Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Невозможно получить такое теплосопротивление у теплоблока, это только в теории, в идеальных условиях. Уже неоднократно это разбиралось.
    Даже если утеплитель ЭППС, то максимальная толщина 200 мм, а это 5,9.
    Чтобы приблизиться к этой цифре, надо иметь чудо-кладчиков с золотыми руками, а лучше просто роботов, чтоб исключить человеческий фактор, потому что соединять бетон с бетоном, ЭППС с ЭППС и опять бетон с бетоном надо миллиметр в миллиметр, иначе каждый неидеальный шов будет ещё больше забирать от этой цифры.
    Внешний вид у этих стен специфический и на любителя.
    В общем, и это я считала и анализировала. Не вариант для своего дома.
  2. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Несколько слов про утепление. Не про цифры и выкладки, а про свои ощущения. Мне понравился слегка теплый пол, чтобы ходить в шлепках на босу ногу. Температура в помещении доходит до 24 градусов, это для нас верхний предел комфортной температуры. Имеется утепление 15 см. И вот теперь вопрос- увеличивая толщину утеплителя мы уменьшаем теплопотери и уменьшаем температуру ТП. Холодный пол - дискомфорт. Зачем лишнее утепление?
  3. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Если у вас магистральный газ, то незачем. Это особенно актуально для теплового насоса. Чем больше утепление и чем ниже можно сделать температуру теплоносителя теплого пола, тем выше будет СОР у теплового насоса.
    Это если в двух словах на ваш вопрос
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ну почему же: 20 см PIR или 25 см ЭППС или 30 см ППС. :aga:
    Вот только такое утепление невыгодно экономически, значит 7.2 это лапша на уши...
    Да. К сожалению, чтобы пол ногами ощущался как тёплый, нужно его греть примерно до +27 градусов. При этом в помещении хочется не выше +24. По этому теплый пол теплый только в теории, на практике он почти всегда прохладный :no:
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Concretеmаn, как вариант, можно некоторые комнаты не топить, тогда в других можно сделать теплее. Где живу, сейчас сделан теплый пол только кухня, коридор, прихожая и санузлы (из-за того что старый дом переделывали). Супруга говорит, что ей и в новом доме не надо отопление в спальне - нравится спать в прохладе. Комнаты без отопления получаются на 2-3 градуса холоднее, а пол если деревянный - тоже не сильно холодит, детей тапки не заставишь носить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть такое понятие, как необходимая достаточность. Как владелец теплового насоса, могу сказать, что есть экономическая обоснованность толщины утеплителя. То есть, в какой то момент, дальнейшее утепление, становится просто бессмысленным. Отапливаясь тепловым насосом, совершенно не вижу смысла в строительстве энергоэффективного дома. Затраты на его строительство, не отбьются на экономии энергоресурсов в обозримом будущем.
    Стены у меня 375 мм газобетона, температура водяного пола на поверхности, +23; +24 градуса. То есть, по ощущениям, пол просто НЕ холодный. Он не теплый, теплый пол, это зло для здоровья.
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Это же грубый предварительный расчет) Сделал его с запасом. Вычеркнуть из сметы проще будет.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Отвечу сразу всем, смарткальком пользоваться умею не хуже вас, 7.2 по нему, цена за м2 3.2т.р с кладкой для меня, вместо того чтобы тратить через стены можно больше тратить через вентиляцию если угодно, я тут ни чем не торгую и ни кого не ищу ежли чё! По этому ваша вера во что то моё... ну сами понимаете.
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    А у вас какой ТН?
    Как понять, какое утепление будет излишним? Например, у нас R одно, а в скандинавских странах чуть ли не в два раза выше, при том, что климат там будет помягче.
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Поэтому, нам тут про 7,2 втирать не надо. А обманывать своих заказчиков... пусть это остаётся на вашей совести
  11. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Так ведь при уменьшении температуры теплоносителя уменьшится температура Пола и ногам станет дискомфортно. Да, конечно это все актуально при магистрали, надеюсь на наш век газа хватит. Так неохота ходить в валенках по дому)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ТН DXгрунт-вода.
    Теплопотери через стены, всего лишь 7-10% отвсех, я повторю, ВСЕХ теплопотерь дома. Чем пытаться сделать R=7 на стенах, лучше эти деньги вложить в более теплые окна, сделать вентиляцию с рекуператором на основе ТН, утеплить дополнительно чердачное перекрытие или основание теплого пола. Эффекта от этого будет больше.
    Ориентироваться необходимо на расчет и здравый смысл, не не на скандинавские, либо ещё какие страны:aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любая температура пола, ниже 36.6 градусов, будет восприниматься ступнями, как холодная. ;)
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Так вот про это и речь, что не надо сильно утеплять стены и потолок. Пусть пол будет 27, а в доме 23.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это будете улицу топить. Даже с МГ, не факт, что будет адекватная цена за отопление.
