1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или геофенсинг. Но раз вы завязались с сигнализацией, то берёте с неё реле, которое замыкается (размыкается) при постановке - и заводите сигнал с него на реле туя с выходом под кнопку выключателя. Дальше это реле может уже участвовать в любых сценариях как триггер для статусов других реле, управляющих чем угодно в доме.
  2. Alexabd
    Alexabd
    Alexabd
    Спасибо, думаю это именно то что мне нужно, но я к сожалению далек от этой темы, можно конкретнее что за реле? Там же выход с сигналки идет слаботочный. Если датите ссылку или название буду крайне признателен.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам за какой период квт нужны?
    У розеток и реле есть
    текущие,
    накопленные за день,
    за месяц.
    Значения можно вставить в условия сценария.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    https://aliexpress.ru/item/1005004857671560.html
    wifi версия прекрасно работает от 12 вольт и выше (хотя в спецификации 220в), что отлично подходит для всякого СКУДа - у меня уже с десяток таких работает для разных нужд. Зигби версия от 12в НЕ работает. Версия с мониторингом потребления от 12в НЕ работает.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всем привет. Появилась задача связать в сценарии tuya и ewelink (sonoff) - ни у кого нет идей как это сделать кроме как через свой сервер? Хотелось бы что-то типа ifttt, но в ifttt залетает процента 2 устройств от Tuya к сожалению - из моего зоопарка в 50+ устройств там находится всего два)
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    @Avoronkov, можно задать вам вопрос? Под tuya/"Smart Life" можно поставить Протем скат? И что там по ограничению мощности, работает она при БКН? Или будет пробки вышибать до столба?
    Взяла бы 18 Квт при 15 выделенных, мало ли газ не дедут через год- докуплю кВатты.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А ворос — если отопление электричеством — зачем связываться с котлом, трубами, иеплоносителем, радиаторами?
    Не проще электроконвекторы? И дешевле, и управлять ими проще. Хоть с туя, хоть без.
    При наличии газа — другой вопрос.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Что то мой tuya шлюз стал отваливаться от серверов очень часто. По паре раз за неделю Причем потом помогает только переподключение ручками. Это мне со шлюзом "повезло" или у многих такая же ситуация?
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    500 кв. м конвекторами? :aga:
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Рассматриваю сейчас те котлы, которые имеют. Эван Эсперт плюс, например. Но интресуюсь возможностями других котлов, возможно более надежных. Пока не попробуешь -не узнаешь?
    А если имеет, то можно любую прогу навесить? Почему тогда производители предлагают свои ?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это шляпа многих платформ. Причём, скорее всего, рукотворная, заложенная программно. Отработал "свой срок", и начинаются "чудеса" без аппаратных причин.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А почему нет? Хоть 1000.
    Сколько у Вас окон на Ваши 500 квадратов?
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Навесить можно хоть на что. Хоть на дровяную печь.
    А производители хотят зарабатывать на "сервисе"
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Много, на коттедже 33 окна. Фото на аватарке - самые большие. Конвекторы в любом случае не рассматриваются в целом, только на мансардном этаже. Второй этаж -второй свет, мансарда открытого типа. Поэтому котел через программатор должен уметь греть батареи, ТП и БКН.
