Как изменить время переключения трехходового клапана на отопление после использования горячей воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dmitryrussf, 26.01.20.
  1. dmitryrussf
    dmitryrussf
    dmitryrussf
    Мне это нужно для того, чтобы попытаться продлить жизнь трехходовому клапану, поскольку мои члены семьи не понимают принцип работы котла, и утром и вечером переключений между горячей водой и отоплением происходит огромное количество раз, хотелось бы продлить это время, чтобы переключений было гораздо меньше. Например чистка зубов, намазал пасту, выключил воду и пока чистишь котел уже успел переключиться, а тебе надо смыть и дергаешь кран с горячей водой и погнали по кругу с переключениями. Это я пример написал, а таких дерганий горячей воды происходит бесконечное количество раз изо дня в день. Но я понимаю, что такой настройки нет.
  2. dmitryrussf
    dmitryrussf
    dmitryrussf
    А котел переключается примерно через минуту после закрытия крана гвс.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно поэтому у других брендов есть такой параметр, как задержка переключения трёхходовика в режим отопления из режима ГВС.
    При этом кран водоразбора ГВС можно закрывать, чтобы зря не тратить воду. Но котёл всё равно не перейдёт в режим отопления заданное время задержки.
    В вашем случае выход не закрывать кран. Оставялять какой-то минимум протока на который реагирует датчик протока, но это если своя скважина и нет счётчика на воду.
    В общем если у вас ИЖС и
    живёт в доме ещё несколько человек помимо вас, то не надо было мудрить и экономить.
    Надо было устанавливать одноконтурный настенный котёл и к нему бойлер.
    В этом случае можно крутить и закрывать краны, оба крана (и горячей и холодной воды), как угодно.
    То есть пользоваться водой используя смесительный кран, как при централизованном горячем водоснабжении.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит задержка минуту по умолчанию в прошивке мозгов котла. Надо учиться чистить зубы быстрее времени задержки. :|:
    Или https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я сильно сомневаюсь, что автор темы наш человек, но то, что он хочет таки сэкономить, явно видно :)
    Правда экономия бывает призрачной, а иногда и абсурдной. Сколько стоит та вода и сколько стоит кран, который сломался от бесконечного дёрганья ?Трёхходовой, если будет долгое время в одном положении, может в нём потом и остаться. Под лежачий камень вода не течёт.
    PS Был у меня один клиент, который хотел и воду из туалета использовать для полива летом. Мудрил сложную систему движения канализационных стоков.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Садовод! Хренов.
    Только не понятно, а зачем ему промежуточное звено в виде туалета. Напрямую надо было.
  7. dmitryrussf
    dmitryrussf
    dmitryrussf
    Я это понимаю, остальным как объяснить?)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы спрашиваете или вслух размышляете?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно брать денег за пользование водой и с родных.
  10. senns
    senns
    senns
    Не партесь, живите как есть.
    Минимум раз в год ТО котла на наличие протечки и заранее накопить инфу о замене резинок штока, трехходовой ремонтируется. У меня отремонтирован один раз уже, котлу 10 лет
