1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Под дверью на стыке помещений обычная вагонка, дверь до самого низа не доходит, с зазором небольшим висит. Надо было эту доску вагонки сделать с уклоном в парную, чтобы то, что на нее с двери стекает, сливалось в желоб. Но стекает совсем не много на мой взгляд, никак не борюсь, все потом высыхает. Поэтому специально переделывать не планирую. У меня предбанник маленький и на потолке там ИК-обогреватель, который частенько включаю - вероятно предбанник успевает прогреться. Фото из парилки в предбанник:
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    @yargus1, Приветствую!
    А когда доски пола в щиты сплачивали, применяли струбцины?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Нет, ибо не думал об этом, да и не было таких широких. Просто выдавливал в паз герметик, ставил доску и подстукивал ее куском шпунта, после чего крутил в поперечные планки саморезы. Собирал на горизонтальной ровной поверхности, лицевой стороной шпунта вниз.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Как понимаю что этого хватило, и не рассохлось и не выдавило.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Свежие фото выше есть. Полагаю, что тут стоит взять шпунт сорта А/ Экстра.
  6. klava333
    klava333
    klava333
    Здравствуйте! В прошлом сезоне не успели построить, готовимся к этому сезону :) Скажите плз, а соприкосновение ножки/опоры полок в парной с полом - Вы делали что-то специальное чтобы ножки не подгнивали? Или все хорошо просыхает и так?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @klava333, торцы брусков отшлифовал шкуркой и покрыл жидким стеклом.
  8. klava333
    klava333
    klava333
    Скажите плз, а жидкое стекло натриевое или калийное брали? Натриевое стоит 300 руб 3 кг, калиевое 900 руб 3 кг. А какой расход жидкого стекла получился? Производитель по телефону сказал, что для дерева они рекомендуют калиевое. А Вас какое? Уже несколько лет, да? Освежали покрытие или нет за это время?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Все что внутри сейчас недоступно, чтобы подкрашивать, пол снаружи снаружи не освежал. Года через два после запуска покрасил стены внизу, до высоты 40 см примерно.
    Последняя бутылка натриевая... точно сейчас не вспомню, но если там такой разброс цен, то видимо всегда брал натриевое. Можете у теме у Романа Ефимова уточнить, какое он использует, он уже больше 600 бань с таким полом сделал, у него вроде даже специальная ванная для погружения деталей в жидкое стекло используется - Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 4).
    Вроде по расходу спрашивали ранее, килограмм 12 точно можно взять. На начальных этапах - обвязка каркаса, лаги, все что внизу - со всех сторон нужно промазывать, а собственно сам шпунт пола уже на более поздних этапах стройки.
    PS: Вы, строя одну баню, все мелочи не просчитаете заранее - вот тоже ссылки на смету Романа, для примера:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18379139/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18390882/
    По второй ссылке кстати видно, что на 1 баню, правда большего размера, он закупал жидкого стекла на 896 руб. в оптовых ценах начала 2017 года.
  10. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо за подробный ответ :). Ни ни ни, антисептик - не мелочь, это очень важно!
    Хотя конечно Вы правы - пытаюсь уделить внимание всем - всем мелочам сейчас - по причине того, что после того как стройка начнется, будет уже все равно :))
