Новые EKF (Averes). Замах на рубль, удар не проверен
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 23.01.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксаночка, Вам уже было сказано: все эти немецкие игры с УЗО А, В, F и прочими "хрю" - не более, чем лоббирование интересов корпораций. Вы что, действительно думаете, что ребятам из VDE есть дело до чьей-то там безопасности?
    Попробуйте ответить на 2 несложных вопроса:
    1. Почему в Германии запрещены "электронные" УЗО и АВДТ (кроме типа В, там иначе не получится)?
    2. Почему у юсов нет никаких типов А, АС и пр?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезно? :ogo:
    Попробуйте как-нибудь на досуге. ;)
    Синусоида с выхода инвертора представляет собой совокупность кучи гармоник, при "утечке" такой формы УЗО типа А может оказаться столь же бесполезным, что и АС. Но адепты типа А на эту тему старательно помалкивают. :)
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У авересов нормальные винты, не гибрид филипса и позидрайва как у старых ekf?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Похоже, у всех китайцев так. Чинт тоже, кстати.
    Моя суперцепкая отверка felo PZ2/SL на них на всех пробуксовывает.
    Wera PH2/SL лучше крутит, ей и пользуюсь.
    И на всяких шинках все то же самое. На вид PZ, по факту PH.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я пока только у экф такое видел, у всех других филипс болтается в шлице. А у обычного экф филипс заходит вдвое глубже чем позидрайв, поэтому крутил или филипсом или филипсом +/-
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я подумал, что проблема может быть вызвана недостаточной глубиной канавок под прямой шлиц на винтах. Для модульки уже давно не пользуюсь обычными крестовыми жалами, только комбинированными - привык как-то.
    Для первоначальной затяжки клемм (на единичке шуриком) особых проблем нет. А при окончательной иногда беру обычный прямой шлиц. Тем более, что у некоторых аппаратов клемма/винт при затягивании сдвигается от центра отверстия, и надо еще попасть жалом в винт. Прямым тут проще.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прямой скосит.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне так удобнее оказалось.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    то есть, теоретически, у электрика с прямыми руками должны быть две отвёртки на минус? :)
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Теоретически у электрика с прямыми руками должна быть одна отвертка на пз2. И еще одна динометрическая с тем же самым жалом. А практически — как правильно: рукожопство или рукожопие?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    две отвертки с шириной, товарищ сборщик
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно! Рукожопничество! Оксана, только глядя на вас вспомнил это замысловатое слово! Сердечное спасибо! :love:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    нет, нифига не не шлице на плюс-минусах дело. У меня тоже есть Felo Z1, прямой шлиц вообще не касается винта у экф. У отверток с коротким носиком шлиц немнооожечко заходит, на долю миллиметра и всё
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Четыре: еще же единички есть. Они, кстати, даже нужнее - мелкие винтики часто имеют весьма нестандартный шлиц или он уже успел пострадать от рукожопого олуха с одной отверткой на все случаи жизни. Комбинированным больше шансов зацепиться, иногда выручало.
    На обычной модульке драные шляпы тоже регулярно попадаются. Я нередко вначале разбираю какие-нибудь непонятные старые щитки, а уже потом ставлю понятные и новые. Тоже другой раз только комбинированный шлиц помогает.
    Если же модулька новая, то, теоретически, можно крутить её и обычным позидрайвом, что раньше и делал. Но комбинированный как-то увереннее встает на место, по мне удобнее. Я как попробовал их несколько лет назад, так и пользуюсь. Единственно, надо жало кованое (фело и вера), геометрия лучше и не такие хрупкие, как хаупа/квт.
