Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    3х этаж ных МКД домов и 4х этажных полно построено по подобной технологии, бетонные блоки несхемной опалубки, там вв массе армировка побольше несколько была, иногда и части монолита
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы цифры стоимости все приведите за м2 стены с опалубкой, с несьёмной опалубкой, с ручным замесом, с бетононасосом, скорость строительства, стоимость работ если не своим горбом, а то я заливал один дом керамзитобетоном, больше не хочу ни за какие деньги этого делать.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А мне понравилось с бетоном работать. Так дальше и продолжаю, уже больше 10 лет.
    DSC_0034.JPG 20170218_112152.jpg IMG_20160627_152224.jpg IMG_20170720_130345.jpg g7a6uG5LG1Q.jpg
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Стены выкладывают примерно за 800р м2, в монолитном бетоне около 6,5м2 стены (150мм грубо) готовы вы свои лестницы лить за 5 тыс. р. за куб бетона? Я думаю сразу разонравится. Вот поэтому и производят кучу разных стеновых изделий.
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Коллеги, у кого какие могут быть идеи, как реализовано такое решение стены? какие могут быть связи крепления, если стена бетон, утепление ППС, то как сделать такую облицовку? может быть кто-то встречал на просторах интернета разрезы таких стен, потока? что это за штука овальная? как она может быть сделана?
    concrete-house-prchitekci_4.jpg concrete-house-prchitekci_6.jpg concrete-house-prchitekci_16.jpg
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Как вариант - фанера гнется. Там радиус достаточно большой. Может пластик.
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Не понял с « особенностью» отделки стены. А сделать отверстие в перекрытии вообще проблем нет.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    если говорить о том как реализовано на фотке, это вообще не проблема, на перекрытии организовать, т. к это навес, он не требует утепления.
    организовать все тоже самое на стене точно так же, чуть менее удобнее раму с усилением городить
  9. arshup
    arshup
    arshup
    992 carrera S, классная и бетон на полу.
    а стены походу не морочились и заливали обычным бетоном, с обычными модулями трио, оббив их фанерой
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Сформулировала:)]
    Хорошо. А как тогда в этом овальном отверстии сделали торец? Что это за конструкция? Я думала, что перекрытие - единая плита и она утепленная. А как тогда этот бетонный криволинейный торец закрепили?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    торец из бетоначем этот торец отличается от дверного проема?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    в данной конструкции не требуется утепление, но его возможно поставили чтобы получить требуемую толщину конструкции не выходя за рамки определенного веса конструкции
  13. arshup
    arshup
    arshup
    вы же крутой бетрнщик, там на картинке все банальные конструкции, прочто сделаны достаточно аккуратно
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Сейчас посчитал, если заливать опалубкой щитами 1220х1220 мм получается три заливки. 1220 мм, 820 мм и 820 мм. Можно третью заливку совместить с монолитным ребристым перекрытием потолка, но, мне кажется, плиты ПК выйдут не сильно дороже. Итого - 4 смены бетононасоса, учитывая фундамент и стены и одна смена крана.
    Накидал примерную очень грубую смету гаража. Размер 1340 х 604 см. Фундамент МЗФЛ 500 на 400 мм пол гаража 20 см с армированием сеткой в два слоя. Утепление фундамента и пятна застройки 100 мм ЭППС. Пирог стены изнутри наружу: 150 мм бетон с армированием арматурой Д10 шаг 300 на 300, 150 мм ППС-15, бетон 100 мм, с армированием Д10 400 на 400. Итоговая внутренняя высота стен 286 см. Много еще не учтено, но многое посчитано с запасом. Работники привлекаются для подготовки по грунту, для заливки и укладки плит. Кровельщики отдельно. Опалубку и каркас соберу сам. Перестановка тоже самостоятельная.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я вообще бесплатно лил монолитные стены. Но для себя. Мой дом самый первый на Форуме был построен по технологии переставной опалубки. И я давно писал, что если строишь такой дом для себя сам- он будет самым дешёвым, а если заказываешь строительство в фирме-самым дорогим.
    У меня есть знакомые монолитчики, которые льют стены, перекрытия и т. д. с профопалубкой. Они берут за куб бетона 23000 рублей. В эту стоимость входят все материалы и работа.
