Покритикуйте планировку первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем admik, 23.01.20.
  1. admik
    admik
    admik
    это я и щас без дома делаю)
    и еще в спортзал хожу :pioner:
    По поводу кухонных шкафов они на плане нарисованы по одной стене и размер будет почти три метра и будет углом в сторону окна
  2. admik
    admik
    admik
    т. е. неоправданно и заливка ленты посередине такой же толщины как и для наружных стен?
    или просто уменьшить толщину средней несущей стены до скольки?
    перекрытия могут быть и плитами и деревом...больше склоняюсь на деревянные перекрытия.
    хорошее замечание продумаю
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Площадь опоры определяется свойствами грунта и нагрузкой сверху. А несущая способность грунта обычно меньше материала стены. При этом сам фундамент может иметь различного типа уширение внизу.
    Потому могут быть варианты, когда при ширине стены, определяемой нагрузкой на неё, ширина фундамента может быть больше на всей высоте или соответствующей стене с уширением внизу.
  4. admik
    admik
    admik
    Т. е. если я правильно понял то центральную стену я могу сделать и 200 мм? хотя наверно 200 мало ...там ж еще вентканал и вытяжка будет...
    и вопрос достаточна ли толщина межкомнатных перегородок в 100 мм?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Или 300мм блоки или 250мм кирпич + отделка.
    Перегородки обычно от 100 до 150. В зависимости от материала и требований к шумоизоляции.
    При наличие встроенных шкафов между комнатами вообще можно обойтись толщиной в 20-30мм в качестве задней стенки шкафа.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Запрета на строительство нет.
    Есть особые требования к стокам и септику. И все.
    Даже согласование не требуется.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Если для этого участка не установлены особые условия и требования.
    И еще. 30 метров от реки - это прибрежная защитная полоса.
    Однако, Автор темы дал уже пояснение, что у него реконструкция старого дома.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вам жена такое количество кухонных шкафчиков, как у вас нарисовано, согласовала?
    И вдоль окна угла не нарисовано. Соответственно, объем уже будет выглядеть по другому.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не знаю как у вас, а у нас в большинстве случаев требуют объем топочной не менее 15 кубов.
  10. admik
    admik
    admik
    Так вроде по снипам...
    Минимальный размер котельной в частном доме должен быть: для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения (не площадь, а объем) должен быть 7,5 м3; от 30 до 60 кВт — 13,5 м3; от 60 до 200 кВт — 15 м3.
    Котел планируется с закрытой камерой сгорания
    В любом случае попробую с газовиками встретится...
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Устарели ваши сведения.
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления:
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
    8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
  12. admik
    admik
    admik
    Опять же это для
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И что? Весь СП для вас скопировать?
  14. admik
    admik
    admik
    Не надо)
    сначала с газовиками встречусь
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Лучше сразу у них ТУ взять, чтоб потом при принятии объекта обратного хода у них не было.
