1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том второй)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 22.01.20.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А мои Алишные, хоть и были заказаны в разное время, и в разных магазинах, решили встретиться на таможне, и вместе приехать. Оттого и долго там висели, зато теперь вчетвером едут в одной посылке:aga:
  2. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    7. Быстрое ослабление полотна
    8. Подсветка рабочей зоны
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу зависимости 14 дюймов и проще подбирать полотна. Наоборот, тот размер, что мне сейчас нужен, его только под заказ.
    Преимущества чугуна не вижу особой тоже. Легкосплавные шкивы думаю ничем не хуже.
    Выходная 1 квт нужен только для распускания чурбаков и на полную высоту.
    Перестановка ремня, по моему не так сложна. Ослабляем, снимаем шкив, меняем.
    Зубчатая рейка должна быть надежной. Хотя...многие жалуются, что пластиковые сьедаются. У меня все цело.
    При хорошем стружкоотсосе, патрубок может быть где угодно, мне кажется.
    Быстрое ослабление полотна, вещь нужная и важная.
    Это мое мнение. По Вашим хотелкам пила начинается от 80...
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Раз уж зашел разговор про ленточки, спрошу и я. Какие полотна нужно иметь в наличии, чтобы удовлетворять все хотелки ? И еще разьясните про количество зубов. А то я ничего не понимаю в этом. В наличии есть 2 полотна от Метабо на 6 и 15 шириной. Достаточно ли этого.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В большинстве случаев достаточно. Фигурный и прямолинейный рез уже можно сделать.
    Я часто пилю фанеру и там 4 зуба на дюйм, это много. Поэтому беру на 10 зубов. Иногда приходится делать кривой рез в толстой заготовке. Мне удобнее это делать, если радиус большой, полотном шириной 9.5. Так у меня и набирается.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот-вот, моя оттуда и ехала. :aga: из страны восходящего солнца.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я устроил день лентяя сегодня. Хотел лежать, телик смотреть...Погода не дала. Плюс 1 снег валит. Уже почистил, вечером еще пойду. И рано утром. Потому что стружкоотсос привезут, надо собирать...
  8. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Проверил сейчас по трек номеру. Мой лобзик пришел.
    В субботу заберу.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @strildar, ослабление - важно, хотя я привык. Плюс подозреваю, что если выполнить предыдущие пункты, то ослабление будет по умолчанию. ;)
    @Veseloff, про диаметр имел ввиду, что если меньше 14, то как правило мин. ширин 6, а не три, а макс. 14. Плюс, что важнее, толщина до 0,5. А у того же А. Ч. от 0,64. Читал, что если ставить толще рекомендуемых, быстро трещины идут. Про 80 т. р. Ну ваша-то вообще под 100. ;)
    Про зубья. Как я понял. Чем выше заготовка, тем меньше надо зубьев на дюйм. Это обеспечит лучший отвод опилок и препятствует уводу полотна. Второй вариант -переменный шаг зубьев. В. Жиленко вручную сточил промежутки между зубьев, тоже помогло.
    Большее кол-во зубьев даст более чистый рез.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего метабо от 6 до 19. Шкив отнюдь не 14. Тройку можно поставить на любую пилу. Потому что на любой будет работать только задний упор. Ну как вы с боков то сможете выставить? При повороте зубья по сухаряи и подшипникам будут скользить. Так что где написано от 6, ничего не мешает поставить и 3. Я так думаю.
    Я на маленьком Корвете ставил 0.9 полотно толщиной. Да, ставить было труднее, но зато можно делать меньше натяг. И за год ни одной трещины. Сейчас взял полотна и 0,64 и 0,8.
    Чем меньше зубов, тем да, легче пилить. Но грубо.
  11. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Если я правильно понял, ослабление важно еще для правильного хранения полотна между работой. Ослабил рычагом, нет напряжений и нагрузки на узлы станка.
    Надо работать, перевел рычаг и работаешь.
    Если его нет, все эти операции нужно делать крутилкой, то есть по новой производить регулировку натяжения полотна. Либо полотно постоянно будет в натяге.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все правильно поняли.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Обычно полотно на место потом встает.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сегодня на работу своим душманам купил фрезер HAMMER FRZ2200 Premium, нашёл его в магазине за чуть больше восьми тысяч, сейчас попробовал в деле, блин, не хочу отдавать или поехать себе купить, там был ещё один по такой-же цене. Конечно есть вариант, что когда закончат работу я его заберу на хранение, он ко меня и прилипнет, но а вдруг сломают. :mad:А так аппарат очень похож на Makita RP2301FCX, тяжёлый, мощный, стальной корпус, ручки обрезинены, опускается без заеданий, встроен плавный пуск. :super:
    Подскажите где можно купить Макитовские копировальные кольца, дёшево, нужно 20мм?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какое место? Если ослабить крутилкой, то и натяжение потом крутилкой заново делать.
