Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Надеюсь, что при более простом варианте дома. как мой творческий набросок, это будет несколько скорее)
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Так ответили же по поводу проекта. К тому же, что мешает предусмотреть сразу несколько вариантов расположения точек и, соответственно, заложить их в бетон заранее? Лично для меня по водоснабжению и канализации вообще не составит труда, здесь все сильно проще в наличии вариантов расположения. с выключателями тоже не много заморочек, так как вариантов не сильно много. С розетками и прочими кабелями, типа интернета сложнее, но и это решаемо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это все понятно, а если вдруг ошиблись? Или жена решила кровать к другой стене перенести? :aga:
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    пять метров можно и проштробить. И даже 20 не проблема. примерно 1 см в секунду
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Сколько розеток в проект не закладывай, все равно окажется мало...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так, стоп. Где, кто нибудь, хаял технологий монолитного строительства? Разве я где то сказал, что эта технология го..@но? Я вас чем то оскорбил? Откуда у вас такие страсти? Вам наоборот, стараются помочь, предупредить о возможных подводных камнях выбранной вами технологии.
    Так что извиняйте, слова вы говорите обидные, не хотите общения и помощь, можно и мимо темы пройти.
    Только вы учтите, что форум не только вы читаете, и, каждый читающий, делает выводы. Если вы готовы броситься на амбразуры, то, кто то, прочитав и сложив два+два, может и задумается. А может, наоборот, назло всем, воспылает любовью к данной технологии:aga:
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Жаль, что у вас нет своей темы на ФХ с фотками :(
    Монолитно-ребристое перекрытие мы с женой начали в начале октября (#99) залились в конце октября (#126). На 120м2 стоимость составила 218т.р.(#137) (всё, кроме собственной работы).
    Арматура: 50т.р. бетон 70т.р.(включая бетононасос).
    Это если с умом, а не ещё один фундамент вместо перекрытия :pioner:
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    В силу жизненного опыта понимаю, что не самая простая технология. Но про г-но я сказал утрированно, я ГБ с ним также не ассоциировал, поскольку, повторюсь, есть + и - в каждой технологии. Просто "предупредить о подводных камнях" вовсе не означает, что люди, которые подумывают о данной технологии - идиоты. Лучше давайте конструктивно обсуждать, не требуя от оппонентов информации об объемах, массе, плотности бетона. Как смысл спорить что легче один блок или ведро, когда и там и там можно применять механизацию для решения вопроса? Нажимать на кнопку будет одинаково легко в обоих случаях. А без механизмов тяжело будет и там и там. Скорость возведения также сомнительное преимущество, ведь можно опалубку поднять и залить стены за 10 дней, а выложить блоками за 3 месяца. Повторюсь еще раз) Я за мир во всем мире, а здесь - особенно.
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Поддержу тост)
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Не знаю, смог бы админ ветки вынести в в шапку страницы плюсы и минусы данной технологии для самостройщиков. Часть вопросов бы снялась
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Просто. В качестве рассуждения. Для строительства наружних стен задуманного мной, необходимо 37,5 кубометров бетона. Округлю до 40. Цена - 6000 руб за куб. Арматурный каркас можно не брать в расчет, поскольку в других технологиях, кроме, наверное, бруса, бревна и каркаса, арматура также необходима, как и фундамент. Для опалубки мне необходимо 50 листов ламинированной фанеры 24мм. и 100 шт бруса 100х50 для каркаса щитов. Понимаю, что залить трехслойную стену за один раз в высоту 3 м будет достаточно проблематично, необходимо будет применять послойную заливку либо с вертикальными слоями, то есть наружнюю стену с утеплителем, перестановка внутренних шитов и внутренняя стена, либо горизонтальными слоями в два или в три приема. При использовании заводского бетона, необходим насос, поэтому два этапа выглядят предпочтительней по этому критерию. Для перекрытия и кровли, что при ГБ, что в кирпиче, что при монолите, придется использовать дерево, монолит или сборные констроукции из ЖБ, поэтому данная часть строения - паритет. Фундамент - уверен, что под бетонные стены необходимо заложить больше запаса прочности. Но есть нюанс. УШП я не планировал изначально, а разница в случае ленты для ГБ или для монолита будет не критичная. Дальше. Для полноценного ПМЖ на участке необходимы другие строения. Баня, например, гараж. Возможно котельная будет расположена в этом здании. Что мы имеем? Опалубка в наличии, технология отработана. арматура на каркас и, заказывай бетон. Собирается строится шурин. Опалубка есть, технология отработана - заливайся. Если по планам только одно строение, можно, как предлагал @Yuri5, взять б/у или в аренду.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот как у вас получилось написать бред в КАЖДОМ предложении? Только в одном вы правы- монолит надо утеплять.
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Как и мне советовали, так и я теперь советую. Делайте сразу лучше ребристую плиту! Может, потом зальете теплый пол, может, нет. Но наличие плиты вам очень сильно облегчит дальнейшее строительство, да и по деньгам тоже на тоже - что сначала ленту, а потом на нее плиту, что сразу.
    Какой больший запас прочности вы думаете заложить в ленту? Например, у нас лента под стенами заглубленной части дома 400 мм ширина и 300 мм высота, а общий вес дома порядка 550 тонн только бетона. Так что не будет там какого-то космодромного фундамента.
    Но опять же! Все надо считать!
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да не грузитесь вы по фундаменту. Я в частности монолит выбрал на 70 процентов из-за того, потому что понял, что коробка из жб монолита сама по себе ещё и фундамент. И это сработало. Коробка стоит на метровых столбиках тисэ в количестве 14 штук на 28 погонных метров стены. 3 зимы прожил уже.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А у нас почти Урал, глубина промерзания по калькулятор 170см.
