Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    на дверных и оконных проемах идут деревянные закладные под монтаж рам а откосы делаются сразу с фасками в т. ч со внутреними наруний проем в горизонтальной плоскости на 25мм на стороны меньше верхний 25мм нижний уже отталкиваясь от производителя окон
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Причем наружние фаски одни, 15или 20, внутреняя 10, нижняя 10.
    трудоемкость всего этого мероприятия такая, чтобы был результат.
    на картинках порой красиво, но трудозатраты там нигде не указаны
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    На трехслойку не решился. Наружный слой буду отливать после, а пенопласт заложен сразу в опалубку внутреннего слоя.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Так что не надо Иб... ть людям голову, только с помощью пачки фанеры и пачки дров если и решится то гарантированность результата, даже при наличии опыта работы с черновым бетоном не особо высокая.
    поэтому попробовать сделать проект под монтаж
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    А у вас под внешний слой фундамент предусмотрен? Или вы на связях крепить его будете? И какой предполагаете внешний слой (толщина)?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    внешний слой без фундамента держаться не будет.
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Общий фундамент (плита DOW). Толщина наружного слоя будет 50мм. IMG_8214.jpeg IMG_8212.jpeg
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    На последней фотке экспериментальный простенок трехслойки.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливали сразу весь этаж? То есть, высота заливки, была 3 метра?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хрена себе вы писатели! :)]
    10 страниц накатали пока я работал. А вы что, выходные все?
    Было что-нибудь интересное?
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Нет. Все тоже самое. Надо новою тему по монолитам делать. :)]
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Да, заливка на всю высоту 3метра за раз.
