Zota forta
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jhat787, 22.01.20.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот как на зоте форта 12 повторяю что только у кого зота форта 12 будит полезно посмотреть как поднять кпд и снизить расход топлива https://rutube.ru/video/e0a9ae36dd1db5e2cd90b57b30ecde2c/?r=a
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Хочу поделиться своей доработкой китай комнатного термостата за 200 рублей для управления контроллером с сухими контактами с возможностью управления сетевыми приборами например насосом который не плохо работает у меня второй сезон. Для этого нам понадобится сам термостат, не нужный зарядник от телефона на 6-12в ,автомобильная релюшка и разьем тюльпан от старых ауди видео шнуров. Смотировал данный девайс в корпус выключатель с розеткой, вместо выключателя.
    https://rutube.ru/video/03ba240dbc88e1bd12f644a69aa58a22/?r=a термостат на озон https://ozon.ru/t/vg2eAGK
  3. 2114763asd
    2114763asd
    2114763asd
    Всем здравствуйте, все таки пелеты можно использовать в этом котле или нет? Надоел уголь, горы золотые и тд
  4. 2114763asd
    2114763asd
    2114763asd
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Пока не попробуешь не узнаешь. Пилеты подороже получятся но чище. Лично меня пока уголь устраивает, да пыль, чернота высыпаю в бункер и нагребаю в распираторе .
  6. 2114763asd
    2114763asd
    2114763asd
    В Красноярске, цена на уголь в этом году стала 6000р семечка, в мешках. Нашёл пелеты по такой же цене. Оттуда и вопрос назрел по чему нельзя пользоваться пелетами? На пробу возьму 3 мешка. Буду смотреть расход и тд
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Не может быть в Лесосибе 5200 за тонну семечка а пилеты до 3500 за тонну уронил 1 комбинат но чтоб сравняться по теплотворности балахтинского угля пилетам необхомо стоить 3тыр. Другое дело меньше пыли и золы плюс зола в огород. Еще пилеты разнятся по качеству бывают засерают шнек и горелку, но многие кто перешел на пилеты говорят что лучше.
  8. 2114763asd
    2114763asd
    2114763asd
    Вот собственно, звонил сказали с пн по пт приезжайте, просто не много не понимаю по чему в это котле нельзя её жечь (пелет)
  9. 2114763asd
    2114763asd
    2114763asd
    100кг, угля получается 700р фасованого в мешки по 20 кг, по итогу, пелета дешевле даже получается)
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну с углем понятно чем больше бигбэг тем выгодней но вот пилету на прямую с первого комбината у меня товарищь брал по 3600 может какая льготная программа для месных, а там у вас накидывают за транспортировку х. з. но по цене угля нах надо лучше раз в неделю противогаз одеть. Я по 5200 за тонный бигбэг здесь уголь балахту взял, у вас должен быть дешевле мы от вас 300км на север.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Нельзя жечь может потому что ни кто ни пробовал пилетой наш котел заряжать. У меня сосед с таким же котлом все хотел пилеты попробовать но смотрю уголь затарил значит тест отменяется.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
  13. 2114763asd
    2114763asd
    2114763asd
    Нормально в Лесосибирске, кто на автоматах. И подскажите это норм, когда уголь (запекается). Думаю это так называется. И на бородино и на балахте коржи постоянно выкидываю. Вопросов много т, к первый сезон на автомате. До этого были простые, и кчм, зота микс,. Возможно с настройками что то намудрил. Фото прилагаю
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У меня сырой уголь коржевался в большие муравейники, нынче сухой с прошлого года оставался коржики есть маленькие совсем немного. Но они на расход не влияют, самое главное в форте лишнего воздуха не дуть. У меня воздушная заслонка открыта на 10мм иногда 15мм а в контроллере 2%. Я эксперементировал всю прошлую зиму всяко разно и самое экономное горение получилось вот так, но у меня на улицу трубы торчит всего метр и я ее ни разу не чистил если трубы много на улице как некоторые в стену делают и вся труба на улице то придется тратится на прогрев трубы чтоб не засералась а это за сезон может выйти больше тонны. Чем меньше температура дыма тем экономней. А настройки у меня шнек 13сек через 120сек, Поддержка шнек 6сек через 4мин, вентилятор 66 сек через 3 мин.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В котле Forta категорически запрещено использовать в качестве топлива "Пеллеты".
    Связано это с конструкцией горелки и длиной шнека - в угоду ширине котла.
    При отключении света, заклинке шнека, пеллеты очень быстро могут протлеть в бункер.
