1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Диммеры лучше брать специальные для вентиляции. Там 5 -6 значений напряжения. от 170 в и выше.
    контроль качества воздуха лучше комплексный датчик с zigbee, чтобы все сценарии были внутренними
    • AVATTO Smart Wifi Fan Light Switch, S81ed9266870e45139730e7362d672987u.jpg
    • AVATTO Smart Wifi Fan Light Switch,  S0277b0c798174e558ad0e46a5a191a202.jpg
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Пришёл новый вариант туевских (Aubes) wifi выключателей с чипом, распаянным на основной плате. А на дополнительной теперь только релюха.
    С одной стороны, "тоска-печаль", а с другой, оказывается, поддержка этих чипов (bk7231n) теперь есть в esphome.
    Так что, даже не придётся ещё espшный модуль припаивать. Только перепрошить. Завтра попытаюсь попробовать. Делов, судя по всему, даже меньше, чем с перепайкой модулей, правда, насколько приличная поддержка ещё поглядеть надо.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы слишком мудрите с вентиляцией.
    Нормативного воздухоудаления из "грязных" зон хватит заглаза для нормальной вентиляции всех остальных помещений.
    Приточка настраивается один раз "ручными" регуляторами потока.
    Управлять ею можно по датчику диф. давления в доме/на улице.
    Т. е., если Вам понадобилась доп. мощность вытяжки в одном из "грязных" помещений, то просто включаете её, и подстраиваете обороты приточки по небольшому превышению давления в доме над уличным.
    Нет никакого смысла подгонять каждый раз приточку под "качество воздуха" по каждому помещению и устраивать плохоконтролируемые перетоки.
    Да и с помещениями слишком не перестарайтесь. Разве что, спальни есть смысл чётко отделять, да санузлы. Остальное лучше иметь открытыми проёмами. А закрытые помещения вполне неплохо вентилируются дверными проёмами без порогов. Т. е., "воздуховоды" на переток тоже нафиг не нужны. Подача приточки в нескольких дальних (от грязных зон), глухих помещениях, вытяжка из кухни, вытяжки из санузлов, и небльшие из гардеробных, щели 3-4 см под дверями без порогов, или вентрешётки в дверях. Всё. Этого достаточно.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вообще всё оказалось элементарно.
    Перешился через usb-uart переходник от esp01. Все нужные точки есть на плате в виде контрольных точек. Мелкие, правда, припаиваться трудно (относительно). По плате выяснил используемые пины, написал. yaml, проверил в работе. Даже состояния (светодиод, релюха) после потери питания восстанавливаются.
    Вобщем, даже проще и дешевле, чем модули перепаивать.
    С датчиком температуры (ds18b20) вместо выключателя пока не попробовал - подтяжки входа выключателя на плате вообще нет, а подходящего резюка под рукой не оказалось.
  5. pohius
    pohius
    pohius
    Доброго времени суток ув. Pop70
    У меня была цель сделать все регулирование автоматическим. По этому умные клапаны и датчики CO2.
    Планирую стиль хай-тек. Там предельно малые дверные зазоры.
    Подскажите пожалуйста, в почему перетоки плохоконтролируемые? Большое сопротивление воздуха при этом получается или что то еще?
    И еще вопрос, видите ли вы принципиальные проблемы в таком варианте вентиляции?
    Спасибо.
  6. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Не сильно вникал, но на опыте ;)
    Хаб лучше сразу бери проводной он стабильнее. Датчики температуры "таблетки" на бат 2026 и тп. На пальчиковых жрут как не в себя заманался менять, поменял датчики ;)
    Уличный толковый не нашел :((
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Автоматически" - это не обязательно "куча датчиков и регуляторов". Лучшая автоматика - та, что на "естественных физических принципах".
    Вы плохо представляете как работает вентиляция. Поэтому, пытаетесь создать себе максимум трудностей, чтобы потом их героически преодолевать.
    Просто поинтересуйтесь объёмами ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ вентиляции "грязных зон", и сравните с потребностями в воздухе для людей, которые будут находиться в доме.
    Ну, нечего там "мерить и автоматизировать" в жилых помещениях.
    Здесь это глубокий оффтоп. Пообщайтесь с профессионалами в соответствующей ветке.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как зигби без интернета работает?
  9. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Без проблем работает - только а автономном режиме и при условии что Хаб системы умеет работать автономно.
    Т. е. это к хабам Xiaomi не относится как и к Алисе яндекса)
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И при условии, что в сценариях нет внешних данных, таймеров и тп, и электричество не отключалось. Емнип.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня умный дом представлен отдельными элементами - мониторинг электроэнергии, мониторинг температуры (градусник), мониторинг дренажного колодца, освещение в саду и на фасаде, умная розетка на бойлер, камеры. Все по вайфай. Позавчера интернет крякнул, а я был в городе. Хорошо поддержание температуры в доме на локальных термостатах. Думал подвис роутер, но по приезду оказалось проблема на стороне МТС. В принципе интернет для таких умных девайсов некритичен
  12. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Ну для защиты от отключения - аккумулятор на контроллере есть.
    У меня WirenBoard и Zont - у каждого свой аккумулятор.
    Zont любезно фиксирует когда и на сколько отключалось электричество.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Этот все о туя?
  14. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Туя у меня устройства - кран для защиты от протечек и датчики протечки.
    Но подключены к другому хабу Sprut HUB
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мы ту вроде про туя говорим? Тема так называется!
    Многие ли хабы туя с аккумуляторами?
