Зазор между стеной и ламинатом, коробка двери в стене
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Lerua2013, 23.01.20.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А пол почему нельзя подровнять, что б горок не было?
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Оба порога стыкуются в углу. Акустик групп посоветовали капнуть Вибросила в щели... больше ничего не сделать. Относительно порога, нашёл вариант, фото приложил, но в руках такое не держал. Надо заказывать. Не знаю, на сколько это будет удобно в использовании.
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я не идиот класть ламинат вплотную к стене. Надеюсь, прикладывать доказательства не нужно.
    На полу коридора флор баттс + кнауф супер пол + гвл 10мм, подложка 3мм + ламинат 10мм.
    Как это основание может быть неровным, мне не ясно.
    Уровнем замерил, неровно именно ламинат ведёт себя, хотя замки были защелкнуты корректно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас кривизна есть? Есть!
    Значит она по каким - то причинам образовалась.
    Я например видел и кривые плиты кнауф супер пола и кривые плашки ламината, которые при этом собирались, но это не значит что они не могут дать кривизну.
    Вы проверяли пол на кривизну на каждом этапе ? Все этапы и части пола были идеально ровные...?
    В любом случае у вас уже есть неровность и проблему нужно решать.
    Еще раз уточню - у вас на коротком промежутке ламинат поднят до 10 мм. относительно других мест под дверью?
    Могли бы это показать на четких фото?
    А то действительно выравнить 10 мм. неравномерной высоты, под дверью это проблема. Такое, наверное, редко встречается.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И вот это уточните- порог прикручен к неровному ламинату или насквозь ламината -к основе пола?
    То есть ламинат так поднят, что его даже не притягивает, не может опустить порог в низ?
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Дверь весит 60 кг... стоит на ламинате... мне кажется ничего удивительного. Чуть позже фото.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего это и причина.
    И еще проверьте- приподнятая часть ламината может "играть" - то есть опускаться вниз, если её хорошо нагрузить в этом месте, например наступить весом человека, и потом подниматься вверх, после снятия нагрузки?
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Да, гуляет по центру, если прыгать. Фотки слать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - выложите в пост.
    Под каким весом гуляет? Насколько тяжело или легко?
    Что при этом происходит с краями, у стен, ламината? Ламинат двигается к стенам или расходятся швы у ламината? Насколько, по длине, от двери в перпендикулярном направлении, образуется эта поднятая волна?
    И соответственно - можно ли притянуть эту волну, порогом, к основе пола?
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Под моим 75кг, тяжело, нужно именно прыгать, просто ходьба особо не влияет. Дверь 60 кг, ничего по краям не происходит ламината. Волна от проёма в коридор +-20-30см
    Как я уже писал под ламинатом ГВЛ... мне не очень представляется способ, способный вкрутить что-то в ГВЛ так, чтобы он выправил ламинат, погнутый дверью в 60 кг, на участке в 800мм... вот честно.
    ps С этим полом в коридоре какое-то проклятие... Постелил ламинат первый раз, спустя 2-3 месяца начал весь скрипеть... отдал по гарантии обратно в леруа, подложку не менял, по совету опять же леруа, сильных деформаций не видел. По факту, как уложил новый, снова скрипы... Уже просто сил нет. Изначально по плите перекрытия наклон шёл от двери вниз, в одном направлении. Помню 2 метровым правилом смотрел неровности вдоль и поперёк... и особо ничего не нашёл. А, когда положил 2 раза новый ламинат, то буквально сразу от двери обнаружил провал по центру в 2-3 мм... сейчас ещё после установки новой тяжёлой двери добавилась волна у проёма.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, не простая у вас ситуация. Очень редкий случай.
    Особенно с играющей волной такой величины.
    Под такую тяжелую, точечную нагрузку видно слабое основание у пола.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Это край основания пола в коридоре, и дверь стоит именно на нём.
    Поправка: край коридорного ламината ходит под порогом даже при ходьбе, ещё раз проверил.
    Я вижу 3 варианта решения:
    1. ПВХ порог, фото выкладывал выше. Из явных недостатков, пока, вижу его малый срок службы.
    2. Сверлить ламинат пером и винтами с зазором по 5 мм вокруг сверлиться в 30 мм фанеры комнаты, где чёрный ламинат.
    3. Самый сложный и тяжёлый вариант: сверлить ГВЛ насквозь в плиту перекрытия, ставить дюбели и вкручивать порог на них... но, тут печаль в том, что именно под дверью уроды строители провели алюминиевую проводку нижнего этажа. пц.
    Надо ещё раз глянуть в каком именно месте находятся монтажные отверстия самого порога и уже думать как крепить.
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    В общем, многомесячные бодания с фирмой по установке двери пока не привели к результату. Обратился за консультацией в другие фирмы, в одной ответили, что была подобная ситуация с полом на сухой стяжке и разбирали дверь, усиливали основание коробки и уже после этого ставили снова её же. Моя дверь весит более 50кг.
    Вопрос: Были ли у кого на форуме подобные решение по расклиниванию / усилению дверной коробки снизу ? Под порогом можно сделать пропил около 3 см, и под каждую опору коробки поставить упоры в плиту перекрытия. Потом просто подрезать (сделать зазоры 1,5-2 мм) доборы и наличники у ламината, и, в теории ламинат должен выровняться. Уже пару дней ищу что-то подобное в инете, вообще ноль.
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Дверь переставили, на упоры в плиту перекрытия, ламинат выровнялся. Но, пришлось ровнять коробку, подрезать, она стала короче, уровень пола ушёл вверх. Придётся чуть поднимать.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Всё равно по центру дверного проёма небольшая горка. решения пока не вижу, если только мягкий порог с али, типа резины.
