1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Вы пишите:
    , лаги в обвязку торцам не упираются, зазор 3-5 мм. Висят на мет. кронштейнах, которые прибиты с учётом создания уклона пола (не менее 5 см).
    Пожалуйста, можно подробнее про кронштейны и крепление кронштейнов. Если есть фото, плз. Спасибо.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    [QUOTE="klava333, post: 32781247, member: 1788546"
    Пожалуйста, можно подробнее про кронштейны и крепление кронштейнов. Если есть фото, плз. Спасибо.[/QUOTE]
    Ищите "открытая опора бруса",
    Только самые дешёвые не покупайте - они тонкие и ещё у них серединка очень короткая, гвозди в самый торец доски будут попадать. Представьте букву Т, лага это вертикальная ножка, она до обвязки (горизонтальной перекладины) не доходит чуть-чуть. Сами опроры лаг прибиты к обвязке так, чтобы пол, положенный на лаги получился с уклоном.
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    не заметил этого вопроса. Если вопрос актуален, то: Зависит от сечения лаги и длины пролета, там пропорционально квадрату, т. е 3 и 4 метра пролета - очень большая разница. Можно в каркасной теме или в интернете поискать таблицы для расчета на прогиб или онлайн калькуляторы расчета деревянных балок. Если не найдете, напишите.
  4. klava333
    klava333
    klava333
    Подиум 1) начинается по полу, который с уклоном идет; 2) проходит над желобом и 3) опирается на балку (сдвоенную лагу у меня), которая под стену - перегородку ПО/КО.[/QUOTE]
    Скажите плз, сдвоенная балка у стены - я поняла, а на каком расстоянии вторая балка? Которая ближе к центру парной.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @klava333, по чертежам 100 мм - по сути под ширину желоба, который межу этими лагами вставлен.
    Наверное сначала лучше купить желоб с крепежом, торцевыми заглушками, воронкой и прочей фурнитурой под него, чтобы понять как он встает/как крепится, как его утеплить снизу (у меня обрезками пеноплекса) /гидроизолировать стыки с лагами (у меня металлическим скотчем - пост № 58 и "навесом" над след. лагой см. пост № 5), а потом закреплять следующую лагу. Я взял пластиковый желоб для водостоков в Леруа диаметром около 90 мм, с учетом ширины крепежа видимо вышло под 100, у Романа Ефимова специально согнутый металлический. Где-то выше писал про соображения на счет емкости желоба при залповом выливании воды > 10 литров.
    На картинке: 100 мм между сдвоенной лагой № 2 (под перегородку) и №3.
    Лага №1 уже в предбаннике - для опоры на ее досок (шпунта) пола предбанника.
    PS: Для скриншотов открыл чертеж - проект сохранил мои ожидания Скоропарки 3, делал грубые модели по размерам для СП 2012 без барреля и СП 3. :).
  6. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день! Уже скоро мы начнем строиться и перестану задавать так много вопросов :)) Вы всегда подробно отвечаете - благодарность большая Вам за это!
    Если позволите, еще пара вопросов.
    1. все-таки я не понимаю, как так - печка стоит на ровном основании на полу, который весь под уклоном. Как так сделано, что пол весь под уклоном к сливу, а печка на полу без уклона?
    2. стена с печкой смонтирована из направляющих из направляющих для гкл. А внутрь Вы укладывали какой-то утеплитель или ничего не укладывали?
    3. У Вас верхний полок смонтирован без опор на пол, правильно? А места крепления к стенам как-то усиливали на этапе построения каркаса? Вообще, как там крепление устроено? Если были бы бревна - понятно, но перекладины каркаса - они же хлипкие...
    4. Какую высоту Вы сделали верхнего полка от потолка?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ...Это хороший вопрос. Уклон там 5-6 см. на 240 см. длины парилки, что равно 1,5 -2 градусам.
    И это минимум-минимум, чтобы вода стекала в нужном направлении. (Можно у Романа Ефимова попробовать спросить - какой уклон он сейчас делает). Выше писал, что где-то ошибся с уровнем фундамента и потом всю баню наклонял, чтобы сток воды был уверенным.
    Судя по всему я решил эти 1,5-2 градуса проигнорировать - печь под этим наклоном стоит. :)
    По трубе видно кстати, что наклон есть и на глаз даже больше:
    Но я тут еще чуть промахнулся с соосностью печи и потолочной разделки, поэтому еще трубу наклонял (сочленения печь - каменка - шибер - старт сэндвича чуть подвижны и позволяют "натянуть" небольшой наклон).
