1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том второй)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 22.01.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ваще тяжелый. Тумбу делаю пока.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не суетись под тесаком. Щас Мэтры метрами померятся. Жди. :hndshk:
  3. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Попросите у Валеры корвет по адекватной цене:super:,а он себе, глядишь, варриор возьмет. У братана то есть. :)]
  4. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :)]:hndshk:
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Наличие такого доброго дяди может дурно повлиять на взросление племянника.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    :)]:)]:super:
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я не буду утверждать, но у таких пил, обычно, проблема с опорами ленты. Из за этого может быть увод полотна в стороны. По разметке пропилить сможешь. А вот по упору нарезать ровные полоски чего нибудь будет проблема. И чем толще будет материал, тем крупнее будут проблемы.
    Но есть выход - напилинг. Если есть доступ к токарному и фрезерному станкам, то можно полностью переделать узлы позиционирования ленты, верхний и нижний. В интернете есть масса всяких конструкций доделки и переделки этих узлов.
    От ленты очень много зависит. Если заказывать качественные полотна, то проблем станет меньше, но они не уйдут только от ленты. От диаметра колёс зависит толщина ленты. Например, до 0.6 мм. лента хорошо встаёт на 14 дюймовые колёса. Если толще, то ресурс ленты будет небольшим. Не зеаю какие колёса на этой пиле, но полотна нужно искать не толще 0.4 мм. А это не просто, найти такие ленты. Точность настройки стола, его геометрия, жёсткость всей конструкции станка
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей, недолго, это сколько? У меня год стояла 0.9 на малыше корвете. При этом я не ослаблял ее. И трещин не было.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, я не знаю сколько, но есть формула, по которой рассчитывают толщину полотна. Можно использовать и 1.5 мм. толщины, но на какой диаметр? Вот выдержка из статьи
    Толщина ленты. На пиле от изгиба на шкивах образуется наклеп, и в этих зонах концентрации напряжений в ленте могут появиться трещины, которые приводят к разрыву ленты.
    Если предел прочности ленты на разрыв - от 700 до 800 МПа, минимальный коэффициент запаса прочности равен 2, а суммарные напряжения в пиле от предварительного натяжения, центробежных сил и сил резания достигают 150-200 МПа, то напряжение от изгиба ленты на шкивах не должно превышать 200 МПа. Тогда при модуле упругости стали Е = 200 000 МПа и прочности на разрыв стали полотна в пределах 1400-1700 N/мм2 можно для определения толщины пилы воспользоваться формулой:
    S = 0,001D,
    где S - толщина ленты, мм; D - диаметр шкива (колеса) станка, мм.
    Обычно принимают S = 0,0007-0,001D. Ленточные пилы, не отвечающие этим условиям, либо ведут себя неустойчиво в процессе пиления, что характерно для тонких пил, либо довольно быстро рвутся в процессе эксплуатации.
    Вот для наших пил. Диаметр колеса 14 дюймов, т. е. 355.6 мм. По формуле
    S = 0.0007 х 355.6 получаем 0.23 мм., 0.001 х 355.6 получаем 0.36 мм. Значит, для колеса диаметром 14 дюймов нужны полотна от 0.23 до 0.36 мм. Я ничего не придумывал. Но одно полотно 6 мм. у меня лопнуло год назад. Но я грешу на перетяжку, т. к. у корвета нет индикатора натяжения.
    Даже по формуле видно, что полотно 0.4 мм. ставится на колесо 400 мм. 0.6 на колесо 600 мм. всё просто. Кстати, сейчас посмотрел, на Лагуне 361 мм. колесо. Даже 0.4 мм. на неё будет толстое полотно. Что делать:faq::)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По крайне мере, нужно стремиться к этому отношению диаметра к толщине.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не знаю. Я смело ставлю и 0.64 и 0.8. Все нормально. Возможно просто не идеал по науке.
    Ну в общем, разрезал старую подставку, сварил новую. Сделал на 4 колесах с регулировкой подпятниками. С помощью тали воздрузил ленточку и укатил на рабочее место. На сегодня все. Я еще и старую отдал. В мастерской создал рабочий бардак. Сварочник, болгарки, дрели, ключи. Сейчас все убрал лишнее, ворота запечатал.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит первые впечатления. Ставлю 5 с плюсом. Такого уровня культуры у меня станка не было. Джеты, корветы вариоры, немного не то. Здесь богатая комплектация, все разложено по мешочкам, инструкция на хорошей бумаге с понятными фото. Даже шнур для разных стран. Все подходит идеально при сборке. Молодцы в общем. Даже диск с видео положили.
    Завтра буду настраивать. А вот спросите, я её включал? Конечно. Даже пилил. Работает тихо, вибрации нет, в комплекте полотно на 19 с хитрым зубом. В упаковке фанера еще была, кроме пенопласта.
    Ну и внучка приехала, поздравила.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, обошлась она мне 83300 плюс тысячу дал ребятам, что с машины снимали и заносили. Они полчаса на улице стояли, ждали. Считаю, что хорошая цена. Фантом ~Рикон так бы и обошелся, если не дороже.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так мы так и работаем, не по науке;)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня в накладной стоит 87 + 3, пила и доставка. Посмотрим на разницу в 3.3 тыщи;)
