Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вам в раздел: Реконструкция и ремонт домов. Эта тема все же подразумевалась как монолитное строительство домов с нуля. В другом разделе вы и информации больше получите, и специалисты по реконструкции там собираются.
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Прочность монолита такова, что с технологическими швами даже слегка армированный железобетон будет прочнее любых блоков. Но уж если мешалку замарал. То замесить нужно некоторое количество бетона. Тут важно не путать понятия непрерывная заливка и монолитная.
    Чаю попить при заливке вообще не проблема. Схватывание бетона порядка часа. Зависит сильно от температуры, от подвижности и от цемента. При включенной мешалке бетон не схватывается достаточно долго. Можно и воды добавить при этом.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  4. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Арифметика монолитной коробки простая. Берете свой проект и считаете. Кол-во щитов ламинированной фанеры, у меня 18мм. Пять стоек 50х100 на лист. Шесть горизонтальных нужной длинны. Арматура на стяжки 6мм. Замки у меня самые мощные, думаю что можно брать самые слабые. Арматура на стены 8-10мм. Трубки и конуса для стяжек. Бетон и бетононасос. Ну, и помощники на заливку.
  5. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Строим сами для себя. 8 оборотов опалубки Вы буквально поняли. Сначала отлили центральный блок (хамам) с потолком, несколько ниже 3м. Потом внутренние стены- перегородки, самый сложный этап из за большого кол-ва углов. Далее ограждающие стены с утеплителем, И так далее, И так далее. Простую коробку, 4 угла, залить совсем не сложно.
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    А у нас все из бетона от кессона до теплицы. Если не носили бетон ведрами, даже не пытайтесь доказывать преимущества этого техпроцесса. Используйте насос.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    монолитные Плита, Цоколь, крыльцо..стены-пока Кирпич..но надеюсь что к лету наращу её Монолитом. изнутри ..
    думаю +25см чтобы стало 40-45 см и внутри осталось 2 слоя ГК (опалубка несъёмная)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем -стоит же 20 лет
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    мне надо ещё 100 ..да и зимой хочется иногда заехать..заодно и попариться..благо ехать 20-40 минут.
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Насчёт керамзита даже не знаю. А с керамзитом лёгкие бетоны на РБУ готовят? А в миксерах подвозят и через бетононасос прокачивают? На мой взгляд, лёгкий бетон, чтобы он не расслаивался, нужно мешать принудительным смесителем. Типа как у меня и делать жёсткую смесь с малой подвижностью.
  11. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Не готова сказать про керамзит и насос. Но опыт ручного замеса 7 кубов керамзита в квартире есть!
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Так сколько раз бетононасос заказывали? Сколько делали заливок? Что будет с фанерой после всех заливок? Её можно будет использовать на подшивку кровли, например? Каков бюджет был затрачен на фанеру и доску вообще? Замки сколько стоили? Брали новыми? Их можно будет продать после использования? Я в теме не для того чтобы Вам что-то доказать. Я хочу чтобы Вы поделились опытом. А я уже примеряя к своей стройке и к своему бюджету либо что-то возьму из технологии, либо сделаю по-своему.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    бесполезно. пробовал-керамзит всплывает ..а жижа-вниз опускается.
    жижа всё равно будет от вибратора. а без вибратора-не ляжет, будут дырки.
  14. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Вы будете строить по моему проекту?
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Biglight, Вероятность очень низкая. Я Ваш проект не видел. А свой я сам нарисовал. Вообще дом будет кирпичный. Но монолитных работ много. Подвал высотой 2.2-2.5 м. Перекрытия монолитные. И возможно некоторые простенки будут монолитными. Если технология подъёма бетона будет нормально обкатана. А впрочем чего там обкатывать. Что кирпичи поднимать. Что бетон. Так и так нужны будут помости.
    Но кирпича нужно 25см толщины. А бетона достаточно будет 15. Значит вес и объём меньше.
    Это даст лучшую сейсмостойкость. И бОльший внутренний объём.