    Ничего не укладывал по следующим соображениям:
    Парная 2,4 * 2,4 * 2,4 = 13,8 куба или чуть меньше. Скоропарка 2012 рассчитана на объем 10-18 кубов, был запас. Решил, что пусть лучше прогревается предбанник, хотя в итоге на на 2 или 3 год все равно воткнул в него доп. эл. обогреватель.
    См. фото одного и другой торца:
    Там строганая доска 145*45 прикручена толстыми и длинными шурупами в стойки каркаса через обшивку. Там где нижняя полка на фото - сторона у окна, там стойка была почти у конца доски, а в противоположном конце - стойка в углу, затем на ~60 см., следующая на ~120 см., а ширина полка 105 см., получался большой вылет, поэтому там под нее "ножку" сделал.
    Промежуточные поперечные, на мет. уголках - тоже напротив стоек каркаса торцевой стены. У этой стены стоило бы сделать отступ (щель) см. 5-7-10 - для правильной циркуляции воздуха, но у меня ширина досок, которыми полок обшивал, так не билась, а рамка полка уже была собрана.
    Без затей конструкция, не факт, что нужно повторять :). 3х человек средней комплекции держит уверено, больше не проверял.
    ЗЫ2 Белый налет - это я через пару лет там жидким стеклом прошелся сильно не заморачиваюсь, если специально под полку не залезать - не видно.
    [/QUOTE]
    Верхний 80 см., если выше то не удобно парить лежащего, хотя это редко происходит.
    Нижний 40 см.
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    80 см от пола написал, высота парилки около 240 или чуть меньше.
    Это высота листов ОСБ 250 с заходом на обвязку каркаса. Специально занижать высоту смысла не увидел: мощность печи достаточная, экономия на материалах небольшая, а в маленьких помещениях большая высота дает большую визуальную диагональ, помещение кажется больше, комфортнее находиться.
    Некоторые гурманы делают большую высоту, чтобы веником зачерпывать под потолком горячий пар (высота на вытянутую руку с веником), но я до этого дошел. :)
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    yargus1 :hello:
    У вас лаги по высоте 150 мм, экструзия толщиной 50 мм. Получается пустое воздушное пространство под половой доской 100 мм которое тоже нужно прогреть. Не было желания сократить этот подпол или экструзию использовать 100 мм? У меня тоже сейчас получается что лаги будут высотой по 150 мм, вот и озадачился. Стоит ли... Фундамент если что сваи, продуваемый.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В ефимовских банях лаги 100, т. к. есть средний опорный брус, т. е. там как раз 50 остаётся, что для проветривания вероятно достаточно. На момент строительства такой мысли не возникло :), а задним числом если размышлять про утепление 100 мм:
    - зимой пол не ледяной, но и не очень теплый, где в начале темы замеры даже есть;
    - хуже от этого быть не должно, а теплее очевидно будет;
    - стоимость доп. Материалов небольшая.
    Ps: Видео Романа Ефимова про пол
  11. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Принял! Спасибо за развернутый ответ. Когда пользуешься, то понимаешь что к чему, и где добавить, где убавить.
    А у Романа все видео наверно пересмотрел ну и темы перечитал. Как и у всех у кого тут скоропарка;)
  12. klava333
    klava333
    klava333
    Скажите плз, может быть Вы помните или записи сохранились - сколько ушло герметика силиконового на чистовой пол и пены монтажной на монтаж ЭППС? Материалы эти невозвратные, а какой расход для таких задач - непонятно.
    Плз, еще вопрос про толщину досок чистового пола в парной - 25 или 36?
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1) Герметик 1 тубус под "пистолет" должно хватить ..на фото не герметик, для примера формы упаковки
    торцевые пазы шпунта на этапе сборки щитов герметиком частично заполнить, а потом по щелям, которые будут после сборки, сверху пройтись.
    2) Пены 1 баллона под пистолет вероятно хватит (у самых дешёвых вес меньше, при том же объеме упаковки).
    Могу ошибиться по 1 и 2 пункту. :).
    3) У меня шпунт 27 мм, 25 тоже пойдет для шага лаг 58-60 см.
    Посмотрите документ СП-31-105-2002., таблица 6.2 на 25 странице:
  14. klava333
    klava333
    klava333
    а цсп какой толщины?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    10 мм. Лист 3м*1,25м 54 кг весит, а 12 мм уже 64 кг. :)
    К деревянным стойкам прибита гвоздями, а к метал. стойкам для ГКЛ - на саморезы.
