Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Недостаточный коэффициент)
    У Вас ещё и такое заглубление...я же немного о другом - о толстой незаглублённой плавающей плите, которая позволила бы сделать очень высокий первый этаж.
  2. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    А позволяет ли профессиональная промышленная опалубка в одну заливку отлить плавающий параллелепипед с ребром 350-400 мм. с внутренней пустотностью - из бетона аэродромной марочности и гидротехнической водонепроницаемости (W18-20)?
    Например, при внутренней высоте от 2.2 м. в таком фундаменте можно было бы обустроить газовую котельную.
  3. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    А как пустоты собрались делать и заливать за один заход?
    Промышленная опалубка. при таких работах единственный верный вариант. А про пустоты и заливку за 1 раз, бетоном любой марки и гидротехнических свойств, разве что в сочетании с пустотными заполнителями бетона по типу БаблДэк наверно, или какие другие пустотообразователи. С ними в принципе получится (наверное) выстроить все каркасы, пустоты, опалубку, и залить всё за 1 заход на нужную высоту. Но газовую котельную там уже не разместить, пустоты не функциональны) Но в европке и юасейках часто пустотообразователи применяют при заливке бетона. Экономия) Но опять же, не представляю как заполнить 2 метра высоты баблдэками и залить всё это дело при этом хорошенько провибрируя.
    Но если Вы имеете ввиду залить сразу всю коробку с функциональной пустотой (объёмом) внутри. То это наверное на опалубку тунельного типа смотреть нужно. Она максимально приближена будет к этому варианту, но и её придётся дорабатывать.
    Но всё это стоит бешенных денег. Проще участок поменять, или отливать стандартную плиту, цоколь на нужную высоту, перекрытие + все гидротехнические мероприятия проводить. А так. Обратиться бы к проектировщику Вам, грамотному.
    Многие думают, что сделать толстенную монолитную фундаментную плиту из супер прочных и тяжёлых материалов - это верный выход. На деле. Далеко не так. Требуется расчёт. Хотя бы для спокойствия надёжности и экономии средств. Учитывайте, что сам фундамент тоже оч тяжёлый выйдет. Многие проектируют фундамент и совершенно не учитывают его собственный вес, закапывают денег в землю. А потом не хватает средств на элементарную отделку.
  4. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Спасибо. Не знал про Даблдэк. Общался по пустотообразователям "Победа" - говорят, что выигрыш в массе конструкции, но никак не в цене. ПЭВД - наверняка уступает бетону в экологичности: "Термостарение полиэтилена проходит по радикальному механизму, сопровождается выделением альдегидов, кетонов, перекиси водорода и др." Вот заводские ЖБИ сферы - было бы другое дело. Некоторые заполняют кольцами.
    А туннельная опалубка это идея. Хотя полностью закрытый контур в одну заливку опять же не отлить. Палубы из стали - в чем плюсы и минусы перед отбирающей влагу фанерой?
    Так, и бывает ещё скользящая опалубка.
    Буду обращаться к архитектору - автору проекта, он наверняка предложит варианты. Пока предпочтительнее прочего выглядит толстая плита, хотя бы 1.5 м. Масса играет только в плюс для оставляемого в зиму без нагрузки фундамента.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так мехпрочность стальной - выше, легче она (хотя и дороже), и распалубить металлическую - проще, ну и воду из бетона не отбирает.
    PS Вот Вы заморочились :aga:
  6. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Декорируйте стены тонкими щитами из красивых "деревяшек" типа ясеня.
  7. aleksvoina
    aleksvoina
    aleksvoina
    Здравствуйте! Может кто подсказать контакты специалистов по монолитному строительству?
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А почему бы не сделать несъемную часть опалубки из газобетона? Сразу готовый утеплитель, причем более экологичный и прочный чем различные варианты полистирола и минват.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну тут можно поспорить (хотя смысла и не вижу :aga:)
    Только если лить не более 2...3 рядов - иначе может и не выдержать.
    Только слой самого плохонького ППСа в 150 мм по термосопротивлению эквивалентен газобетону D400 в 400 мм (3,57 у ППС супротив 3,58 у D400).
    Выводы делает каждый сам :victory:
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Так выдержит/не выдержит это зависит сколько шпилек поставить. Конечно ппс тоньше слой, но для кого-то это вовсе не повод обкладывать дом полистиролом)
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Каких шпилек? Куда ставить и главное - ЗАЧЕМ? ;)
    Если хотите ставить шпильки - то "овчинка вааще выделки не стоит". Гемор от покупки, порезки, установки, демонтажа, заделки отверстий - перекроет все получающиеся "ништяки".
    Есть более простые и более дешёвые решения.
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А чем тогда опалубку стягивать?
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Как вариант - вязальной проволокой. При высоте слоя 400...800 мм вполне себе выдержит
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы уверены? А если 1100мм и подача насосом? И какой толщины фанера нужна?
    А вообще, в чем проблема заделать отверстия? Замазал снаружи на пару сантиметров тем же клеем для ГБ и изнутри запенил. Делов то?
