Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Налик нынче не актуален
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Так легко говорить, когда у тебя второй дом по аналогичному проекту. Первый проект уже прошёл все доработки, притёрся так сказать. А остальные случаи-как повезёт! ;)
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Нужно отрабатывать все возможные сценарии проживания в доме, изначально определять места расстановки мебели.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не в мебели дело, одна система отопления, например, может по другому быть проложена и дырки в монолите начнут смещаться, ради красоты и ради того, чтобы не сталкиваться с водопроводом, например...
  5. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Ну, трассировка систем ещё проще чем розетки! Мне так кааца.)
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Чем проще дом, тем проще трасса! ;)
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Что то все сложно, надо проложить кабеля да трубы, штроборез и вперёд.
    А вообще не так уж много в доме пилить штробить чтобы из этого проблему делать
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Шпилек много лишних...
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Из чата монолитчиков.
    ВНИМАНИЕ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ С РЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
    Расчетное образцов которые приносили в лабораторию для заключения отличатся. Когда материал попадает в ограждающую конструкцию.
    Вам экслюзивчик
    Конструктив – газосиликат D500
    - расчетное R=3.23
    - фактическое R=1.37
    Конструктив - крупноформатный поризованный керамоблок
    - расчетное R=2.9
    - фактическое R=1.1
    За эти результаты пытались подать в суд на лабораторию. На испытания отвезли один блок, продают совсем другой. Это выяснилось когда блок раскололи и посмотрели на структуру.
    Расположение пустот в многопустотном блоке существенно влияет на его термическое сопротивление в составе кладки.
    - тепловой поток перпендикулярен пустотам – R=0.74
    - тепловой поток параллелен пустотам – R=0.45
    Конструктив - крупноформатные керамзитовые блоки LIAPOR (с заполнением пустот составом на основе перлитового песка)
    - расчетное R=3.79
    - фактическое R=2.97
    Конструктив - крупноформатные керамзитовые блоки LIATHERM (с открытыми пустотами)
    - расчетное R=2.83
    - фактическое R=1.92
    Конструктив - керамзитовые крупноформатные камни с утеплителем из пенополистирола ПСБ + облицовка ½ керамического кирпича
    - расчетное R=3.5
    - фактическое R=2.2 – 2.5
    Конструктив – крупноформатные керамзитовые камни с целюлозным утеплителем «Эковата» + облицовка ½ керамического кирпича
    - расчетное R=3.21
    - фактическое R=2.03.
    Конструктив – крупноформатные керамзитовые камни с минералловатным утеплителем «IZOVOL» + облицовка ½ керамического кирпича
    - расчетное R=3.35
    - фактическое R=1.57
    Конструктив - крупноформатные керамзитовые камни с ЭППС «Стироплекс» + облицовка ½ кирпича
    - расчетное R=4.6
    - фактическое R=2.38
    Конструктив – крупноформатные керамзитовые камни с минераловатным утеплителем «ISOROC» + облицовка ½ кирпича
    - расчетное R=2.92
    - фактическое R=2.05
    Конструктив – крупноформатные керамзитовые камни с ЭППС «Пеноплэкс» + облицовка ½ керамического кирпича
    - расчетное R=4.22
    - фактическое R=1.99
    Конструктив - трехслойные теплоэффективные блоки «Теплостен» с утеплителем из пенополистирола (рекордсмен – разница между декларируемыми и фактическими показателями – 6 раз!)
    - расчетное R=3.2
    - фактическое R=0.52
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чат и есть чат -треплются кто во что горазд
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Точно. Забыла, что "экспертное"мнение возможно только у присутствующих здесь "профессионалов";)
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Очень важно делать замеры в правильных условиях
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уверена, что в Интеллект сервис. Полигон испытания различных конструкций зданий. Белгород в курсе как это надо делать. Именно они и занимались этими исследованиями
  14. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Здравствуйте, интересует вопрос - можно ли делать монолитный одноэтажный дом
    Где стены из пескобетона М300 (без щебня) с арматурой, толщина стены 120мм, высота стены 2800мм?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно можно.
