно, но это общая информация. Понятно, что чем большую чистоту будешь поддерживать, тем дольше будет работать вентилятор. Интересует именно его ресурс. На сколько изначально рассчитан. В инструкции этой информации не нашел, вот и решил спросить у знающих людей. Не охота в -40 столкнуться с тем, что вентилятор сдох, а его замена возможна только через неделю!
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поищите здесь - https://extxe.com/14625/ventiljatory-vidy-harakteristiki-raschet-ventiljatorov/, хотя вечного точно нет ничего...
  5. КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    Опять добрый день! Теперь возникли следующие вопросы к знатокам по Zota Forta ну и в развитие темы об этом котле. Вопросы о том чем топить.
    Во-первых, можно ли топить красноярским чудотопливом от СУЭК - брикетами, которые упорно рекламируются как бездымное топливо с повышенной калорийностью? Размеры брикетов 40 мм. По идее должны хорошо заходить в шнек.
    Во-вторых, требуется ли смена настроек при топке брикетами?
    В-третьих, чем всё-таки лучше топить - семечкой или орехом? Попытался топить орехом, но видимо представление производителя котлов и представление продавца об орехе сильно разнятся, в результате чего получил два зависания угля за одни сутки и остывший дом. По документам вроде котел нацелен на орех, но уж больно не хочется переморозить дом. Как ведет себя семечка балахтинская в этом котле. Вроде было упоминание от одного из пользователей, что можно топить семечкой, но что скажут знатоки, а еще лучше производитель, который вроде отвечает тоже на вопросы.
  6. Korvet14
    Korvet14
    Korvet14
    А если электричество отключат, часов на 12-цать, тогда как быть? Котёл потухнет...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    После появления э/энергии сам запустится и разгорится...
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    красноярским чудотопливом от СУЭК я не топился...
    орехом и семечкой балахтинской да, как и бородинским орехом...
    Что скажу, зависание было только один раз, шпильку ломал пару раз за все время...
    из размерности лучше семечка, причины, в ней меньше мусора, что будет клинить шнек...в орехе попадаются такие камни, что непонятно, как сеят в гортопе... поэтому семечка...
    сейчас дожигаю остатки балахтинского ореха и куплю семечку...
    что скажу по расходу... бородинский купил по ошибке, но сжег без проблем, особого увеличения количества золы не заметил... мож чуток он меньше жара дает, но это субъективно...
    по мусору (камни) в орехе его много, почему так не знаю, но он есть и у меня уже горка того, что я только на этапе засыпки нашел, не считая того что прошло через котел...
    чудо брикеты, это прессованная угольная пыль, есть там добавки сомневаюсь... если есть то он в априори будет дороже просто семечки...
    в конце что скажу главное настроить время подачи... в рабочем режиме как и время в простое... это та еще задача...
    режимом fuzzy logic пользовался, не понравилось...
    причина: в силу того что мне не надо много мощности, сегодня 20.11.2021 когда на улице, ночью -15, кортел был выставлен на 40*С теплоносителя... если больше у меня жара...
    этот режим (fuzzy logic) не раскручивает вентилятор у меня на 100% и горение угля не оптимально, меньше тепла, да и больше золы... выше уже писал об этом, поэтому вернулся к старт стопу... там в работе котел включает вентилятор на все $ и горение эффективнее и по зале видно, как по количеству так и по консистенции...
    по уму нужно гидрострелку и тогда можно будет поднять температуру до оптимальной и все будет как надо, но по опыту котел вполне нормально работает и так а выше температура больше угля сжигается, поэтому без нее...
  9. КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    Благодарю за обстоятельный ответ!
  10. Korvet14
    Korvet14
    Korvet14
    Вопрос к владельцам Zota forta? сколько угля в сутки при средней температуре -20 градусов потребляет котёл?
  11. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    вопрос не корректный... ибо разная требуется мощность в зависимости от утепления дома, например у меня котел при -20 выставлен на 40*С следовательно и жрет так... реже включается и т. д...
  12. Korvet14
    Korvet14
    Korvet14
    Хорошо, а у Форты какая минимальная допустимая температура работы котла, указанная производителем?
  13. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    по настройкам 30*С ниже не нашел... я поэтому его и брал, поскольку мне много мощности не надо... но хотелось автомат...сейчас бы пересел бы на пеллеты... ибо уголь немного данимет, писал где то подробно и т. п.
    P. S. сейчас сосед строиться рядом, дом из газобетона +утеплитель 10см площадь дома 70 кв дык собирается отапливаться чисто электричеством, и честно говоря завидую...
  14. Igor713
    Igor713
    Igor713
    Подскажите кто подключал вифи к форте, контролер plum ecoMAX 350 а вифи econet 300, расскажите порядок действий.
    Месяц с этим котлом...
  15. Igor713
    Igor713
    Igor713
