Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ввообше связи делаются из нержавейки арматуры.
    никогда не встречал в проекте никаких композитов
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В случае монолита стоящего на фундаменте (не висящий наружный слой как в трёхслойных панелях) нагрузка на связи минимальная...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Никогда не встречал арматуру из нержавейки. А вот связей из стеклопластика везде навалом.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    4шт на м2
  5. arshup
    arshup
    arshup
  6. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Есть специальные «фиговины»-гибкие связи.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    при толщинк утеплителя 200мм грубо на 1м2 необходито 2м нержавеющей арматуры 5 или 6мм
    это совсем небольшое количество и ничего специального не требуется
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Утеплитель к бетону через нержавейку?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только стоимость её на порядок больше, чем стеклопластиковой. А работает точно так же. Если 300 квадратов фасад, то 600 м. п. нержавейки обойдётся очень не кисло.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ок 1200 шт.
    600мп х0, 16=100кг
    на 70-75м3 бетона?
    при весе обычного черного метала не менее 4т?
    не смешите, или реально экономия на спичках?
    а если взять всю цену проекта, так вообще нет смысла эту разницу считать
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а что тут удивительного?
    пойдите на завод ЖБИ и просто посмотрите как и из чего сделана обыкновенная 3х слойная панель на заводе, кстати пенопласт как утеплитель применяют в массе только в цоколе, тот что в землю идет.
    ведь монтируемая панель и 3х слойный монолит стена по сути ничем не отличаются.
    а по функционалу абсолютно одинаковы
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А чем вас трехслойные бетонные блоки не устраивают?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем нержавейка если есть композит?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    композита не видел, и не гнется он
    простой вопрос, как поставишь композит если не заливаешь все 3 слоя сразу?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    давай все, что применимо к практике, а не теорию, даже не теорию, скорее фантазии
