1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    любой, который понравится по мордашке.
    Главное смотрите исполнение, что были нарисованы открытые контакты реле и в названии было gas boiler
    https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?spm=a2g2w.cart.0.0.66544aa6JwnCi3&sku_id=10000013334501073&_ga=2.90650078.591896431.1694185525-530404667.1609407770
    второе и третье исполнения
    мне больше нравятся цифры в домике.
  2. Bulatr
    Bulatr
    Bulatr
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется умный термостат Avatto Tuya с сухим контактом для газового/электрического котла, собственно вопрос, проводом какого сечения подключать к датчику сухого контакта у котла, котел nobby electro kbo. Спасибо!
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если это силовое реле в термостате (исчезающе маловероятно) — то максимально возможным сечением. Если просто управляющей — любым.
  4. Bulatr
    Bulatr
    Bulatr
    Вряд-ли силовое,
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=is5sUkZ но на котле перемычка толстая, наверное 2.5 сечение. Поэтому и интересно по опыту кто как подключал
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Перемычка может быть какой, угодно. Схема котла о чем говорит?
    Если это просто управляющий сигнал — то сечение соединительного провода не имеет значения. Вообще. Хоть 0,2мм2
    Замкнуть амперметром контакты и поверить. Или предохранителем на 0,25-0,5а. Делов на 5мин с перекуром.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сайте завода обратил внимание на развитие линейке реле на дин рейку.
    Однофазный интеллектуальный счетчик на DIN-рейке TO-Q-SYS
    Функционал
    таймер, потребление электроэнергии, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от пониженного напряжения, защита от перенапряжения
  7. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Была такая беда. Поменял на проводной шлюз и проблема пару лет как не возвращалась., а потом перекинул питание на GSM розетку которая роутер перегружает по мере необходимости, и чёт совсем перестал внимание на шлюз обращать, он вместе с роутером хоть раз в месяц да и перегрузится;)
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня как раз проводной шлюз + ZB. Сейчас перешел со Smart Live на Digma. Стало стабильнее, но там другая беда. Многие устройства не поддерживаются.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше перейти на Tuya - там всё поддерживается)
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В Play Market пишут, что приложение в нашей стране недоступно.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Он же Гоша, он же Гога, он же… smat life
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    смените страну или скачайте из альтернативных источников - это ж андроид.
    он и под айфон уже год недоступен, я всё равно его качаю в др регионе.
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет.
    Начинаю строить небольшую сетку умного дома в дачном деревянном 2-х этажном доме. Уже есть 5 регулятором теплого пола, защита от протечек нептун и бойлер. Все устройства совместимы с приложением Туя (я использую приложение "Я смарт"). Хочу купить несколько датчиков температуры (для улицы и для помещения), Zigbee хаб. Смотрю на АЛи и глаза разбегаются. На что посоветуете обратить внимание? Какой Zigbee хаб нужен под мои задачи?
    Заранее спасибо.
  14. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Подскажите рабочий zigbee датчик утечки газа, который точно умеет определять магистральный газ (метан). Что бы и уровень концентрации умел показывать.
    Ну и детектор дыма ещё до кучи может подскажите.
    Желательно, кто лично сталкивался.
    Можно прям ссылку на нужный кинуть.
  15. pohius
    pohius
    pohius
    Добрый день ув. жители форума.
    Я решил начать строительство частного жилого дома для постоянного проживания. 2х этажный дом 230 м2, 3 спальни, 4 сан-узла, кухня, гостиная, кабинет. Я примерно понимал что я хочу по инженерным системам. Вопрос оставался с вентиляцией. Я много пересмотрел и ничего мне не нравилось. В итоге я нашел несколько видео автоматизации вентиляции с помощью умного дома на основе ZigBee/Tuya/Smart Life.
    Итак, на входе вентиляции в котельной будет установлен вентилятор, EC мотор, он будет питаться от умного диммера, для регулировки скорости оборотов. Так же в системе можно предусмотреть фильтр, шумоглушитель, нагреватель. Далее воздух будет попадать в распределительный коллектор, и распределяться по воздуховодам. На выходе из коллектора на каждом из воздуховодов будет установлен воздушный клапан с сервоприводом. Сервопривод будет подключаться к умной розетке которая будет либо открывать, либо закрывать клапан. Далее воздуховоды будут попадать в чистые комнаты, такие как спальня, гостиная и. т. д. Из чистых комнат воздух будет забираться воздуховодами которые пойдут в грязные комнаты. В грязных комнатах удаление воздуха будет осуществляться маломощными канальными вентиляторами.
    В каждой чистой комнате будут стоять датчики CO2. При превышении концентрации углекислого газа клапан соответствующего воздуховода будет открываться, будут увеличиваться обороты приточного вентилятора, и будет включаться вытяжной канальный вентилятор. При повышении влажности в грязной комнате будет происходить то же самое что и при повышении CO2, то есть открываться клапан, увеличиваться обороты приточного вентилятора, и будет включаться вытяжной вентилятор.
    Вроде бы все гладко но тут есть несколько подводных камней.
    Чтобы контролировать приточный вентилятор диммером, необходимо чтобы мотор был именно EC, противном случае мотор выйдет из строя. Следующий момент это контроль скорости приточного вентилятора. Я посчитал и у меня получается будет 5 умных клапанов. В зависимости от их состояния (открыт/закрыт) нам нужно устанавливать скорость приточного вентилятора. Давайте посчитаем сколько всего состояний, у одного клапана 2 состояния, у двух 4, у трех 8, и того 2^5 = 32 состояния. Все эти состояния придется добавить конфигурацию автоматизации вручную. И для каждого состояния указать соответствующую скорость входного вентилятора. А если бы у меня было скажем 10 клапанов то количество состояний уже бы было 1024, и всех их забивать руками уже бы было проблематично. Я не нашел датчика разности давления который может передавать данные через zigbee протокол, возможно так бы было проще.
    Все датчики шлюзы и клапаны можно найти в свободном доступе на ailexpress за копейки.
    Хотелось бы узнать ваше мнение, взлетит или нет, какие сложности или недостатки у данного подхода. И удастся ли вообще такое сделать.
    Я не в курсе можно ли давать ссылки на алиэкспрес, но если что модератор их может удалить:
    https://aliexpress.ru/item/1005004132943485.html?
    sku_id=12000028141837361&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.78883020zQYk2F
    https://aliexpress.ru/item/1005003661384708.html?sku_id=12000026705123973&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.1e284aa6IBNFFx
    https://aliexpress.ru/item/1005003637851837.html?sku_id=12000029074965846&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.53164aa6FbnhGI
    https://aliexpress.ru/item/1005005123624201.html?sku_id=12000031769056280&spm=.search_results.3.3c624aa6muDTqG
    https://aliexpress.ru/item/1005002591252576.html?sku_id=12000030837686607&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.486b4aa6uHtpJB
