1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасная бюджетная мини-баня со Скоропаркой. Отчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yargus1, 23.01.20.
  1. klava333
    klava333
    klava333
    Скажите плз, а желоб пластиковый в парной как Вы крепили? Саморезами или на кронштейнах водосточных? Если саморезами, то какими и есть ли риски расколоть пластик? А саморез потом как-то герметизировали? Спасибо.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    На таких кронштейнах: Kronshtejn-zhyoloba-PVH-cvet-Korichnevij-Elit-1000x1000.jpg
    На саморезах - предварительно можно завершить, но имхо будет болтаться.
    Сами кронштейны на саморезах к лаге, не герметезировал.
    Стык желоб -лага проклеил с нахлестом алюминиевым скотчем) его видно на фото). Тут нужно добиться плотного прилегания желоба к лаге
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня кронштейны к лаге А прикручены.
  4. klava333
    klava333
    klava333
    Спасибо, спасибо!
    А сколько штук кронштейнов на весь желоб у Вас?
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    4 пластиковых. Они под конкретную модель водосточки идут, т. к. у всех производителей размеры чуть разные.
  6. klava333
    klava333
    klava333
    в перерывах между поисками строителей я продолжаю штудировать матчасть :)
    Скажите плз, а отверстие в желобе с краю или по центру? А уклон желоба к отверстию делали? Сколько см? Спасибо
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    С краю, так удобнее дальше сток отводить - не нужно под баней лазить.
    Уклон минимальный, чтобы вода не стояла в желобе, думаю, что 3 см. на 2,5 м. Если доберусь в ближайшее время, попробую измерить. При монтаже можно тесты провести утекаемости воды.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Кладете желоб, в него уровень. Пузырек по внутреннему краю черной метки. Это нормальный уклон.
    Дополнение: это уклон 2см на метр.
  9. AlexNU
    AlexNU
    AlexNU
    Ярославль
    Добрый день! Спасибо Вам за подробные ответы в теме, сейчас строю и многие решения реализую Ваши. У себя желоб использовал Дёке крепил его саморезами с пресшайбами (предварительно засверлив), а герметизацию сделал бутил каучуковой лентой на алюминиевой основе, просто проклеив ею к дереву с заходом на желоб (такой же вариант хочу сделать с примыканием стен к полу).
    У меня к Вам два вопроса:
    1. Я у себя доску полу обработал жидким стеклом пока в один слой и поверхность получилась как после лака. Это нормально? Или надо что то еще делать? Жидкое стекло не разбавлял. Видел, что поверхность белеет после намокания.
    2. Как я у Вас состояние пола после стольких лет эксплуатации?
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    1. Имхо да, на 1 странице фото пола -тоже на лакированный похож. Когда я начал мочить и протирать влажной тряпкой на поверхности появилось что-то типа клейстера для обоев. Но я об этом читал у Романа Ефимова, что нужно это дело замыть тряпкой, что собственно и сделал.
    2. Фото на сегодняшний день прилагаю, крайний раз пользовался 20 часов назад. Торцы досок чуть влажные, темнота на них это отскребаемая грязь :).
    У меня уклон желоба точно не померить сейчас. Но видимо больше, чем 3 см всего, вероятно ближе к 5 см на 2.5 м.
    Упомянутая вами лента конечно лучше, я до неё не додумался.
    По поводу герметизации примыкания стен, если обо одном и том же говорим: по заветам Романа Ефимова вдоль стен щель для проветривания пространства под шпунтом, которая сверху закрыта наклонной планкой-отбойником. Точнее так он делал раньше, а сейчас он что-то поменял.
  11. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Добрый день! Подскажите, а предбанник и перегородку баня-предбанник тоже нужно фольгированной пароизоляцией с 2-х сторон? Или со стороны предбанника можно обычную пароизоляционную мембрану типа Изоспан В?
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У меня эта перегородка пустая, в смысле без утеплителя, чтобы предбанник лучше прогревался - в моем случае у печи есть запас мощности.
    Рядом с мордой печи мет. экран и стенка из Цсп - там пленок нет, утеплителя тоже.
    На потолке и наружных стенах предбанника утеплитель и фольгопленка, но я просто рулон взял, чтобы хватило на все.
    Ключевой фактор для выбора фольги/фодьгопленки ведь высокая температура.
  13. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Вот кстати тоже задумался над этим вопросом. Если фольгой с двух сторон, то вроде как запрём возможную влагу. Скорее буду делать пароизоляцией чтоб не думалось.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Dim-0n, так и обычной пароизоляцией запрете. Пар из пленок пропускает гидроветрозащита, но нафига она внутри. Надо бы спросить у тех, кто утепленную (утепленную ватой) каркасную перегородку ставил.
  15. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Пардон, хотел именно про гидроветрозащиту написать, которой потолок уже обтянул. Видать чёт перемкнуло:|: А на фига, то для того чтоб пыль наверно от ваты не шла.
    Наверно фольгой всё же закрою, не так уж и много там ваты.
