Помогите разобраться, отрубается батарея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костюм, 26.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я считаю, что Вы сначала спросили про мощность радиаторов - было дело ?
    потом, каким-то чудом по картинке прикинули мощность
    я правильно понял ? лично я этого не увидел
    а потом, на основании этих "расчетов" написали, что диаметр недостаточен
    я ничего не пропустил ?
    по таблице 25 ПП - это от 6 до 15 кВт
    https://www.forumhouse.ru/threads/495096/#post-25431332
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20е вообщето - если ПП. можно и 16 - это если пекс/МП, а 16 ПП почти не распространен
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Нужен эксперимент - снять термоголовку с отрубающегося радиатора (тогда клапан будет в постоянно открытом состоянии) - и проверить. И сразу будет понятно, дело в неправильной установке термоголовки (предпочтительно, с моей точки зрения), или в конструкции обвязки.
    Как говорят в народе, все гениальное - просто! ;)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roaroma, ну, Вам еще опыта недостаточно, чтобы по фото определить мощность радиатора;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надеюсь, такого никогда и не будет - по одной фотке определить мощности остальных
    это на уровне наполеона - из кащенко ;)
  6. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Буду пробовать сбалансировать радиаторы при помощи термопары, мысль о неисправной термоголовке тоже посетила, ведь отрубается один радиатор. Спасибо. Буду посмотреть.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    местами поменяйте с нерабочего на рабочий
    или - да, просто выкрутите
  8. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Всем спасибо. Дело было действительно в термоголовке, снял, все восстановилось. Отрегулировал батареи с помощю термопары. Еще раз спасибо.
