Помогите разобраться в правильности проекте отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 0226000, 23.01.20.
  1. 0226000
    0226000
    @DiJo, @DiJo,
    Благодарю. Участки у нас еще не все застроены, падение напряжение в сети наблюдается уже сейчас до 190В. Изначально хотел выбрать отопление электричеством. Но с возникшей из ниоткуда проблемой придется искать другой вид топлива. В московской области с углем, дровами, пелетами и газом большие проблемы. Остается дт.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Будете строить по этому проекту, обратите внимание:
    Поинтересуйтесь:
    Где радиатор в санузле ?
    И сколько всё же длина контура тёплого пола ? 13 или 36 метров ? А то сделают 13 и будете в ванной мёрзнуть. Или пусть радиатор ещё в ванную ставят, у самих же написано (первая картинка), что не хватает мощности тёплого пола для ванной (если всё же 36 метров, то хватит).
    Или они решили в санузле тоже тёплый пол делать ? Почему на схеме не нарисовано ? ;)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Зима - котел работает на отопление, одновременно грея ГВС (работает ЦН котла и ЦН рециркуляции ГВС). Котел перестал работать - ГВС есть за счет накопленного в ЭВН (работает ЦН рециркуляции). При потребности в большом объеме ГВС (душ), котел включается с пульта в режим "Душ" (работает ЦН рециркуляции). ЭВН включал ночью (ночной тариф) в межсезонье. Это позволяло несколько экономить на солярке (котел в этом случае работает как "типа БКН", нагреваясь от ЭВН и отдавая тепло в СО, работают ЦН СО и ЦН ГВС)
    Летом - ЭВН включался на ночь (работает ЦН рециркуляции). При потребности в большом объеме ГВС (душ), котел включается с пульта в режим "Душ" (работает ЦН рециркуляции).
    Именно поэтому у меня сейчас и врезаны в систему ТТК и ТА. Используемые как основные (а ЖТК - "для поддержки штанов" или когда ТТК некогда/лень топить).
