1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Никакую пароизоляцию с двух сторон конструкции монтировать нельзя. Не только утеплитель вымокнет, но и деревянные конструкции сгниют.
  2. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Так как же правильно поступить с пирогом утепленной перегородки баня-предбанник?
    Со стороны бани понятно, что нужно фольгу. А со стороны предбанника? Есть ли пароизоляционные пленки, пропускающие пар в одну сторону?
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Да каким там паром со стороны более холодного помещения теплую стену вы собрались пропитывать? Не нужно вам там никаких пленок, если сильно боитесь, что с ваты будет пыль через отделку сыпаться - поставьте простейшую, самую продуваемую ВВЗ от пыли. И позвольте своей перегородке нормально сохнуть в сторону предбанника. Со стороны парилки - фольга, со стороны других помещений - максимальная паропроницаемость.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Поддерживаю. Водяной пар вследствие разницы парциального давления идёт от тепла - к холоду. Наоборот не пойдёт.
    Нет. Не научились ещё встраивать нипель в каждую пору материала.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    А между парилкой и мойкой как стену организовать?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Со стороны парилки - пароизоляция. Со стороны мойки - паропроницаемая гидроизоляционная мембрана.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Некоторые писали, что в этом случае лучше вообще утеплителя в стену не класть, оставить пустую коробку с пароизоляцией со стороны парилки, а заодно и в мойке теплее будет. Мне кажется, это вполне разумно. Ну или утеплитель - pir не толстый со стороны парилки, он же - пароизолятор, а остаток стены пустой, чтобы там всегда было сухо. (Я у себя именно так делаю. И лишь в печном углу, где печь рядом в парилке за перегородкой - вата. Но там и от душа дальше, и перегородка на металлопрофиле сделана. И, полагаю, в мойке это место стены все равно будет достаточно теплым - будет хорошее место, чтобы вешалку для полотенец повесить.)
  8. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Осталось от разбора старого дома много оцинкованных профлистов (волна) в хорошем состоянии. Так как с одной длинной стороны моя баня-гараж будет проходить вдоль забора дачи, есть мысль обшить её этими профлистами прямо поверх ОСБ (ну или можно ветрозащиту проложить между ними). Чтобы не тратится на сайдинг в этом месте. Как думаете идея имеет жизнь?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Koren78, имеет... я бы ветрозащиту делать не стал при таком раскладе. Там где торцы профнастила, если листы горизонтально, от намокания углы строения защитить уголком или планкой и все.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Конечно, только для удобства, рейку набейте и по ней листы пустите и всё. У самого сейчас забор является стеной строения.
  11. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Листы будут вертикально, чтобы конденсат с них стекал вниз по волнам. Единственное, стремно в месте соприкосновения листа с ОСБ. Не будет ли гнить?
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Koren78, там пятно контакта небольшое у профиля "волна" то, на если боитесь - сделайте как @Dim-0n, написал выше, с контррейкой из 25 мм, чтобы воздушный зазор был.
    ...Почему там должно гнить - с точки зрения физики не очень понимаю, но в подробности не вдавался.
    Из личного опыта: у меня есть два таких Сарай 3х2 (каркас + профнастил), одному 7 лет уже. Там к стойкам каркаса кровельными саморезами притянут профнастил. Ничего в местах контакта дерево-профнастил не гниет.
    А конденсат выпадает на всем, если есть условия по T и В, а не только на металле. Роса на траве, например, и на коже человека в бане со скоропаркой :)
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Koren78, я себе так сделал, только обрешетки две, первая по стойкам, вторая для крепления профлиста. Иначе вентзазора не будет
  14. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Спасибо. Склонюсь к идее делать без вентзазора. Т. к. собираюсь остальные стены бани обшить как у автора темы сайдингом без вентзазора.
  15. AlexNU
    AlexNU
    AlexNU
    Ярославль
    @yargus1, Доброго времени суток, скажите пожалуйста как у Вас обстоят дела с дверью в парную. А именно как вы боретесь с конденсатом который стекает по двери? У вас на фото не видно как сделан порог.
    Я себе тоже поставил дверь стекло течет очень много воды. пока так и не решил проблему. стелю тряпку и пару раз за вечер приходится ее отжимать.
