1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет там развязки.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ошибаетесь. Микрушка, дроссель, 5В, балластный стаб на 3.3В
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Оптрон на входе управления (S2) стоит?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Интересно что там за схема с дросселем.
    Микрушка по любому не на 220 сидит, как стабилизация сделана понятно, а вот как они дросселем балласт изобразили это интересно
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    С фазы, через низкоомный резистор (по сути предохранитель), однополупериодный выпрямитель (диод), потом микруха высоковольтная, управляющая дроссельком, кондей 5в, микрушка, понижающая до 3.3. Ключ для релюхи запитан от 5в.остальное 3.3.
    Замечательно выпаивается родной wifi модуль, и вместо него впаивается esp-шный. Места только-только к релюхе прислюнявить на каплю клея.
    Дребезгогасящий кондёр выпаивается, и вместо выключателя можно подцепить ds18b20 по двухпроводной схеме (это на родные клеммы).
    Функционал определяется прошивкой. А если не ограничиваться клеммником, то можно ещё кучу датчиков навешать.
    Единственный минус - отсутствие гальванической развязки с сетью.
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Я использую zigbee, если делать с WiFi на ESP32, то Tuya вообще не нужна.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите реле, как на видео по zigbee через стеклянную дверь шкафа, какая может быть дальность до шлюза. ?
    увидел исполнение MCB ZigBee, в котором реализован весь функционал, который не работал на видео
  9. Bublik88
    Bublik88
    Bublik88
    Возможно кто то сталкивался, каким методом можно отправлять уведомление в tuyasmart с контроллера Zont? Необходимо про определенной температуре с датчика зонт, закрывать/открывать кран wifi сервоприводом в туя...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а у зонта есть лишний выход? тогда можно взять реле tuya под внешнюю кнопку и вместо кнопки использовать выход зонта. ну а дальше сценарии. можно wifi можно зигби.
  11. nik_po
    nik_po
    nik_po
    Подскажите пожалуйста как в tuya сделать автоматизацию на основе затраченных кВт за период времени?
  12. Alexabd
    Alexabd
    Alexabd
    Подскажите пожалуйста решение!
    Есть сигнализация нужно ее соединить с умным домом Tuya или Smart Laif. У производителя нет WiFi датчиков и реле, но есть контроллер для управления реле. Как его "поженить" с умным домом не знаю. Взял реле протечки, думал с его помощью, но пока не понимаю до конца как. Может быть умные люди посоветуют.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Что вы конкретно хотите сделать? Опишите.
  14. Alexabd
    Alexabd
    Alexabd
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Если на выходе сигнализации есть реле с замыкающим контактом прицепите к нему выключатель работающий под Tuya. А к нему через контактор насос.
