Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Даже если и будут ответы на эти вопросы, то они все равно никому ничем не помогут. Это будет обычная болтовня. Полезный ответ может быть только на конкретный вопрос. А конкретный вопрос может быть только на реально идущей стройке.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Результат будет такой:
    Фото сегодняшнее (03.06.2020) Опалубка ППСная стоит под солнышком с осени 2014 года. На поверхности слой разрушенного ППСа толщиной чуть меньше 1 мм - проводишь пальцем, остаётся след еле видимый.
  3. SVVPP
    SVVPP
    SVVPP
    Добрый день! Собираюсь строить загородный монолитный дом. Подскажите, пожалуйста, надежную строительную компанию. Спасибо!
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А регион мы протилипатить должны? Или проинтуичить? :aga:
    Хотя ... можете в Монолитстрой обратиться. :victory:
  5. 69666
    Думаю это москва или ближайшее)
  6. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Прочитал тему, очень интересно. Сейчас как раз очень актуально для меня.
    Цена зависят от конкретных задач. Подходе и объёме монолитных работ. Сейчас проектирую свой домишку.
    Вооружившись калькулятором, начал танцы с бубном. Считал несколько вариантов.
    1) Выкладываем кирпичом стены, с последующей заливкой столбов и монолитных участков из самодельной опалубки - практически самый дешевый способ.
    2) На арендной опалубке выставляем и заливаем весь каркас сооружения и только потом заполняем кирпичом - самый вроде как прогрессивный на сегодня, и весьма дорогой.
    3) Полностью монолитные стены. По моему проекту проходят примерно 200-220 мм толщина стен, но балки и колонны в некоторых случаях требуются от 300 до 400мм (возможно меньше, сейчас просчитывают этот вариант). - если заливать из самодельной опалубки, то по сути выгода не такая ощутима, разве что лить послойно. Тогда ощутима.
    4) Абсурдный но всё же он оказался самый выгодный - Это разом залить колонны первого этажа, а монолитные стены, толщиной 300 мм, только до уровня оконных проёмов. Дальше выкладывать кирпич. - так дешевле именно для моего проекта. Получается, что с учётом всех работ, и материалов. Арендой проф опалубки и спец техники. он будет самый дешевый. а если опалубку частично или полностью самому делать то ещё дешевле (но самодельной много нужно, материал потом в никуда) - Но этот вариант я ни где не видел, чтобы стены лили только на половину, а дальше выкладывали заполнителем. Он мне кажется, как минимум странным.
    Но в любом случае скорее всего будет первый вариант. Выкладываем стены кирпичом потом заливаем колонны. Это очень удобно, плюсом в колонны заводится межрядная арматура кладки
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это цокольные? Если первого этажа и выше - то слишком уж ... Такая толщина возможна и может понадобиться только при монтаже сборных перекрытий из ЖБ... А так, практически вся технология несъёмной опалубки (Пластбау-3, Велокс, Тёмлый дом, Техноблок - может кто ещё есть...) у всех толщина стенки 150 мм неармированного бетона (+перекрытия монолит) и этого достаточно (по прочности) для дома в 4...5 этажей.
    Вот велоксовская картинка (уже выкладывал)
  8. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Это первый этаж. Цокольного этажа у меня не будет. Высокий УГВ. Очень дорого выйдет цоколь при моём угв. Фундамент монолитная плита, классическая. 150мм сложно провибрировать, высота стен первого этажа 3.85 в чистом виде. От нулевой отметки до монолитного перекрытия 4.050 метра. А лить по метру ну не хочется ни как.
  9. Monolitbel
    Monolitbel
    Monolitbel
    Заливали стены в проф. опалубке с двойным армированием арматурой 10 мм. Высота стены 3900 мм. Толщина стены 160 мм. Проблем с вибрированием нет.
  10. SergeiS844
    SergeiS844
    SergeiS844
    ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОНОЛИТНЫХ ДОМОВ, ТО Я С РАДОСТЬЮ ГОТОВ НА НИХ ОТВЕТИТЬ.
  11. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Интересно сколько стоит 1 м куб заливки хотя бы ориентировочно, при подходе ТС.(извините, но самомес или послойная заливка не внушает доверия) Спрос на такую технологию явно есть но вот предложений особо нет, у нас есть ребята которые так строят, но продают только готовые дом.
  12. SergeiS844
    SergeiS844
    SergeiS844
    Здравствуйте. Пожалуйста, объясните, почему высота заливки бетона в опалубку для стен должна быть 500-600 мм? (где-то читал на форуме). А разве за один раз нельзя залить 3 метра?
  13. SergeiS844
    SergeiS844
    SergeiS844
  14. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    А по проекту строились? Расчёты есть? Усиление колоннами были? Какие пролёты/перекрытия были? и тд...
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Можно залить и 3 метра если заливать бетононасосом в профессиональную опалубку. А если опалебка самодельная то на 3 метра строить её замучаешся (и заливать самомесом на 3 м тоже не сахар).
