1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Кто бы посоветовал эффективный способ борьбы с пучением в случае когда фундаменты столбчатые отдельно стоящие?
  2. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Что собираетесь делать с наружной обшивкой ОСП?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Столбы по технологии ТИСЭ.
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Vovan2019, в профильном разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты" думаю ответят, что чудес не бывает для таких столбиков. Решение зависит от размера и ответственности строения.
    Про себя могу добавить, что очень рад, что не стал шпилки заливать в столбы. Привязал бы к ним обвязку, чтобы она столбы удерживала от гуляния и фиг бы поднял его потом. Писал выше, что пришлось для выставления уклона слива поднимать баню.
    Дом обшит блокхаусом, покрытым Сенежем. 8 лет, уже нужно перекрашивать. Экспериментировать с покраской ОСБ не хочу - не верю, что надолго. Пристрой у дома 5 лет необшитый стоит, не сгнил пока, ОСБ распухла процентов на 25% только. И его и баню сайдингом буду обшивать.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это пар выходит
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ...раз пар лезет в КО, значит вытяжка не очень эффективная в ПО.
    Сушить баню начал по вашей инструкции: зимой верхнюю вытяжку не открываю, нижнюю и приток не закрываю, а в предбаннике открываю зольник печи.
    Еще про влажность:
    - при активом горении 60 гр / от 70% влажности (по моим 2 электронным гигрометрам)
    - при слабом кипении на угольном горении головешек получилось выходить на 60 гр / 65%.
    Барышни мои любят 47-50 гр / ~75%.
    Доску полога у стены отрывал - разницы не заметил.
    Перепады температуры по высоте:
    1) на высоте 160 см= 58; 2) на высоте 80 см (полог) = 45; 3) на высоте 40 см (лавка) = 37; 4) на полу = 14.
    Все измерения примерно в 1,5 метрах от печи, спиртовым термометром, через 1,5 часа от начала обычной топки, на улице было - 2.
  7. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    У меня тоже пристрой к дому. Чтобы ОСП не почернела и не распухла хочу обработать ее колерованым антисептиком, а швы между плитами промазать герметиком по дереву.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    От "распухла", антисептик не поможет.
  9. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Спасибо, я тоже в строительстве разбираюсь, т. к. это моя профессия. Выше я писал о временном варианте.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда, как понимать этот ваш вопрос
    :faq:
    Или стоителям сейчас "фундаменты" не преподают ? :faq:
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Дополню 2 пост "Схема, материалы, стоимость" (https://www.forumhouse.ru/posts/25444538/).
    Т. к. смету писал по памяти, то вспомнил конечно не все позиции:
    10 кг. жидкого стекла (600 р), оцинкованный крепеж для подвеса лаг и т. п. (1500), сенеж для покрытия наружной двери 400 р, "фундамент" (рубероид, арматура, 90 кг цемента и 400 кг щебня и песка в мешках ~ 2500 р.), алюминиевый и металлизированный скотч (500 р.)... может и это не все :) Т. е. 82,5 (без печи и дымохода) в первоначальной смете могут превратиться в 90 -95.
    Еще про схему... Предварительный чертеж позволяет спрогнозировать и минимизировать расход материала, продумать заранее всякие мелочи.
    Пример 1: хочу сделать уклон крыши около 45 градусов и длину стропила ~2 м., чтобы: а) доска 6м. делилась хорошо б) можно было использовать готовый профнастил из магазина, а не заказывать в размер (хотя я в итоге заказал)
    2 метра нужно брать между голубыми линиями, а не красными, просчитать это на лету сложно.
    При этом, профнастил должен свешиваться вниз, там будет водосточный желоб, и может не доходить до самого верха, т. к. там будет закрыто мет. коньком. А на длину профнастила, в сторону его увеличения, повлияет еще "толщина" обрешетки + контр обрешетки.
    Второй пример - шаг стоек каркаса. Стандартная ширина утеплителя 60 см.
    Проемы нужно делать на 1-2 см. меньше - оставляем на распор и возможное усыхание досок (58-59 см.). При обшивке, к примеру, ОСБ, нужно было еще учесть, чтобы стыки соседних листов попадали ровно на средину стойки. ОСБ при этом бывает 2 размеров - 1220х2440, 1250х2500.
    На рисунке ниже добавляется еще третий фактор - угловая стойка слева, потому ширина проемов "1" и "2" была сделана по 514 мм, а утеплитель там подрезал:
    Наверное, можно все и не считать, просто прикупить весь материал с коэффициентом.
    Но, лично я, имея под руками чертеж с подобной детализацией, строю быстрее, экономнее и меньше косячу :)
    Ps: чертежик делал в в бесплатной версии Sketchup 8, файл во вложении. Некоторые моменты (например, крепление стропильного коня) там не проработаны. Он скорее так - для затравки.
    PPS: Т. к. баня не очень низкая и с южной стороны от забора соседей, возник вопрос - не сильно ли буду затенять их участок. Оказывается скетчап умеет это отрисовывать- задаешь ползунками время дня, день в году и он рисует - как будет падать тень от объекта в это время:
  12. ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    ИльдарСпб
    Добрый день. Я планирую этим летом строить новую баню со Скоропаркой3. Скажите у вас вагонка в парилке из сосны, ели? Обычная, магазинная. Если да, то насколько она "плачет" смолой. Я хочу использовать имитацию бруса (сосна, ель), но боюсь, что жена с дочками перепачкаются смолой.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня на потолке сосна, причем покупал самую дешевую т. е. много сучков в ней, при распиле для монтажа выбирал куски где сучков поменьше, но они все равно присутствуют - смолы очень мало. Из бруса из которого сруб наверное больше выделилось чем из вагонки.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Верно, взял обычную хвойную (ель, сосна - не заню) евровагонку сорта АВ. Ахрангельская вроде.
    На потолок над полками старался выбирать из купленных пачек доски без смоляных выступов.
    А на стене у полков у меня "спинки" (фото выше есть) - поэтому не парился. Примерно в трех местах смола на потолке вышла и так и застыла не упав.
    У меня и полки из хвои - из "Доска строганная радиусная АВ" - т. е. со скругленными углами с одной стороны. Но их (доски) я видел перед покупкой и обжигал еще.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вся баня из сосны. ПОлки доска 50*150, потолок, стены имитация бруса 20 мм - сучков хватает, но никто еще за три года ни разу не прилип.
