Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я давно заметил, что кроме ГБ, Вы другие материалы не приемлите. Может не умеете их готовить?)
    А я хочу прочный дом. Поэтому кирпич или монолит. Кирпич дорого и тоже не решает некоторых проблем, свойственных стенам из штучных материалов.
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Замечательно, но как было сказано выше, не все приемлют ППС.
    Стекло можно легко заменить. Как быстро Вы замените разрушенный фрагмент стены?
    А если за ГБ будет тяжелый бетон, какой тут может быть плачь?
    Не сомневайтесь, 7,62х39 это пистолет пулемет переросток. Энергия пули у дульного среза сильно меньше 12 калибра. 5,45х39 тоже, но хоть за счет скорости чуть лучше. Про ПМ даже говорить не стоит, какая энергия может быть у пули весом в 6 гр. и начальной скоростью, как у гладкоствола.
    Но это все отступления. Если интересуют защитные свойства сооружений, можете ознакомиться с ПФ-43.)
    Я так и не услышал ответ, чем опалубка из ГБ хуже того же Велокса, к примеру?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все просто, я себе построил дом из газобетона, построил несколько домов заказчикам, тоже из газобетона. Прежде чем начать строительство, сначала изучил доступные материалы и технологии. Газобетон оказался самым удобным материалом для самостоятельного строительства и проживания. Если кому то нравится что то другое, я совершенно не против. Просто газобетон, знаю досконально, поэтому и пытался вам помочь. Но, нельзя помочь тому, кто не желает чьей то помощи.
    Удачи в строительстве. :hello:
  4. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Ваше мнение о газобетоне.
    Представления человека о газобетоне. Вам не кажется, что не того спрашиваете? :hello:
    С газобетоном он точно не работал.
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Если честно, то уже построил).
    Скромный одноэтажник, полезной площадью 97 кв. Внешние стены ГБ D300 200мм. как опалубка и монолит 150 мм. М300, армирование две сетки ф8 с шагом 400 мм. Долго колебался между D300 и D200, но решил, что большая прочность будет лучше. Были сомнения, что на D200 можно навесной фасад повесить. А D300 можно доутеплить мультипором или просто D200. Ну или минватой. Есть пример дома со стенами 300мм из D500, никаких катострофических затрат на отопление нет. Это тоже подтолкнуло к D300. Ну и не было D200 на ближайшем заводе.
    Опалубка из фанеры в длину, т. е. высота слоя немного меньше 1220 мм. Один слой около 11 кубов, всего три слоя, третий вместе с чердачным перекрытием. Никаких морок со сверлением ГБ, OSB сверлится хуже. Лили насосом. земляные работы начали 30 июня. Крышу закрыли во второй половине ноября. Окна и утепление чердачного перекрытия сделали к середине декабря. Работали два человека. Примерно 6 недель в сумме вылетели по разным причинам. Чистого времени примерно 2.5 месяца.
    Заделка отверстий, час времени замазать пробки снаружи клеем для ГБ. Потом запенить изнутри пара часов. Ну и для страховки вставлял обрезки пластиковой арматуры два по 10 мм в пену. Всего во внешних стенах 330 отверстий.
    Никаких проблем с выдавливанием газобетона вообще. Клали на пену без армирования. В паре мест чуть расперло фанеру. Волнами стена получилась, не стали ставить горизонтальное усиление, но неровности меньше 10 мм.
    Притом бетонный завод ближайший в 105 км. Это некоторые сложности накладывало, ну и подъезд 1,5 км по грунту. 60 кубов щебня в разные места высыпали. Погода летом не сильно сухая была.
  6. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    И как, если честно, часто по вам стреляют?
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну, ни D300 ни D200 не является конструкционным. Сделали? Ну и сделали. Стоит - ну и ладно. Хотя на основе этого - понятны волнения насчёт "стрельбы в стены" :aga:
    Естественно. D300 - не конструкционный ;)
    И смысл в нём? Ну кроме как опалубка для заливки бетона? Не вижу, если честно, смысла...
    А для чего (просто интересно)? Кроме траты денег СПА здесь ничего не даёт.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Справедливости ради, нужно сказать, что даже D1000 не является конструционным:no:
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    К примеру тем, что как опалубка ГББ дороже того же Велокса, шире (занимает полезную площадь)... А в комплексе - хуже и по площадям (полезным), теплотехнике, цене.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну на нём хоть можно, не особо боясь, ставить второй этаж дома. Я бы делать второй этаж на D200 не рискнул. Себе бы - не рискнул :aga:. А так - под ответственность хозяев работ ...
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Слава Богу, пока не стреляют.
    Но мне спится спокойнее, когда я знаю, что за блоками B2, у меня еще стенка В22,5, ну даже пусть В20.
    Я считал тоже самое из блоков D400 400мм. Получалось всего на 15%-17% процентов дешевле. Учитывая, что я достаточно точно вписался в посчитанную смету. Отклонения только на ПГС, которого понадобилось больше, плюс щебенка на дорогу и подорожало дерево осенью. Зато летом арматура подешевела.) Причем большая часть разницы ушла на опалубку. Ведь отличается только конструктив стен. Фундамент и перекрытие что для ГБ, что для монолита те же самые.
    А если нет особой разницы, то лучше сделать прочнее. Плюс внутренние несущие стены тоньше из монолита, а сама коробка более жесткая.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотя - тоже ну нафиг :no:
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Столько мороки чтобы потом еще доутеплять? Смысл в этом какой?
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    не всем нравится ППС
    Были халявные обрезки, не в стены же их заливать. Вставленные в отверстие в блоке на пену, они позволяют поднять такой блок. Т. е. держатся крепко. Дополнительные связи.
    ГБ не занимает дополнительную площадь, он снаружи находится. Еще раз, не всем нравится ППС. Плюс утеплитель не скрыт другими элементами фасада, что позволяет его добавить при необходимости.
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    На D200 вообще нельзя что то делать. Это утеплитель и все.
