1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том второй)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 22.01.20.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Проведём эксперимент, одни торцы мажем, другие нет:)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проводите. У Вас как раз 2 доски сейчас в сушке...
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Это разве сушка:)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самая настоящая. С контактом с 60 градусов.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    45-50 обычно котел выдает или даже меньше, не помню
  6. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Ну вот...А то нету нету фанерки ;)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Читаю, и мысль вкралась, разве торцы мажут не уже сущёной древесины, что бы при хранении влагу не набирала?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Но при сушке думаю для того, чтобы не было быстрого выхода влаги.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю, видел закладывали доску в камеру, но не отложилось, мазаные или нет, да и не к чему было замечать.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Есть, но ведь на каретку откладывал
  11. secret65
    secret65
    secret65
    А если кроме батарей использовать осушитель воздуха при сушке досок? у меня вот такой от стройки остался. https://www.ozon.ru/context/detail/id/164586353/
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В доме зимой и так влажность пониженная.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Мы сушили только хвою (елку, сосну) и осину, у нас была электрическая сушилка КС-15, а для твердолиственных пород лучше паровые сушилки, по большому счету, и хвоя в паровых сушилках тоже лучше сушится, когда отец ещё у знакомого работал, они сушили в заводских сушилках, потом завод продал сушки и из них сделали гаражи:(, а ведь можно было бы зарабатывать, сушить дерево на заказ... Торцы не мазали ничем, хвою сушили порядка 7 - 10 дней, в зависимости от погоды и леса. Дня 3 - 4 круглосуточно, потом с перерывами, влажность проверяли внутри доски, если надо, еще досушивали. Дуб, по правилам, если память не изменяет, должен сохнуть дней 40.
  14. zol
    zol
    zol
    Провел газ в дом и в августе запустил теплые полы. В октябре решил в будущюю гостинную принести брус на просушку из гаража (весенний, был почти ровный) 150 х100 х 6м - 4 шт и 200 х 100 х 6м - 2 шт., чего думаю, зря место пропадает. До первых морозов было все отлично, температуру полов поставил 30 гр. Брус лежит на прокладках 10см. и к концу ноября крутануло на 30 гр на 6-ти метрах и трещины по середине, короче дрова. Завтра сфоткую.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Дешево доставшийся материал провоцирует. ;)
    Занести в дом, померить влажность, дать недельку полежать. Снова замер. А уж потом к батареям. Точнее в противоположный от батарей конец комнаты.
    Торцы запечатывать обязательно. Ладно не жалко 15 см с краев доски. Но сосуды все разного диаметра, по разному будут усыхать; разная плотность древесины внутри годового кольца (весной- самый быстрый рост); разная плотность годовых колец (влажность, САТ) - отсюда кручение.
    Что Америку открывать. Штабель от пола 5 см (это если асфальт, бетон; если типа кафеля и пр. невпитывающие, лучше 10), между слоями 3-5, между досками 2. Сверху с выступами вбок и вверх клеенка, пленка, баннер. В торец получившегося тонеля тепловентилятор сначала холодный, по мере уменьшения влажности чуть теплый воздух.
    Я так 3,5 куба сырой (когда вывалили, на асфальте 3 дня мокрое пятно сохло) сосны сушил. За 7-10 дней с 42 до 16, опасность грибного ушла, оставил на естественную сушку. Помещение неотапливаемое, но меньше плюс 5 не бывает.
