Газобетон VS Полистиролбетон, стеновые панели. Что теплее?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем lsv41, 23.01.20.
  1. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Все так живо обсуждают газосиликат по теоретическим характеристикам, но никто не сможет сказать, что получится в итоге в реальности с пресловутым термосопротивлением стены из газосиликата. И ниакой смарткал не угадает, насколько достаточным по паропроводности будет будущее покрытие стены как конструкция. И отсюда - никто не сможет сказать - какая будет равновесная влажность в стене из газосиликата. Тут только два варианта гарантируют схождение теории с практикой - или оставлять голыми стены или городить вентфасад со всеми продухами и прочей вентиляционной схемой. Все остальное - только умные слова, но никто законов физики не отменял... Ну так вот, в отличии от газосиликата, полистиролбетон намного менее требователен к обозначенным условиям с реальной равновесной влажностью.
    Далее - прочность бетона определяется не только прочностью на сжатие. Кроме этого есть и другие важные параметры - модуль упругости, прочность на растяжение при изгибе и, внимание, морозостойкость, от которой зависит сохранность прочностных характеристик. Ничем таким газосиликат похвастаться не может. Он прилично отстает в этом от полистиролбетона. не говоря уж про водопоглащение. Чтобы обозначенные параметры были достойными в проектном расчете, необходимо применять газосиликат с запасом по классу. Псбетону же это не надо в виду его отличных характеристик. При этом, нет никакой необходимости в повышении прочности на сжатие выше класса В1,5 бетону для стен дома толщиной (например) в 400мм. Расчетная несущая способность при этом - просто огромная.
    Далее - "официальные" требования по термическому сопротивлению стены - это некая фикция. Вы можете выполнять их, а можете сперва подумать, что какой бы ни была теплой стена, её влияние на тепловой баланс в жилом, ВЕНТИЛИРУЕМОМ доме не бесконечно. и предел, при котором есть необходимая достаточность утепления - около 2,0 (для нашей, средней полосы). А дальше вы можете утеплять сколько угодно, но если вы дышите, то вы вентилируете дом и толку от дальнейшего повышения термического сопротивления - никакого уже нет. Тем не менее, псбетон Д400, в однослойной стене на 400мм удовлетворяет и нормативному термосопротивлению. А вот будет ли газосиликат сохранять свои теоретические характеристики в реальности, без утепления, в один слой, с каким-то фасадным покрытием? - никто не ручается.
