1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 58
Минидомик в максикомплектации
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 23.01.20.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Всё так, ХоТим тему про АДМ домики:aga:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Он и для большого дома в дальнейшем будет использоваться.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Х...ясе! :ogo: Я лучше два кольца закопаю за 6 тыс и не нужны мне ваши "ылитные" ЛОС :close::flag: Заказчиков только дурите за их деньги! :mad:
    :)]:)]:)] Шутка, если что :hello: Жень, извини, навеяло :|:
    По теме. Теплорасчёт наружных стен показывает следующее:
    1) МДВП, каркас 100 с перекрёстным внутри:
    2) МДВП, каркас 150 с перекрёстным внутри:
    Разница в сопротивлении теплопередаче R - 1,16. Или 2,47 Вт*ч.
    На площади стен условно 35,8 м2 (двери и окна вычел для чистоты эксперимента, высоту потолка взял 2,2 м) разница теплопотерь через них в час будет в 88,4 Вт*ч (2,47 Вт*ч * 35,8).
    Зато внутренняя полезная ширина и длина дома на 10 см больше :super: А для таких крохотулек это может играть большую роль. Так что идеи по поводу уменьшить утепление, увеличив полезную площадь, имеют право на жизнь судя по всему :hndshk:
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Что и требовалось доказать:victory: Более того, на мелком домике огромное значение будет иметь частота открывания входной двери зимой: два практически одинаковых домика, сосед не курит и дверь открывает редко, я постоянно выхожу курить - расходы на отопление у меня выше;) И это домики значительно большей площади:aga:
    В цеху - не фотографирую:no:, а на готовые что смотреть? :faq:
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Думаете рекомендации по утеплению в СНИПах просто так появляются? Все рассчитано!
    Если делать больше рекомендованного, то вроде расходы на отопление меньше, но разница окупаться будет долго, и наоборот...
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На средних и больших домах, начиная, скажем, с 60 м2 это оправдано. Площадь ограждающих конструкций набегает приличная. Я считал как-то средних размеров дом. Говноделы утепляли его 150 мм по кругу, а я предлагал в стены 25 мм МДВП + 200 мм минваты + 50 мм перекрёстного (итого 275 мм), кровля 350 мм эковаты, пол 200 мм пенопласта (УШП). Среднемесячная разница в отоплении вышла более 2 тыс. в месяц по усреднённому тарифу 3 с чем-то рубля кВт*ч. А если лет за 5 посчитать? ;)
    И тут ещё такой фактор: например, электрокотёл в хорошо утеплённом доме будет потреблять 2 - 2,5 кВт, а в плохо утеплённом 3 - 4 кВт. А иногда и все 5. Есть что вспомнить :aga:. При недостатке мощности отличное решение, чтобы не бегать к щитку на столбе автомат отключившийся поднимать :)]
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я предлагал вариант 100 мм ваты с перекрестным 50 мм ПИР фольгированным, не прошло по соображением экологии со стороны заказчика. Можешь посчитать кстати;)
  8. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    А еще 3-4кВт на подогрев обменного воздуха и получается 5-6,5 против 6-8 кВт: итого 15-20% разницы
    Разница в цене Вашей стены и обычной будет в 1500р. для дома 10м х 10м (h=2.7) площадь стен 112м2.
    1500х112=168т.р. при разнице в 2т.р. это 84 месяца или 7 лет., но надо заплатить сейчас!, а ощутите через 7 лет. ВЫГОДНО? Сомневаюсь!
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    1500х112=168т.р. при разнице в 2т.р. это 84 месяца или 7 лет., но надо заплатить сейчас!, а ощутите через 7 лет. ВЫГОДНО? Сомневаюсь![/QUOTE]
    А мне кажется под такой инвестгоризонт даже государственный пенсионный фонд денег даст..куда уж еще выгодней.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А электроэнергия дешевеет с каждым годом, да? ;)
    Русские привыкли выгоду сиюминутную искать :)] В цивилизованных же странах срок окупаемости и 10 лет норм :victory:
    Много я таких повидал: "Да ну тебя с такими ценами, я лучше пойду дом за 1 млн. под ключ закажу! А ты мне за 2 только тёплый контур предлагаешь! :close:"
    Да, только в том доме за мульт, если начать детально смету изучать, нет ничего, кроме говённых материалов, изнахраченных вчерашними землекопами. Ну, мол, ничего, тут доутеплим, тут проложим трубы, делов-то, полусухую стяжку зальём, тут дешманский сайдинг через 3 года оторвём и нормальный фасад сделаем, тут окна поменям, т. к. они все сифонят насквозь, ну металл переложим проржавевший лет через 5. Ну зато заезжай и живи, заплатив всего 1 млн.
    Да, выгода мля... :)]
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @Dan!la, Есть люди которые не понимают, а есть те кто умеют считать.
    Все нужно считать и с точки зрения ликвидности такого дома. А вдруг ситуация сложится, что необходимо будет продать дом. И более чем + 10-15% от рыночной стоимости Вы не как его не продадите, несмотря на количество потраченных денег в строительство.
  13. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Спасибо за тему, интересно. Мне вот как самостройщику хочется потрошков, всяких хитрых, для меня, узлов поближе. Ну типа как у Темура, привыкли уже к хорошему)
    Я вот не догоню немного с фото где крючки водостоки... Вроде там показана терасса, а поверх светопрозрачного покрытия ещё обрешётка. Или я чего то не так понял?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что-то не поняли. На фото с крючками водосточки еще никакого светопрозрачного покрытия нет. Оно смонтировано поверх этой обрешётки.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У меня мало хитрых осталось:) Что конкретно интересует, может завалялосьчто в архивах?
