1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я просто сторонник уменьшить кол-во промежуточных устройств и программ для жизненно важных процессов. Туя, хоть и поста и рабо ает, но это уйма промежуточных устройств. Может просто такая (подобная) розетка, автономная, где можно настроить датчик на включение розетки. И всё. Напрямую.
    При +1 и ниже — вкл, при +4 и выше — выкл. И с неё управлять краном.
    Имхо.
    ЗЫ через тую можно мониторить.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @lego123, ещё можно сколхозить на локальной автоматике без туи. Вот к примеру термостат ТЕ10. Два настраиваемых реле, есть коррекция на случай удлинения кабеля
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот-вот. Что-то такое я и предполагал. Управление процессом — локально, мониторинг — можно и в туя.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Регенерация каждые 2,1 куба
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я это к тому — может просто по таймеру? Прикинув средний расход в единицу времени (день неделя...) .
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Да, это логично - но часто просто забываю или откладываю на потом.
    Если найти счётчик воды Tuya с вменяемой ценой, то можно автоматизировать процесс регенерации в разы меньшей стоимостью, чем обычные колонны для водоуиягчения.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А чем отличается то? Таймер или м2. Автоматизация то причем?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Автоматизация может открыть краны на ёмкость с солью для регенерации и потом переключить назад.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вопрос не что делается, а какая, разница — по счётчику или таймеру то будет происходить.
    Но, как я описал ситуацию с бытовым ыюыильтром на питьевую воду — первая заправка картриджа смолой, — это 3-3,5 мес до появления первых пятен накипи в чайнике,. Далее провожу ручную регенерацию солевым раствором. После до первоцснакипи максимум 2-2,5мес. После второй регенерации — редко более-1,5мес. Дальше 2 недели-месяц. Потоом меняю точно. А чаще — после второй и 1,5мес меняю смолу.
    Причем в разное время, разная смола потказывает разные (+/-20%) временные отрезки, но соотношения приблизительно такие.
    Может в больших объемах как то по другому. Или смола другая. Или промывка. Но в обычных sl10 вот так. Пробовал разное кол-во раствора соли гонять, но больше 5л разницы практически нет (до времени появления накипи, стоотпосле 5л, что после 15). Раствор — 270гр/л.
    Расход воды приблизительно одинаковый по месяцам. ХВС — 3,5-4 м2/мес. Летом чуть меньше, до 3 (минус дача). Это город, 2чел.
    Литры не мерял, но полагаю, они как и средний расход воды тоже почти стабильны.
  10. lego123
    lego123
    lego123
    В этой схеме чем управляет розетка?
  11. lego123
    lego123
    lego123
    У меня такой есть. Через месяц сдох наполовину - высоковольтная часть, оба реле соответственно. Примандили питание для градусника 5в, работает наружным градусником. Так что, ни фига не надёжен(
    Но да, к нему электромеханический кран, ещё и отвод на насос... Куча проводов и непонятно, как насос, какогда он просто нужен)
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тем же самым, чем и через туя. Очевидно краном (клапаном). Или включением насоса. В зависимости от реализации прокачки.
    Вопрос то в чем?
  13. lego123
    lego123
    lego123
    Локально можно и без умного дома) народ на этом форуме так и делал
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так а в чем вопрос то?
    У меня реле туя аубес тоже само кончилось. Через 2 недели. Все не идеально. И не вечно.
    Я про то писал, что помимо всего этого (градусник-розетка) туя вносит дополнительно ещё свою ненадежность (облако, инет).
    И предложил вообще кодовый мех термостат. :)
  15. lego123
    lego123
    lego123
    Питание насоса и кран в разных помещениях. Когда я на даче, насос выключен постоянно, когда нет по умолчанию выключен.
    В идее использования туи, есть момент, что остаётся подключенным насос - риск таки протечки, поставить датчики протечки можно
