Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    И зачем такая стена, которая куском арматуры протыкается насквозь.
  2. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ваши мысли исключительно теоретические, или есть опыт строительства такого конструктива?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В этом плане согласен. Но обычно гбнщиков это не волнует:)].
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Кесарю кесарево... ГБ это утеплитель, весьма неплохой в плане экологии и горючести, а тяжелый бетон, несущие конструкции.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно. Но, не каждый готов утеплять Ся ППС. По разным причинам, которые стоит оставлять за скобками. Был вопрос, можно ли в качестве несъёмной опалубки, в монолитной стене, использовать газобетон. Ответ: Можно, если использовать блок, плотностью D200. Да, скорее всего, придется все равно использовать опалубку с двух сторон, то есть, чисто ГБ, не сможет выступать в качестве опалубки, его снаружи нужно укреплять. Разговор, о сложности сверления газобетона под шпильки, бессмысленный, потому как D200, можно просверлить той же арматурой, которая потом и будет использоваться в качестве стяжек.
    То есть, это возможно, да, могут возникнуть технологические сложности, но, ничего критичного, с чем нельзя справиться.
  7. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Можно и D300, причем есть доводы как за, так и против. Точнее против только один, скорее всего его придется доутеплять.
    Но D300 прочнее и легче найти.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Тут уже нужно смотреть целесообразность. С D300, можно уже и без тяжёлого бетона строить. Никто не будет вашу стену пилить бензопилой, значительно проще окно вынести, либо вас, темной ночью, встретить у дома со стволом в руках и вежливо предложить, открыть двери, снять с сигнализации и показать где ценности лежат. Как думаете, если вы, например, с маленьким ребенком будете, сильно вы будете возражать такому предложению? Помогут вам в этом случае, бетонные стены? ;):pioner:
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    D300 так же легко дырявится арматурой.
    На досуге отстрелял 300мм., D300 из 12 калибра стальной пулей (понятно, что неэкспансивной). Дистанция 50 шагов, примерно 35 метров. Два первых выстрела насквозь, причем со стороны выхода большой выход вторичных осколков. Третий просто развалил блок. Если бы была кладка, то была бы дыра с кулак. В радиусе 10 м за блоком, пули не нашел, т. е. они себе спокойно полетели дальше.
    Какая же это крепость? Дерево лучше себя ведет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, если вы опасаетесь вооруженного нападения, тогда только бетон, желательно, изнутри усилить бронепластинами. Наука тут бессильна:|::aga:
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Да причем тут вооруженное нападение?
    Получается ГБ защищает от внешних воздействий хуже, чем банальный сруб. Что это за дом, где можно проковырять дыру в стене куском арматуры.
    И можете Вы гарантировать, что не найдется пьяного идиота с ружьем, или какой-нибудь охотник не решит пристрелять ружье, даже не подозревая, что за кустами Ваш дом?
    По сути ГБ у каркасника только несколько в экологичности выигрывает. Какой же он тогда каменный?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть опасения, стройте крепость:super:
    Вы наверное в другой стране живёте, где стрельба на улице идёт целыми днями. Простите, это строительный форум, а не медицинский.
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Не далее как весной один товарищч устроил стрельбу, попутно убил охотинспектора. Правда в соседней деревне.
    Будем считать это форс-мажором.
    Но нахрена выбирать конструкционный материал, который чуть ли не пальцем дырявится?
    OSB 12 мм. сверлится пожалуй хуже, чем 200 мм. D300.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Такого - это какого? ГБ D200...300 в качестве несъёмки + бетон? Я не настолько сильно на голову болен, чтобы такую хрень ваять :hello:. Мой выбор такой: несъёмка (бетонная) 30 мм + ППС 150 мм + тяжёлый бетон 150 мм + внутренняя отделка.
    Ну почему же? Психиатрия - во всеоружии :aga:
    Шарахните в стекло (окно) - даже в бетонном доме с толщиной стен в 250...300 мм - разнесёт в хлам... вот как ребёнок - честное слово :( Сперва
    потом начинается плачь Ярославны
    Думаете 150 мм бетона (даже армированного) удержат выстрел из АК или ПМ? Вот есть у меня сомненья...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё-всё, я откланиваюсь. :hello: Вам к другим специалистам нужно обращаться По бронированию:)]:)]:)]
