РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Батарею на лестничную клетку из цоколя запроектировали, сауна -источник тепла, есть канал печной и для твердотопливного котла на случай морозов. Цокольный этаж 2.20 высотой, над поверхностью земли не более 1м, утепляться будем еще снаружи ЭППС 30мм+отделка. В самые сильные морозы этого года у нас цокольный этаж не промерз совсем, в доме было минус 10, при недельном минусе за бортом 28 гр. Последнее время все короче холодные зимы, но все длиннее межсезонье. Влажность. будет, скорее всего, но не до конденсата конечно. Можно включить конвектор если что. Вай фай есть, подцепить на смарт лайф, тую и наблюдать. За комментарии спасибо.
также думает наверное множество людей, но меня хотя бы как-то не устроит. Система должна быть сложена сразу, качественно и без переделок/только врезка газового котла. Дважды делать одно и тоже, а потом еще заменять котлы другого качества -не мое. Я могу год думать, варианты искать, всем сервисникам мозг выносить -но всегда говорю сделать так, чтобы больше я их не видела. То что девайся меняются-так это скорее норма, чем исключение. Жизнь идет.
То есть можно смело брать например 18 квт, а использовать на отопление скажем 14, пока не проживаем из потребителей только насос дренажный, камеры видеонаблюдения и датчики Т вайфай, в нескольких местах по дому. В совокопности они и полКВТ не наберут наверное. И можно ли допустить, что Термостаты для управления НСУ коллектора ТП будут работать из-под Туи/смарт лайфа, по ограничению Т в помешениях, а котел оставить без внешнего управления. Собственного его функция -нагрел до определенной Т, термостат закрыл НСУ, котел нагрев остановил и только насос работает на прокачку теплоносителя. Я правильно понимаю? Хотелось бы автоматику городить уже на газовый, а какой он будет -еще неизвестно.
А так ли вам нужны умные термоголовки? У меня везде стоят обычные - ну максимум раз в год я их трогаю. Покупал умные - они жужжат, тупят, батареек хватает на полгода-год и тд. - в общем, мне не понравились. А так да, конечно, вы можете котёл использовать как тупой нагреватель теплоносителя без автоматики, а уже потоками теплоносителя рулить через тую или что вы еще придумаете.
От простого к сложному, от сложного - к простому. Чем проще система, тем легче ей управлять. На батарейках -исключено, не мое. В голове еще батарейки держать Хотелось бы обойтись термостатом/терморегулятором -такой подойдет для моих целей или может что-то лучшее посоветуете? Термостат MOES Smart Thermostat ZHT-006-GB-BK-MS https://www.ozon.ru/product/termostat-moes-smart-thermostat-zht-006-gb-bk-ms-934035093/?sh=pj-z77Dbqw#section-description--offset-140
Как быстро летит время- Термостат MOES Smart на Озонее уже закончился С Али хочу взять такой - никто не пользовался, работает? https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?scm=1007.31882.189151.0&scm_id=1007.31882.189151.0&scm-url=1007.31882.189151.0&pvid=25b2904f-9bdb-4be0-92f4-0f60afd6b1f8&spm=a2g0o.aipl_landingpage_2_a_currency.waterfall_0.d0&sku_id=10000013334501072
Здравствуйте, подскажите по выключателям и сценариям. Выключатель № 1 включает свет по закату и рассвету. Выключатель № 2 включает дополнительный свет. Сделал простые сценарии. Сценарий выключателя № 1: если закат, то выключатель № 1 = ON Сценарий выключателя №2: если выключатель № 1 = ON, то выключатель № 2 = ON Мгновенный сценарий: коснуться для запуска, тогда Сценарий выключателя № 2 активировать. В итоге: сценарий выключателя № 2 активируется, но пока не "дернешь" выключатель № 1 выключатель № 2 не включается. Может кто-то решал подобную задачу ? - подскажите. У меня есть решение через переключение выключателя дважды с countdown, но это костыль
@korzhik77, неясно, зачем от первого выключателя запускать второй. Потому, как написано, оба должны включаться с закатом
По закату включается только выключатель 1, второй должен включаться мгновенным сценарием, который запускает автоматизацию и смотреть на статус выключателя 1, если: Выключатель 1 = ОН, то Выключатель 2 = ОН
Здравствуйте, хочу установить термоголовки Ya-HY368 чтобы они управлялись по комнатным датчикам температуры. Кто так делал? 1. Первый вопрос будут ли они работать локально без доступа к интернету? 2. Второй вопрос про режим работы самой головки, она работает в режиме открыто/закрыто или она может встать в положение например 40% при котором температура на датчике не меняется и так и стоять?
Отвечу сам на свой вопрос: 1. Работать будут с датчиками zigbee 2. Головка может либо полностью открыть, либо полностью закрыть клапан поддерживаю гистерезис вокруг уставки
@Avoronkov, У Ската последней ревизии[/QUOTE] Оно? Как определить, которая последняя? https://www.ozon.ru/product/kotel-protherm-skat-18-ke-14-1020828282/?sh=pj-z7wyGeA
Оно, последняя. На предпоследней ревизии дисплей сегментный, в одну строчку, цифры красные, над дисплеем ряд лампочек-индикаторов. На последней ревизии - дисплей больше в разы и отображает массу информации.
Добрый день, подскажите какой термостат купить для электрокотла Kentatsu Nobby Electro KBQ-11 страницу с инструкции прикладываю, можно ссылку кинуть, заранее спасибо.
