Зазор между стеной и ламинатом, коробка двери в стене
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Lerua2013, 23.01.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снять можно. Ламинат не трудно режеться ножом.
    Вопрос в другом -без верхнего слоя это не ламинат - а пресованная пыль, легко разрушается.
    Дальше - как это будет под порогом -вода, грязь будут попадать.
    Ну и может проще под вторую часть порога что-то подложить? Или взят другой порог- есть разноуровневые.
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Да... вариант не очень... печаль в том, что стык двух ламинатов с переходом от 0,5-1 см... причём они не параллельны друг другу. Автопорог примыкает ровно 2/3... а потом когда в центре порога встречает горку - уходит выше и образуется щель. Порог я порезал одноуровневый, для автопорога двери он идеально встал и не цепляет при открытии двери.
    Может быть на ламинат где впадины проложить скотч 3М... Даже не знаю, какие варианты ещё остались.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно это показать ?
    По высоте есть пороги разные- можно подобрать.
    Сделайте параллельные- я взял и подрезал ножом параллельно 12 мм ламината. Не трудно. Где-то выкладывал это.
    Это не понятно.
    Может - но не видно с форума что и как вы хотите. :):)
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Фотки сделаю, чуть позже. Проще говоря: на одной полу в дверном проёме ламинат горкой по центру, по краям уходит чуть к низу. Вот на этой горке автопорог двери и уносит вверх от пола, создавая щель. Надеюсь понятно объяснил.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите гибкий ПВХ порог. Он гнётся легко и форму принимает разную.
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Уточню: дверной автопорог, который при закрытии двери закрывает щель попадает на неровный дверной порог, который прикручивается к полу шурупами...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если автопорогу нужна ровная плоскость снизу- значит изначально нужно было её делать.
    Как это получилось?
    Ну и вопрос - а так ли необходим этот автопорог? :faq: Нужен ли он ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и еще вариант- разбираем ваш автопорог, гнем его, вырезаем по изгибу ламината, ставим обратно.
    При желании всё можно сделать. :)
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Очень как-то сложно всё. Вкратце, если посмотреть мои темы: то я делаю шумоизоляцию комнаты уже более 2 лет... говорить о том, что нужно было или не нужно, когда у тебя не ясный бюджет, ты не Алексей Земсков... и ты первый раз делаешь шумку... посмотрите как устроен дверной автопорог и ваш вопрос полностью отпадёт. Дверь весит 60кг, она тоже с шумоизоляцией, доборы и коробка стоят на ламинате! Это к вопросу все разобрать. Спасибо!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да вы не отказывайтесь в категорической форме сразу. :)
    Это, почему-то первая реакция людей. :faq:
    Нужно спокойно подумать и придти к какому- либо оптимальному решению.
    Что-то переделать, что-то заменить, и даже, может от чего то отказаться. :)
    Все мы многое делаем в первый раз, и можем ошибаться и можем принимать неправильные решения и даже :aga:, можем не принимать какие либо подсказки... все мы люди.
    Ничего в этом страшного нет. Просто подумайте что лучше для вас и удобнее.
    Посмотрел. И ничего супер- пупер, что переделать нельзя не увидел.
    Но конечно есть куча вариантов автопорога - какой у вас неизвестно.
    Ничего страшного- один мужик справиться, в крайнем случае с помошником.
    То же ничего страшного - полно так сделано.
    :super:
    Давайте поищем решение проблеммы. :hndshk:
    Может другие подскажут лучше
    Еще вариант - сделайте под дверью минипорог. Верх этого минипорога по горизонту - низ по вашей кривизне ламината.
    Да будет выступать немного- но можно со скосом сделать или с скруглением. Зато к вашему автопорогу подойдёт идеально.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ПВХ порог может нивелировать некоторые неровности.
    Можно и под пластиковый порог, где занижение, что-то подложить или приклеить или ...вообщем низменность уменьшить.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    У меня сейчас одноуровневый порог 60мм... пвх таких не бывает. Не видел. И вряд ли он поможет. Автопорог двери имеет снизу резинку, она принимает форму пола. Это к вопросу конструкции. Но, если по центру пола горка, то в конце порог задирается и видно щель.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте по рассуждаем-
    1. Подгоняете низ (то есть что на ламинате) к верху (к вашему автопорогу).
    2. Подгоняете верх (ваш автопрог) к низу (то что на ламинате)
    3. Подгоняете и то и другое вместе - что бы и сверху и снизу было по немного подгонки.
    Выбирайте вариант.
    Ну и хорошо если полробные фото выложите - может не все так страшно.
    И про горку на ламинате не понятно - почему эта горка образовалась?
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Фотки выложу позже. Неровность на таком коротком участке мне тоже не ясна. Внизу гвл 10 + кнауф пол на флор батсе.
    Подгонять тут можно только пол. Поэтому я и написал.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может ламинат в стену упирается? Проверяли это?
    Тогда давайте с этим разбираться - то есть с полом, то есть с ламинатом. :)
