Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Тогда, думаю, можно через раз забуриться. Хотел уточнить, какую высоту слоя заливки Вы делали? Не раздувало бетоном при том каркасе опалубки? Видел, что два вертикальных ребра на щите у Вас, 50х100 и вроде по два горизонтальных двойных рядов упоров или как они называются.
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Кстати, а кабеля в каналы сразу закладывали или после заливки протягивали?
  3. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    в своей теме ответила.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По своему опыту посоветую не связываться с композитом. У меня в наружном слое был композит. Пожалел. Не гнется, колется, плохо вяжется. В общем, по всем статьям металл лучше. Композит только там, где имеет значение теплопроводность.
    По вашему варианту технологии скажу так, мороки много. Задача проста, удержать ПСБ от смещения. Решение должно быть как можно проще.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Брусочки, которыми подпирал пенопласт, порой выдергивались оооочень трудно. Но, внутренний слой я укладывал с вибратором. Распирает неплохо. Однажды забыл поставить брусок. Пенопласт выгнуло как полумесяц. Высота заливки у меня была 60 см.
  6. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Сразу.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    давно известный Т образный узел, если есть опыт монолита то не надоничего выдумывать.
    доска упаковочная пленка и хомуты и несколько шурупов, все что необходимо
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вопрос был в другом, а не то, как стены между собой соединить
  9. arshup
    arshup
    arshup
    вопрос был как в создании велосипеда
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем перегородки заливать из бетона? Тот же силикатный блок, перегородочный, будет ничуть не хуже. Или из гипсолитовых плит, раз уж к газобетону такое резкое неприятие
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    @Yuri5 уже делился опытом строительства перегородки из другого материала - в итоге залил монолит
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё так. При наличии опалубки и опыта заливки, монолит и быстрее и проще и дешевле :super:
  13. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Посмотрел цены, купить стальную арматуру того же диаметра - дешевле. И если буду делать каркас для ППС, то воспользуюсь ей. Но композитка нужна для связей между слоями. Без нее не обойтись
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Как вариант, можно попробовать залить слои вертикально. Тоже в два приема, сначала со слоем ППС, затем, переставив внутреннюю опалубку - внутренний к ППС. Тогда решается вопрос с подвижками ППС. Просто фанеры, досок, брусков необходимо вдвое больше. Лист 244 х 122. Потом, после заливки перегородок и центральной несущей стены, уже третьей заливкой - верхнюю часть стен вместе с ребристым перекрытием. Что так, что так, насос минимум 4 раза заказывать, учитывая фундамент, может и 5, если горизонтальными слоями. Но в таком случае, даже с учетом лишней смены насоса, стоимость будет дешевле, чем с вариантом вертикального шва, за счет меньшего количества фанеры/опалубки. Да и контролировать процесс и устойчивость материалов будет легче.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    если это несущие стены?
