1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том второй)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 22.01.20.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В общем то да...Но надо учитывать ещё эту фаску по периметру. Тут наоборот действует правило, делаешь её больше, и можно компенсировать увеличение толщины дверцы. Т. е. вернуться к тем 5мм, которые самые распространённые.
    Таблицы можно посмотреть в каталогах Блюм и Хеттик.
    Вот пример из Блюма:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что такое минимальный зазор F?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Минимальный рекомендуемый зазор между дверками.
    Но в этой табличке он посчитан для случая, когда дверка не имеет фрезеровки (фаски) по внешнему периметру. R1-это практически отсутствие этой фаски. Так, допустим если у нас фасад 22мм, то это не значит что зазор, согласно таблице должен быть 4.6мм. Просто делаем фаску R6 и тогда при дистанции 5мм, можно будет отрегулировать этот зазор, согнав его до общепринятых 2мм. Регулировка эта выполняется винтами на петле. И только в редких, специфических случаях требуется уменьшение или увеличение самой дистанции, когда она нужна будет не 5мм, а 3..или 6...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зазор, это при закрытых дверках? Между ними?
    Короче лес темный. :)]Оставляю 5 мм, толщину дверок буду делать 20, не тоньше. Толще смысла нет.
    А дальше уже фасками.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, при закрытых.
    Лес не такой уж тёмный...Но писанины много надо, чтобы все случаи рассмотреть.
    Короч...практически всегда держу "дистанцию" в 5мм. Т. е. расстояние до центра сверления получается 22.5мм. (5мм дистанция+ 17,5мм половина диаметра чашки, если петля под 35-ую сверловку)
    При толщине дверки до 22мм, фаску можно делать не более 6мм. Этого будет достаточно.
    Если-же толщина дверки превышает 22мм, то там уже фасочку наду делать побольше.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Не умножая сущности, покупаю петлю под нужную толщину дверцы с нужным прилеганием, — на упаковке нарисована схема установки с размерами. А то дверцы разно располагаются (и открываются): то накладные, то заподлицо, то под крепление в одной плоскости, то чёрте знает как... Если постоянно петли не присаживать, всё равно через время забудешь что-где под какой крепёж сверлить.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Этот колумбик нашенский, "Ставропольский инструментальный завод", буквально в пятницу был в их лавке при заводе, даже хотел купить разметочный с калёными губками, но что-то рука не разжалась с 450 рублями. :)
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Так, вообщем Вас уговорили на перестройку планировки дома:)]
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ты решил кухню переделать?
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Берите выше, там грандиозные планы
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Переделки и перестройки не будет. Я знаю ужасы всего этого. Просто захотелось освоить эту операцию.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Годик подождем
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Странный цвет получился, на экспериментальной поделке
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем дальше, тем меньше у меня желания громить дом. Перенос газа, канализация новая, вентиляция насквозь на крышу. Точно не буду.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как клей остался.
