Zota forta
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jhat787, 22.01.20.
  1. Igor713
    Igor713
    Igor713
    А так же комнатный термостат, ну ч его пока не покупал, но в проекте.
    Месяц с этим котлом...
  2. indoringe
    indoringe
    indoringe
    Доброго времени суток. Решение по теме зависания угля в бункере. Шпилька, два сгона, две гайки, две звездочки от велосипеда, и у токаря выточить втулочку на шнек.
  3. indoringe
    indoringe
    indoringe
    Модуль подключай по книжечки (провода) далее на компе от котла через пару минут он там появиться. Надо будет в ручную прописать название твоего WiFi и пароль. Комнатный термостат подключается 4 мя проводами (интернет кабель подходит идеально)
  4. Igor713
    Igor713
    Igor713
    В том то и дело, по книжечке, и по видео от производителя, с модуля выход идет проводами а у меня разьем с одной стороны USB 2.0 с другой витая пара как интернет соединение, вводит в заблуждение
    За месяц пользования котлом доволен, дом 100квм доча маленькая по полу ползает, ранее стояла в печке рубашка, такого эффекта не было, топлю семечкой. По расходу мешок 20кг на сутки, в минус 24 было, бесперебойник ставить не стал, купил сразу генератор с инвертором 2,5квт, чтоб наверняка. Цена та же а результат - дома телек, чайник, вифи, свет ну и котел работает,
  5. Igor713
    Igor713
    Igor713
    Может кто подскажет, кто нибудь колхозил простой терморегулятор на наш девайс?
  6. Igor713
    Igor713
    Igor713
  7. Igor713
    Igor713
    Igor713
    Может комуина будущее пригодится, подключение 4 проводами эконета к экомакс 350
  8. Pavel166
    Pavel166
    Pavel166
    Доброго время суток, эксплуатирую котёл второй год. Дополнительно приобрёл «Стоп уголь» (для быстрой очистки узла подачи) хорошо помогает когда срезает шпонку, комнатный термостат беспроводной Wi-Fi (ZOTA ZT-02W Wi-Fi),погод зависимый датчик, добавил секцию бункера, источник бесперебойного питания. Все допы пригодились и работают хорошо. Котёл не плохой, но очень капризный к углю, топил орехом не понравилось часто зависает, перешёл на семечку тут важно чтобы уголь был сухой, а то будут зависания. С увеличенной секцией бункера угля хватает на 6-7 дней при температуре -10 дом 130 квадратов уголь Кузбасский (Беловский) при этом два раза выношу золу. В этом году попался уголь с породой раза два за неделю шпонку срезала. Работает котёл в автоматическом режиме сам держит заданную температура в помещении в зависимости от наружной температуры.
  9. Чужой24
    Чужой24
    Чужой24
    Канск, Красноярский край
    Всем доброго дня! Хочу оставить свой отзыв о котле Форта 12. Запустил 28.10.2021, на сегодня сжёг в нем Газик угля (думаю 5-5,5 т), по счетчику котла 3,7 т. Уголь Орловский, недалеко от Бородино Красноярского края. Комплектация котла базовая, дом около 145 квадратов, хорошо утеплённый каркасник. Котлом доволен, бывали зависания в бункере, но это потому что фракция не совсем орех, попадается и крупней. Бункера в морозы 35-40 хватало на трое суток. Зольник наполнялся при сжигании 2-2,5 бункеров. Эксп в режиме фази лоджик, на ручных настройках заморачиваться не стал. Котлом доволен на все деньги
  10. КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    Год отпользовался этим котлом. Привык. Есть мелкие недочёты конечно, но в целом всё устраивает. Из набранного за год опыта:
    1. Чем топить. Пробовал семечкой. Не понравилось. Или у неё колорийность ниже или что, но в доме по ощущениям прохладнее, чем при топке орехом. Самое интересное штыб ест на ура! Главное условие, чтобы штыб был полностью сухим и тёплым. Для этого 2-3 суток подготовленный для засыпки штыб я держал в котельной. Тоже самое и с орехом. Даже если он больше по размерам чем 5 см, главное, чтобы он был на момент засыпки в бункер сухим и тёплым, тогда никакого зависания в бункере не происходит и уголь шнеком легко перемалывается до нужных размеров.
    2. Про настройки. Попробовал поиграться, плюнул. Вернулся fyzi logik. Наиболее оптимальный режим. Единственное, что не устраивает, приходится при перепадах температуры на улице лезть в настройки на котле и понижать-повышать заданную температуру.
    3. Поставил датчик температуры в доме. Думал, что через него буду регулировать настройки котла. Хрен то там! Или я своими мозгами что-то не допонял, или ещё что, но датчик у меня в роли термометра выступает. Не более. Как-то дороговато за 2,5 тыс. Хотя устанавливал его по инструкции. В результате пришёл к выводу, что все эти дополнительные хохоряшки - способ дополнительно заработать для завода (я про предложения систем тушения, систем стоп-уголь, датчиков и т. д.). Ну скептически я к ним отношусь. Нет в них необходимости острой, а геморрой один! Может они и нужны кому-то, но мне оказалось проще следить за углем при наборе и засыпке, чтобы не попалось камней, чтобы уголь был тёплым и сухим и т. д. Ну и следить за зависанием. Это требует один-два раза в сутки зайти в котельную и пробить в районе горловины лопаткой.
    Вроде всё. Что не устраивает? Маленький бункер. В сильные морозы буквально уголь уходит за день-два. А в целом котёл устраивает особенно с учётом, что за 25квт в прошлом году я отдал 135 тыс. Да и в этом ценник в пределах 150 тыс. Могу рекомендовать его и знакомым.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @КириченкоАлекс,
    Добрый день. Возможно Вы действительно не разобрались в работе приобретенного термостата.
    Судя по цене Вы приобрели обычный комнатный термостат, который управляет котлом по сухому контакту.
    В данном случае существует 2 варианта управления температурой в доме, или уводить котел в режим ПОДДЕРЖКА за счет снижения уставки теплоносителя котла при срабатывании термостата. Или второй вариант - останавливать циркуляционный насосо контура отопления, это более эфективный способ поддержания температуры с высокой точностью, однако требует реализации определенной гидравлической схемы.
    Так же возможно Вы не включили термостат в меню:
  12. КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    КириченкоАлекс
    Добрый день. Возможно. Попытаюсь ещё раз по настройкам полазить. Хотя вроде пробовал уже. Но может и получится!
  13. slawa2791q
    slawa2791q
    slawa2791q
  14. slawa2791q
    slawa2791q
    slawa2791q
    Ребята а что скажите по поводу зоты форта чёрного цвета, говорят там бункер переделали и добавили стоп уголь в комплектацию, как он вам есть у каво такой катёл,напишите пожалуста как там с зависанием угля.
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот первый сезон у меня отработал зота форта 12 в черном цвеете который обнавленный. Ни каких зависаний угля нет, брал его прошлый год за 110тыр. Проблем ни каких контроллер дм 320, подача с реверсом, топился семечькой балахта. Оказался очень экономичный дом 100кв.м за сезон с 20 сентября до 10 июня ушло 4700кг. Не знаю почему хают зоту, может предшествующие модели были недостаточно доработаны производителем. Мне очень понравился простой удобный, топиться пробовал дровами все супер.
