Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Еще вспомнил одну из основных причин, почему лью монолит- под него не надо мощный фундамент. жб сам является фундаментом на всю высоту стены. Такая мысль у меня появилась после того как увидел коробки бетонные просто выгружаемые на грунт. А это значительная экономия.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я как бы не счетовод, а стройкой занимаюсь. Для себя все варианты уже давно просчитал, поэтому - монолит. При слове "профопалубка" многие падают на колени. Я купил нужное мне количество за 40 тыс. В смете общих расходов это мелочь, тем более эти расходы экономят будущие допработы.
    Я сам, было дело, скептически относился к бетонным работам, в голове крутилась такая же ерунда как и вас сейчас. Но попробовал и не жалею.
    Да и лично я не люблю стены к которым нужен подход как к женщине.)
    Дебаты о стоимости смысла не имеют. Кто соберется строить, тот сам для себя просчитает лучший вариант исходя из местных условий и своих хотелок.
    Но монолит дешевле всего.)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну если так, то безусловно, фанатизм, это дело такое:super::)]:)]
  4. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    В наружные стены пенопласт надо укладывать сразу, до заливки. Снаружи он может находиться без отделки не один сезон. Монолит самая дешевая технология и самая прочная! У меня даже все внутренние перегородки монолитные, думал, на втором этаже их сделать кирпичными, но монолит перевесил все доводы штучного строительства в "одни руки"7
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а как то с цифрами можете? Как строили, самостоятельно или наемным трудом?
    Пенопласт боится УФ-лучей, поэтому, оставить то без отделки, формально, можно все что угодно, вопрос в том, какой будет результат.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Разница по цене c газобетоном не сильно большая.
    Куб бетона стоит 4тр., куб пенопласта 2т.р. При толщине бетона 12см. и пенопласте 20см. один квадратный метр стены выходит 480 бетон+400пенопласт+100р.арматура+50р.опалубка = 1030р.
    Газобетон у нас стоит 4т.р. за куб, Стена в 300мм. газобетона обойдётся в 1200р + клей + чутка арматуры. Штукатурить и то и другое снаружи пусть будет одинаково. Работа своя.
    Зато есть разница внутри: ощущение нормальных бетонных стен, а не хрензнаетчего нежных блоков, откалывающих углы от задевания стремянкой, мебелью или типа того :)
    Я, когда отливал свои плиты, одну узкую плиту, шириной ~60см. не отлил (не хватило места) сейчас вот закладываю кирпичами. Половину заложил и... плюнул; поставлю опалубку и залью остальное бетоном, будет проще, быстрее прочнее и т. п. :)
    Боится это громко сказано. Это монтажная пена в труху рассыпается а белый пенопласт - немного желтеет и чуть пылит (полмиллиметра может) протёр тряпкой и штукатурь. ЭППС же вообще годами на улице валяется и ни чего нет ему... Понятно что затягивать не стоит, но год-два без проблем.
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Цифры всем известны и калькулятор в помощь. Строительство без наемного труда. У родителей сосед по даче лет двадцать назад обшил пенопластом хибарку, так он, зараза, стоит и не подозревает, что ему этого делать категорически низя:aga:. Правильно сказал @Yuri5, протереть и обеспылить только.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Потому как разные материалы.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо
    По большому счету, получается, что сказать вам нечего, кроме общих слов. Ну, тоже дело:super:, иногда общая поддержка так же нужна. :aga: Чем больше общих слов, тем глубже прячется истина.
  10. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Не мастер я болтологией заниматься и тем паче расчитывать за Вас сферичнолошадиный дом. По отделке, снаружи можно просто покрасить краской, а внутри и вообще голый бетон оставить. А Вы противник монолитостроения или просто спор ради спора?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вас никто и не просит рассчитывать сферический дом. Вас просят рассказать в цифрах, как вы строили свой дом. Самостоятельно, в одни руки? Или силами наемных рабочих. Сколько бетона ушло на стены, какого размера дом, ну и так далее, конкретику по строительству. Легко ли было бетон на стены поднимать, чем поднимали, ведрами или бетоннасосом? Бетон заводской или самомесный.
    Вы снаружи просто краской покрасили, а внутри от голый бетон оставили?
    Я противник голословных утверждений, не подтвержденных фактами или расчетами.
  12. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Дом еще строю. Стройка в теме "Эрмитаж пенсионеров"
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ладно, слив засчитан:hndshk::aga:
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    :hndshk: Уважаю труд ассенизаторов! :aga:
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вот мои расходы на стены: #146 #148 итого: 1680р. за м2 готовой утеплённой (Rt=4.89) трёхслойной жб. стены. Cнаружи покрасил, изнутри обои поклеил и живи. И сушить год не надо. В стоимости учтены все материалы, опалубка, оплата рабочих (звал на приём бетона), и крана.
    Ваши расчёты можно увидеть для сравнения?
