РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ещё раз! Вы начали про защиту от замерзания. Причём не основную, а аварийную. На случай отказа греющнго кабела. Путем периодического включения, насоса на проток. По температуре. Или открытия крана. Что не принципиально. И чем меньше рисковых фактов в этой системе — тем она надёжнее. Теперь появились датчики протечки... Что ещё? Если хотите тую — пробуйте. Но рисков, в туе больше, чем в автономной системе. Напишите сценарий, там все просто — конструктор логический если (А и/или Б и/или В итд) > то (Д вкл/выкл). И если он не будет работать — выкладывайте скрины, рассказывайте, что не работает.
Здраствуйте. Подскажите Tuya Smart Life Wifi Термостат может управлять Tuya Smart WiFi 16A Switch 2-way?
Сложно ответить однозначно. У каждого устройства Туя свои параметры, которые можно добавить в сценарии. И даже у одинаковых по названию и внешне устройств под Туя, но от разных брендов - могут быть разные параметры управления, доступные в сценариях. Отвечу так: 95% вероятно, что ответ на ваш вопрос - ДА. Но это будут облачные сценарии, которые при любых проблемах с wi-fi, интернетом, китайским облаком, настроением РКН - не сработают. Если участок не очень критичный - пробуйте. Если от этого участка зависит выживание дома зимой - не советую.
А почему не использовать термостат для ТП, в нём и датчик выносной есть, и сам может температуру окружающей среды мониторить, и совместное использование возможно. Естественно туя
Из чистого любопытства: Сервера в облаке одни и те же для всего ансамбля устройств или есть еще сервера производителя, а потом уже все как-то интегрируется на серверах облака Туя
Скорее, сервера все туевские. Мелким производителям свои содержать совсем невыгодно. Проще туе отстёгивать, и на совместимость с api Софт у туи "лицензировать". Иначе, либо огромный геморрой, либо нихрена не работает.
Есть у кого-нибудь схема Smart Switch (не важно WiFi или Zigbee). Интересует есть ли развязка по питанию для контактов управления. Хочу поставить в качестве кнопки звонка. То что полной гальваники нет понятно из того, что N-Out, N-in и S1 звонятся на 0 Ом. Похоже для безопасности придётся делать через оптрон. Какие мнения есть на этот счёт?
У подавляющего числа квартирных (да и садовых, на калитках не редкость) — обычные звонки на 230в и кнопка в разрыве.
У ее аналога - Aubess - нет. Скорее всего и в Туе нет, потому что места мало и там внутри наверняка тоже обычный балластный конденсатор с резистором, а не ВЧ-преобразователь. А про обычные звонки не зря написали: очень часто тупо 220В питания через кнопку, и ничего, живут как-то люди, все работает. Если вам этот момент важен - вероятно, и "кнопка звонка" предполагается не совсем стандартная, не стандартно используемая или еще с какими-то особенностями, и тогда возможно само решение выбрано неоптимальное.
Повесил на забор китайский радиозвонок. Слегка модифицировал. Снаружи вывел кнопку, а сам передатчик повесил в распаячную коробку IP55 с внутренней стороны. Питание CR2025 заменил на две ААА. Сам звонок в доме втыкается в любую розетку. Таких на Али в избытке продается
Спасибо, так и подозревал. Мне надо звонок в Home Assistant завести. Switch однокнопочный есть, кнопка будет на улице и как-то стрёмно если на неё фаза попадёт. Буду дополнительную опторазвязку навешивать.
