Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @KarloPuz, Гараж как я понял. Можно вообще ничего не делать. А к неровной поверхности штукатурка даже лучше прилипнет. Слой относительно не толстый получится.
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @nazaret, Аккуратненькая заливка получилась. Может быть есть тема где всё подробнее?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Темы нет.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да. Чашкой по бетону легко снимаются проблемные места. Их очень мало. В штукатурке нет надобности.
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @nazaret, На мой взгляд нестандартных решений применено масса. И опалубка, с опиранием в стену. И с трубами для выравнивания. Ну вообще нестандартная. И кран. Он по полу катается и поднимает тачку прямо на уровень заливки? При вываливании из тачки с какой стороны оператор? Оператор один? Вываливает прямо за ручки или чем-то выковыривать приходилось из тачки? Не хотелось покороче крепление тачки к крюку? Легче бы тачка наклонялась.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Особенно в пенобетоне. И если он ещё не сильно набрал прочность.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    @nazaret неплохой ГПМ (который кран:super:) - колёса выдерживают?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    согласен. но хотелось бы чтобы эти неровности сами не отвалились от Тела..мне показалось что такая возможность в данном объекте не исключена.
    и Главное что я хотел отметить: если монолит -кривой то надо не забывать что львиная часть затрат падает на доведение поверхности до ума и соотнош. цена/качество Резко меняется..а доводить до ума всё равно Придётся..я 20 лет этого не понимал.
    Именно поэтому я буду делать комплексно Внутр. поверхность стены является финишной + заливка монолита..иначе смысла не вижу..Внутр.пов-сть=дорогое удовольствие.(считайте по расценкам на работы)
    Гараж..а что его отделывать не надо? Захочется рано или поздно.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А с бетоном - та же песня: при желании можно снять на следующий день опалубку (если слой невысокий или не толстый) - и чуть ли не вручную шлифовать, мастерком :aga:
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну что за вопросы?) Если вы их задаете значит вам лучше газоблоком заняться. Все вопросы подобные вашим решаются на стройке интуитивно, по мере процесса. Решение у каждого своё.
    Оператор всегда один.)
    ПС. Алмазная чашка снимает бетон на ура хоть через месяц.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Они же не надувные.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я не расчитываю сделать поверхность идеальной.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :)] Это понятно. При подъёме груза - резина колеса не пытаются изгинаться и ронять кран целиком? Я к таким колёсам сам присматриваюсь - которые на 400 кг (вроде) грузоподъёмности. Как раз для аналогичных целей - тележку и ГПМ на них срукожопить ;)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Полная тележка бетона 200 кг. Разделить на четыре колеса - 50 кг. Колесо на 400 кг. Что и куда там выдавит?
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это я понял и сам..это-обычная ситуация у Всех (почти)..Позже-захотите.
