Частный (в будущем "умный") дом 3 фазы 20 кВт + генератор с автозапуском
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем gotovrv, 26.01.20.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Посмотрите у земли где в нее входит опора ЛЭП - наверняка найдете кусок арматуры, это нижний выпуск заземления опоры, корпус щитка можно прицепить к нему, на хомуте или сварке. Если нет, то можно забить в землю пруток или уголок метра на 3. А можно и просто забить на все это. :)
  2. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Да, как раз такое же изделие от TDM рассматривал - ШнУР-1, но там болтовой контакт для моего случая неудачно сделан. А у Werit в самый раз, спасибо.
  3. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Итого получилась такая схема:
    Посчитал - в ГРЩ ровно 47,5 модулей выходит - должно поместиться
  4. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Рубильник в ГРЩ все же оставлю. Смотрю сейчас на схему и понимаю, что УЗИП нужно не на эту шину N - которая уже после УЗО идет, а на входящий N вешать?
    Дальше по схеме: у УЗМ на красной фазе L1 выставляю расширенные пороги - которые "тянет" стабилизатор. Для ТЭНов котла и каменки в сауне думаю диапазон напряжения не принципиален должен быть. Ну или как вариант стабилизатор включить перед УЗМ.
    Дальше: ИБП питается от любой доступной фазы через РВФ.
    В распред. щит котельной идут все 3 фазы + L1s - L1 после стабилизатора. Обесточивается котельная только вручную рубильников вместе со всем домом.
    На остальные распред. щиты в доме идет две "грязные" фазы L2 и L3 + "чистая" L1s + для разного рода автоматики и умного дома линия от бесперебойника UPS.
    Потребители вне котельной могут обесточиваться импульсным реле РИО-3-63 - либо по механической кнопке в котельной (режим On/Off), либо через умный дом (zigbee чтобы от WiFi не зависеть) - для определенности отдельно Вкл и отдельно Выкл (если вдруг одновременно нажаты, у реле на Выкл стоит приоритет).
    Ну и для визуального контроля обесточенности дома в котельной - светодиодный индикатор фаз.
  5. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Вечером нарисую схему РЩ1 (распред. щит котельной) - выложу
  6. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Пожалуй, в доме тоже УЗИП придется без N шины подключать, т. к.:
    1. N после УЗО: лишено смысла. Перенапряжению на N внутри дома взяться неоткуда.
    2. N перед УЗО: там кабель в земле идет. Опять же неоткуда взяться перенапряжению.
    Так что в этой части ГРЩ выглядит так:
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Как Вы его нашли-то? Поиск ссылки на шнурки обыкновенные выдает. :)
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    АВ на 3х100А (щит на трубостойке)? Зачем так много?
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    УЗИП надо "вешать" между L (1,2,3) и PE!
  10. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Ну я так и повесил: [​IMG]
  11. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
  12. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    По Вашему комментарию смотрел ВА47-100, решил что речь про 100А. Тогда чтобы селективность обеспечить, беру на 35А, хар-ка С:
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_va47_100/va47_100_khar_ka_s/vyklyuchatel_avtomaticheskiy_va47_100_3r_35a_10ka_s_iek
    или EKF: https://www.minimaks.ru/product/va_47-100,_3p_35a_(c)_10ka_ekf_proxima
    Получится на столбе ЛЭП 40А - на трубостойке - 35А - в ГРЩ 32А
  13. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    А Вы не знаете где его (Werit) заказать можно? Нагуглил всего два варианта. Один в Москве, под заказ 30-90 дней. Второй в СПб, только для юр. лиц
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. Вы неправильно прочитали мой комментарий. Я писал про ПКС, а не про номинальный ток.
    ВА47-100 это серия АВ с ПКС 10кА. Есть еще серия ВА47-150 на 15кА.
    А вот номинальные токи у них - от 10 до 100 А, по сайту IEKа это прекрасно видно.
    2. Выбранный Вами номинал АВ подойдет, селективность по току, конечно, весьма условная, почти никакая и больше обеспечивается длинной проводов между автоматическими выключателями. Но нам ведь все равно надо защитить цепь УЗИП С в ГРЩ на практически невероятный случай, когда варисторы спекутся, а их встроенный терморасцепитель не сработает. Почему практически невероятный - потому, что у нас этот УЗИП вторая ступень + подземный ввод. И все-таки АВ поставить надо - вдруг после ПУМ отвалится первая ступень и вторая окажется одна? Сейчас УЗИП у Вас по схеме в режиме приоритета безопасности подключен, а можно выбрать и приоритет бесперебойности, и здесь необходимость установки АВ еще более возрастает.
    3. Между EKF и IEK я выбираю IEK.
    P. S.
    И вот еще что, у АВ серии ВА47-100 клеммы увеличенные и овальные, медный провод (моножила) 10кв.мм зажимается, но не очень надежно - хоть и держится, но рукой покачать можно. А вот если согнуть его вдвое -отлично и надежно зажимается.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Я покупал в Эмисе.
    А в чем проблема купить для юрлица?
